江苏安科瑞电器制造有限公司电子商务
  • 三相三线ACR220EL LCD显示的多功能测控仪表
  • 发布时间:2014/3/18 15:18:17   修改时间:2014/3/18 15:18:17 浏览次数:514
    • 多功能测控仪表
        多功能测控仪表是针对电力系统、工矿企业、公共设施、智能大厦的电力监控需求而设计的。它能测量所有的常用电力参数,如三相电流、电压,有功、无功功率,电度、谐波等。由于该电力仪表还具备完善的通信联网功能,所以我们称之为网络电力仪表。它非常适合于实时电力监控系统。
        多功能测控仪表具有很高的性能价格比,可以直接取代常规电力变送器及测量仪表。作为一种先进的智能化、数字化的前端采集元件,该系列网络仪表已广泛应用于各种控制系统、SCADA系统和能源管理系统中。
        多功能测控仪表国外知名品牌有美国电气控制QP系列、法国施耐德PM系列,国内知名品牌有安科瑞电气股份有限公司ACR系列、江苏斯菲尔PD系列、珠海派诺PMAC等。下面以安科瑞电气股份有限公司智能电力仪表ACR220EL为例,阐述智能网络电力仪表的功能及应用。
        产品概述
        ACREL公司集多年的专业经验,推出了ACR系列网络电力仪表。它是采用现代微处理器技术和交流采样技术设计而成。每个仪表可测量多种参数,作为远端监控系统(SCADA)的前端;可联网使用,亦可单独使用。
        ACR系列智能网络电力仪表采用异步半双工RS485的通讯接口和MODBUS-RTU通讯协议,以满足自动化通信系统要求,使用低成本的屏蔽双绞线配线即可构造可靠的通讯网络。不管是在微弱之照度下,还是在完全漆黑的情况下高亮度发光LED显示器和有背光支持的LCD显示都会为您提供清晰的数据显示。
        对于该网络电力仪表的使用者来说,可以轻易地在短时间内学会本机四键式操作法,该电力仪表提供多窗口式显示功能,可让使用者同时读取多项电力参数。
        安科瑞电气股份有限公司智能网络电力仪表ACR220EL
        符合标准及电磁兼容
        ACR系列网络电能表遵循高可靠性的工业标准,采用多种隔离及抗干扰措施,能够可靠地在高干扰电力系统环境中运行,产品业已通过IEC标准的电磁兼容测量,具体标准如下:
        静电抗干扰实验 Ⅲ级(IEC61000-4-2)
        辐射抗干扰试验 Ⅲ级(IEC61000-4-3)
        电快速瞬变脉冲群干扰试验 Ⅳ级(IEC61000-4-4)
        浪涌抗干扰试验 Ⅳ级(IEC61000-4-5)
        射频传导干扰试验 Ⅲ级(IEC61000-4-6)
        电磁场抗干扰试验 Ⅲ级(IEC61000-4-8)
        应用领域
        ACR系列智能网络电力仪表的应用领域非常广泛而且便于系统集成,凡是有电力供应的地方都有它们的用武之地,特点是在对电力品质、电力安全有较高要求的场合以及有自动化需要的场合。它适用于如下领域,并且已有众多成功应用经验。
        能源管理系统
        变电站自动化
        配电网自动化
        小区电力监控
        工业自动化
        智能建筑
        智能型配电盘、开关柜
        性能特点
        ACREL公司集多年电力测量产品设计之经验,采用现代微处理器技术和交流采样技术设计而成了ACR系列网络电力仪表。产品的设计充分考虑了成本效能化、智能性和可靠性,有以下特点:
        可直接从电流、电压互感器接入信号;
        可任意设定PT/CT变比;
        仪表显示可滚动设置;
        I/O开关量,继电器报警输出,4~20mA模拟量等功能模块化设计;
        多块仪表可设置不同地址;
        可通讯接入SCADA、PLC系统中;可与业界多种软件通讯(Intouch, Fix, Citec,组态网等);
        蓝屏背光LCD显示,可视度高;
        方便安装,接线简单,工程量小;
        仪表采用专用失电保护电路,在失电情况下,数据保存不丢失,恢复电源后,仪表继续运行;
        四象限电能计量,分时计费,最大需量纪录及12个月电能统计。
        功能简介
        电气参数测量
        ACR220EL智能电力仪表可以实时测量下列电气参数:
        ■ 电压V:三相相电压、线电压
        ■ 电流I:三相线电流及其平均、中线电流
        ■ 有功功率P:各相有功功率和总有功功率
        ■ 无功功率Q:各相无功功率和总无功功率
        ■ 视在功率S:各相视在功率和总视在功率
        ■ 功率因数PF:各相功率因数和系统功率因数
        ■ 频率F:系统的频率
        电能计量功能
        ACR220EL可实现高精度的四象限电能计量,计量的电能包括吸收有功电能、 释放有功电能、感性无功电能、容性无功电能。
        分时计费及最大需量记录
        具有复费率电能计量功能,复费率电能一天最多可分8个时段、4种费率(尖、峰、平、谷)来完成电能的分时计量,同时具有最大需量记录功能最大需量纪录及12个月电能统计,所有数据可通过通讯读取。
        I/O模块
        ACR220EL智能电力仪表提供了丰富的I/O接口。可提供多达8路数字量输入(DI)用于监视开关量输入的状态;4路继电器输出(DO)模块,用于实现断路器的远程控制、报警输出和脉冲电度输出等。
