深圳市宇泰科技有限公司
  • 串口分配器/485 HUB 宇泰生产厂家
  • 发布时间:2012/8/20 10:57:43   修改时间:2012/8/20 10:57:43 浏览次数:838
  • 产品名称: 4口RS-485智能集线器
    规格型号: UT-1204
    产品简介:
           UT-1204 是一款专为解决复杂电磁场环境下RS-485大系统要求而设计的RS-485总线分割集线器(HUB)。该产品支持传输速率最高达115.2KBPS,为了保证数据通讯的安全可靠,RS-485接口端采用光电隔离技术,防止雷击浪涌引入转换器及设备,内置的光电隔离器及 600W 浪涌保护电路,能够提供2500V 的隔离电压,可以有效地抑制闪电(Lighting)和ESD,同时可以有效的防止雷击和共地干扰,供电采用外接开关电源供电,安全可靠,非常适合户外工程应用。
      在 RS-485 工作模式,采用的判别电路能够自动感知数据流方向,并且自动的切换使能控制电路,轻松解决 RS-485 收发转换时延问题。RS-485 接口传输距离大于 1200 米、性能稳定。广泛用于高速公路收费系统,道路监控系统及电力采集系统中,是一款性能卓越,价格优良的数据接口转换产品。
      UT-1204 RS-485 HUB 提供星型 RS-485 总线连接。各端口都具有短路、开路保护。光电隔离2500V,用户可以轻易改善 RS-485 总线结构,分割网段,提高通信可靠性。当雷击或者设备故障产生时,出现问题的网段将被隔离,以确保其他网段的正常工作。这一性能大大提高了现有 RS-485网络的可靠性,有效缩短了网络的维护时间。合理的利用 UT-1204 RS-485 HUB 可以助您设计出独特的高可靠的 RS-485系统。
    性能参数:
    ■  兼容RS-232、RS-485 TIA/EIA标准
    ■  自动发送/接收数据,无需外部的流量控制信号(RTS),真正的三线(TXD.RXD.GND)制通信
    ■  输入接口:RS-232及RS-485接口
    ■  输出接口:四口RS-485接口
    ■  通信速率:300bpsS-115.2Kbps
    ■  RS-485接口每路能够连接128个设备
    ■  通讯距离: 5,000米(9,600bps)
    ■  电源、数据流量及四路故障检测指示灯,可检测故障点
    ■  工作方式: 异步半双工(RS-485)
    ■  光电隔离加强型(隔离电压2.5KVrms /500VDC绝缘),专用DC/DC模块,RS-485提供每线600W的防雷、浪涌、+/-15KV ESD保护及防止共地干扰
    ■  电气接口:RJ-45接线头
    ■  传输介质: 双绞线或屏蔽线
    ■  外形尺寸:90mmX69mmX23mm
    ■  使用环境:-25℃ 到 70℃,相对湿度为5%到95%
    ■  适用于一切所使用的通讯软件, 即插即用
    ■  支持DOS/WIN95/WIN98/WIN2000/NT/XP Linux等
  深圳市宇泰科技有限公司是国家级高新技术及深圳双软企业,专注于研发、生产及销售工业以太网交换机、串口服务器、传感/采集设备、远程测控终端单元、接口隔离保护设备、无线传输设备、工业接口转换扩展及其它智能通信设备,是国内领先的工…  更多>>
深圳市宇泰科技有限公司
联系人:UTEK宇泰
地址:深圳市宝安72区甲岸工业园C栋6楼
邮编:518101
电话:0755-27886063
传真:0755-27886083
公司网址:http://www.szutek.com
  • 张小姐 在2026/1/12 8:58:00留言
  • 详细留言:光电转换模块 UT-277-ST RS-232/485
  • 董贵军 在2025/12/1 13:31:00留言
  • 详细留言:UT891
  • 在2025/7/11 9:38:00留言
  • 详细留言:我想得到贵公司产品的价格信息,我让贵公司产品销售人员联系我
  • 张剑 在2025/4/20 9:36:00留言
  • 详细留言:我采购了贵公司的一个串口服务器,但是有问题,总有乱码,而且串口服务器接入交换机以后,就没有数据了,希望贵公司的技术人员帮忙排查一下
  • 阎震宇 在2025/3/24 16:41:00留言
  • 详细留言:产品咨询价格
