江苏安科瑞电器制造有限公司电子商务
  • PZ96L-E4/C三相四线带通讯的智能电力仪表 安科瑞
  • 发布时间:2014/3/18 15:26:25   修改时间:2014/3/18 15:26:25 浏览次数:592
    • 电力仪表
        电力监控仪表可以直接取代常规电力变送器及测量仪表。作为一种先进的智能化、数字化的前端采集元件,该电力仪表已广泛应用于各种控制系统、SCADA系统和能源管理系统中。仪表采用交流采样技术,能测量电网中的电流、电压频率、有功功率、无功功率、有功电能、无功电能等参数,可通过面板薄膜开关设置倍率,带RS485通讯、报警输出、开关量输入/输出等功能。
        此电力仪表是针对电力系统、工矿企业、公用设施、智能大厦的电力监控需求而设计的智能电力监控表。
        智能电力监控表知名品牌主要有安科瑞电气股份有限公司PZ72-E、PZ80L-E4、PZ96L-E4/C、PZ42-E4/K,深圳中电PMC-53M等等。
        下面以安科瑞电气股份有限公司PZ96L-E4/C产品为例,介绍智能电力监控表的功能和技术参数。
        智能电力仪表
        适用环境
        工作温度:LCD显示:-10℃~+45℃;LED显示:-10℃~+55℃
        储存温度:-20℃~+70℃等
        相对湿度:≤93%RH,不结露,无腐蚀性气体场所
        海拔高度:≤2500m
        电磁兼容
        静电抗干扰实验 Ⅲ级(IEC61000-4-2)
        辐射抗干扰试验 Ⅲ级(IEC61000-4-3)
        电快速瞬变脉冲群干扰试验 Ⅳ级(IEC61000-4-4)
        浪涌抗干扰试验 Ⅳ级(IEC61000-4-5)
        射频传导干扰试验 Ⅲ级(IEC61000-4-6)
        电磁场抗干扰试验 Ⅲ级(IEC61000-4-8)
        选配功能
        C — 带RS485通讯接口,采用MODBUS协议
        K — 带开关量输入/输出
        M — 模拟量输出
        J — 继电器报警输出
        技术参数
        电流输入
        电流:1A、5A
        持续1.2倍,瞬时10倍/秒
        功耗<0.5VA
        电压输入
        电压:100V、220V、380V
        持续1.2倍,瞬时2倍/秒
        功耗<0.5VA
        精度等级
        电流、电压:0.5级
        频率:0.05Hz
        有功功率、有功电能:0.5级
        无功功率、无功电能:1.0级
        绝缘电阻
        ≥100MΩ
        工频耐压
        电源/输入/输出之间2kV/1min
        平均无故障工作时间
        ≥50000h
        电能
        2路集电极开路的光耦脉冲
        工作电源
        工作范围 AC80~270V或DC100-350V,45Hz~65Hz;
        功耗<1.2VA
        模拟量输出
        4-20mA、0-20mA、0-5V等
        报警
        1路无源常开触点:1A/30VDC、2A/250VAC,高、低、不平衡报警均可设置
        开关量输入
        无源干接点输入方式:内置电源,光耦隔离
        开关量输出
        继电器常开触点输出:1A/30VDC、2A/250VAC
        通讯
        RS485接口 MODBUS-RTU协议
        显示方式
        带背光的液晶显示(附加L代号),数码管显示(无附加代号)
        仪表外形及安装尺寸 单位mm
        PZ80L-E4方形 — 面框尺寸为仪表面框尺寸为80mm*80mm,开孔尺寸为76mm*76mm,安装深度为91mm
        PZ72L-E4 — 面框尺寸为仪表面框尺寸为72mm*72mm,开孔尺寸为67mm*67mm,安装深度为91mm
        PZ96L-E4方形 — 面框尺寸为仪表面框尺寸为96mm*96mm,开孔尺寸为88mm*88mm,安装深度为85mm
        PZ42-E4方形 — 面框尺寸为仪表面框尺寸为120mm*120mm,开孔尺寸为108mm*108mm,安装深度为85mm
        安装方式
        嵌入式安装
        专利及著作权
        PZ智能电力监控表专利:可编程智能表LCD液晶显示面板(80型)--外观专利号200730082423.3 ;一种模块标准化的多功能网络电力仪表--实用新型专利号200720075855.6
        PZ智能电力监控表著作权登记号:沪 DGY-2008-0800《安科瑞PZ-E3/E4测控软件V1.0》
        范例
        型 号:PZ96L-E4/C
        辅助电源:AC220V/50HZ
        输 入:380V 400A/5A
        通  讯:RS485 MODBUS协议
        电  网:三相四线
江苏安科瑞电器制造有限公司,作为专业从事智能配电系统自动化设备研发制造的供应商,长期为用户提供先进技术和优质服务。以精确、可靠、节能、环保的智能配电产品满足电力系统各方位的需求。公司主要产品包括:电力监控仪表,微机测控装置,变…  更多>>
江苏安科瑞电器制造有限公司电子商务
联系人:戴金花
地址:江苏省江阴市南闸镇东盟路5号
邮编:214405
电话:0510-86179967
传真:0510-86179835
公司网址:http://www.jyacrel.cn
  • 王力 在2015/3/17 11:36:00留言
  • 王力 在2014/12/15 17:55:00留言
  • 王先生 在2014/6/21 18:59:00留言
  • 详细留言:单相交流220V限压器.负载为2.5KV家电.要求在230V时断开,低于230V,经延迟后恢复接通.对低电压不要有动作.