        变送器输出
        模拟量输出:最多可以提供2路4~20mA输出,模拟变送输出可选择将电网中常见的26个电量(UA、UB、UC、UAB、UBC、UCA、IA、IB、IC、
        PA、PB、PC、P总、QA、QB、QC、Q总、SA、SB、SC、S总、PFA、PFB、PFC、PF、F) 隔离变送输出为0~20mA或4~20mA的直流信号。
        通讯模块
        提供1路异步半双工RS485通讯接口,采用MODBUS-RTU协议,各种数据信息均可在通讯线路上传送。理论上在一条线路上可以同时连接多达128个仪表,每个仪表均可设定其通讯地址(Addr),通讯速率(buad)也可通过设置选择。
        技术规格参数
        测量精度
        电 压 0.2%
        电 流 0.2%
        有功功率 0.5%
        无功功率 0.5%
        视在功率 0.5%
        功率因数 0.2%
        有功电度 1%
        无功电度 1%
        频 率 0.2%
        电流输入
        额定电流:AC1A、5A 电流变比可设定
        过载能力 1.2倍持续,瞬时10倍/10秒
        负 荷 小于0.2VA
        精 度 0.2%
        阻抗:<0.1Ω
        电压输入
        额定电压:AC100V、400V 电压变比可设定
        过载能力:1.2倍持续,瞬时2倍/1秒
        功耗:<0.2VA
        精 度:0.2%
        阻抗:>200kΩ
        脉冲输出
        输出方式:集电极开路的光耦脉冲,2路输出
        脉冲常数: 10000、40000、160000 imp/kWh
        通讯网络
        标配1路RS485通讯接口,Modbus-RTU通讯协议
        波特率38400、19200、9600、4800可设定
        工作电源
        交直流控制电源
        工作范围:AC80-270V、DC90-350V
        功 耗:<1W
        开关量输入
        2、4或8路干接点输入,内置+5V电源
        开关量输出
        输出方式:2或4路继电器常开触点输出
        触点容量:AC 250V/3A、DC 30V/3A
        模拟量输出
        输出方式:1、2或4路输出,0~20mA、4~20mA可编程
        负载能力:≤500Ω
        适用环境
        工作温度:LCD显示:-10℃~+45℃;LED显示:-10℃~+55℃
        储存温度:-20℃~+70℃
        相对湿度:5%~95%不结露,无腐蚀性气体
        海拔:≤2500m
        安全(电气绝缘性质)
        工频耐压:
        电源、电压输入回路、电流输入回路两两之间AC2kV/1min;
        电源与开关量输入回路、通讯回路、变送输出回路之间AC1.5kV/1min
        绝缘电阻:输入、输出端对机壳>5MΩ
        电力仪表安装尺寸(单位mm )
        ACR120EL的外形尺寸 80*80mm 深 95mm
        ACR220EL和ACR230ELH的外形尺寸 96*96mm 深 85mm
        ACR320EL外形尺寸 120*120mm 深 85mm
        选型范例
        型 号:ACR220E/K
        输 入:380V 5A
        开关量输入/输出:4DI/2DO
        通 讯:RS485通讯接口,Modbus-RTU通讯协议
        电 网:三相四线
        显示方式:LED显示
        工作电源:AC/DC220V 50Hz
        型 号:ACR220EFL
        测 量:电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率,分时计费
        输 入:100V 5A
        电 网:三相三线
        显示方式:LCD显示
        工作电源:AC/DC220V 50Hz
江苏安科瑞电器制造有限公司,作为专业从事智能配电系统自动化设备研发制造的供应商,长期为用户提供先进技术和优质服务。以精确、可靠、节能、环保的智能配电产品满足电力系统各方位的需求。公司主要产品包括:电力监控仪表,微机测控装置,变…  更多>>
江苏安科瑞电器制造有限公司电子商务
联系人:戴金花
地址:江苏省江阴市南闸镇东盟路5号
邮编:214405
电话:0510-86179967
传真:0510-86179835
公司网址:http://www.jyacrel.cn
  • 王力 在2015/3/17 11:36:00留言
  • 王力 在2014/12/15 17:55:00留言
  • 王先生 在2014/6/21 18:59:00留言
  • 详细留言:单相交流220V限压器.负载为2.5KV家电.要求在230V时断开,低于230V,经延迟后恢复接通.对低电压不要有动作.
