深圳市宇泰科技有限公司
  • 宇泰科技 厂家直销 串口232光电隔离器 UT-211
  • 发布时间:2012/7/26 9:28:06   修改时间:2012/7/26 9:27:18 浏览次数:1009
  • 产品名称: 串口232光电隔离器
    规格型号: UT-211
    产品简介:
            UT-211 RS-232串行口光电隔离器又称为串口隔离器(ISOLATORS),它采用了先进的光电隔离技术,极大限度地保护了RS-232串行接口设备,避免了地线回路电压、浪涌、感应雷击、静电、热插拔等恶劣环境对RS-232设备的损坏。
             RS-232接口的损坏是通信设备硬件的损坏,造成的原因90%以上是由于两端设备不共地、各类浪涌、感应雷击、静电干扰、热插拔,电磁干扰等恶劣环境对RS-232设备的损坏。比如设备A和设备B使用RS-232接口相连,如果A和B之间的地线之间有大于50V的电压差(经常会达到80V以上),则RS-232通信就会不正常,RS-232接口可以随瞬间2500Vrms,连续500VDC的峰值电压差,还可以有效吸收静电和电磁干扰,保护设备的RS-232接口。
            由于采用了光电隔离技术,完全隔离了两端RS-232设备的电气与地线回路,使得一侧的电信号变成光信号以后传到另一方,在变回到电信号,从而保护通信设备免受电源地线回路和浪涌的干扰和损坏,明显地提高了通信系统的可靠与稳定性。
           UT-211产品已经被广泛应用于电力、保险、电信、铁路、邮局、金融、银行、证券、程控等行业的点到点RS-232通信系统、UNIX多用户系统、监视控制系统、程控交换机计费终端、卫星接收机、ATM自动提款机等领域。
    性能参数:
    ■ 接口:适合EIA RS-232和CCITTV.24异步协议
    ■ 连接器:两侧都使用DB9连接器
    ■ 传输模式:异步全双工,全透明
    ■ 隔离电压:500V连续或2500V脉冲
    ■ 速率:最高57 .6Kbps
    ■ 电源:从RS-232端口供电(TXD,RTS或DTR)
    ■ 采用光电隔离,抗干扰性强
    ■ 保护串口,抑制静电和浪涌
    ■ 防止地线回路和浪涌损坏设备
    ■ 外型尺寸:63mm×33mm×17mm
    ■ 使用环境:-40℃到85℃,相对湿度为5%到95%
    全国统一销售热线:400 888 3001
    UTEK-深圳总部
    地 址:深圳市宝安72区甲岸工业园C座6层
    客 服:+86-755-27886063
    传 真:+86-755-27886083
    网 站:http://www.szutek.com
    中文网址:宇泰.中国
    通用网址:宇泰 宇泰科技
  深圳市宇泰科技有限公司是国家级高新技术及深圳双软企业,专注于研发、生产及销售工业以太网交换机、串口服务器、传感/采集设备、远程测控终端单元、接口隔离保护设备、无线传输设备、工业接口转换扩展及其它智能通信设备,是国内领先的工…  更多>>
深圳市宇泰科技有限公司
联系人:UTEK宇泰
地址:深圳市宝安72区甲岸工业园C栋6楼
邮编:518101
电话:0755-27886063
传真:0755-27886083
公司网址:http://www.szutek.com
  • 张小姐 在2026/1/12 8:58:00留言
  • 详细留言:光电转换模块 UT-277-ST RS-232/485
  • 董贵军 在2025/12/1 13:31:00留言
  • 详细留言:UT891
  • 在2025/7/11 9:38:00留言
  • 详细留言:我想得到贵公司产品的价格信息,我让贵公司产品销售人员联系我
  • 张剑 在2025/4/20 9:36:00留言
  • 详细留言:我采购了贵公司的一个串口服务器,但是有问题,总有乱码,而且串口服务器接入交换机以后,就没有数据了,希望贵公司的技术人员帮忙排查一下
  • 阎震宇 在2025/3/24 16:41:00留言
  • 详细留言:产品咨询价格
