密析尔仪表(上海)有限公司
  • 供应密析尔露点变送器EA2-TX
  • 发布时间:2012/2/16 10:34:34   修改时间:2012/2/16 10:34:34 浏览次数:605
  • Easidew 变送器的设计理念就是简单易用,它集成的特色都是为尽量简化安装和使用服务的。该完全设置并校准的变送器首次让露点测量变得和温度及压力测量一样容易,可以直接接入到您的空气或气体管理及控制系统中。
    亮点
    • 两线制电源回路连接
    • 露点单位或 ppm 湿气含量单位
    • IP66 (NEMA 4)
    • 优异的传感器防护
    • 量程 -100 ~ +20°C
    • 工作温度 -40 ~ 60°C
    • 响应速度快
    Easidew Transmitter
    技术指标
    性能
    露点量程 -100 ~ +20°C 露点
    露点精度 ±2°C 露点
    响应时间 T95为5分钟 (从干到湿)
    重复性 0.5°C 露点
    输入/输出
    输出信号 4-20 mA (两线) 有源输出,全量程可自定义
    露点   -100 ~ + 20°C
             -148 ~ +68°F
              0-3000 ppmV
    ppmV 输出或者非标准输出量程必须在下单时注明
    电源电压 12–28 V DC
    电阻负载 最大 250 Ω @ 12 V
    500 Ω @ 24 V
    电流消耗 最大 20mA
    电源波动影响 ±0.005% RH/V
    工况要求
    工作温度 -40 ~ +60°C
    工作湿度 0–100% RH
    工作压力 最大 45 MPa (450 barg)
    流量 1 ~ 5 Nl/min, 安装于标准采样套筒内;
    0 to 10m/sec, 直接插入式
    温度系数 工作温度范围内已作温度补偿
    机械性能
    密封防护等级 IP66 相对应的标准 BS EN 60529:1992,
    以及 NEMA 4 相对应的标准 NEMA 250-2003
    外壳材质 不锈钢
    尺寸 L=132mm x ?27mm
    Mounting Thread 5/8" - 18 UNF
    重量 150g
    过滤器 HDPE 保护帽
    80μm 不锈钢保护帽 (可选)
    电气连接 见表格
    互换性 传感器可互换
    故障概况
    (出厂设置)
    状况 输出
    传感器故障 23 mA
    露点低于量程 4 mA
    露点超量程 20 mA
作为高精度传感领域的全球顶尖企业,密析尔仪表积累有超过30年的丰富经验,所生产的产品包括露点变送器、冷镜露点仪、相对湿度传感器、过程水分分析仪、烃露点分析仪、液体碳氢化合物中微水分析仪和氧分析仪等。 本公司高精度的陶瓷湿度传感器可…  更多>>
密析尔仪表(上海)有限公司
联系人:郦先生
地址:上海市宜山路889号齐来大厦1007室
邮编:200233
电话:021-54012255
传真:021-54012085
公司网址:http://www.michell.com
  • 魏孟军 在2026/3/17 9:36:00留言
  • 详细留言:需要蒸汽湿度测量仪表
  • 在2025/11/24 13:55:00留言
  • 详细留言:XTC601型号传感器 ,含二次仪表
  • 123456 在2025/11/18 10:34:00留言
  • 详细留言:询价
  • 万里诚 在2025/11/17 10:30:00留言
  • 详细留言:需要露点检测仪
  • 包经理 在2025/10/23 10:07:00留言
  • 详细留言:我公司需要采购露点仪2台,麻烦提供下具体联系人和电话便于我们
