江苏安科瑞电器制造有限公司电子商务
  • ASJ10-AV单相交流电压继电器具备欠电压过电压功能
  • 发布时间:2014/3/18 14:54:47   修改时间:2014/3/18 14:54:47 浏览次数:764
    • ASJ10-AV单相交流电压继电器
        ASJ10-AV单相交流电压继电器(以下简称继电器),采用32位高性能CPU,实时采样单相交流电压信号,采用有效值计算方法,在较宽的频率范围内实现了较高精度的测量。集成有多种保护功能,仅需简单选择即可实现保护的投入或退出、报警或跳闸;精度高、功耗小、动作快、返回系数高、无抖动,可用于需要电压监控(电压型:如发电机、变压器和输电线的继电保护等)的场合,作为过电压、欠电压保护的闭锁动作元件或启动元件。
        交流电压继电器知名品牌有上海富继电器的JY10,安科瑞电气股份有限公司ASJ10-AV/H3-C,ASJ10-AV/H2D1-C等。
        下面以安科瑞电气股份有限公司ASJ10-AV单相交流电压继电器为例,阐述数字式量度继电器的功能及技术参数。
      ASJ10-AV单相交流电压继电器
        适用环境
        工作温度:-10℃~+45℃
        储存温度:-25℃~+70℃
        相对湿度:≤95%不结露
        海拔高度:≤2000m
        技术参数
        输入信号
        输入电压:AC100V、220V、380V
        测量范围:0.1-1.2Ue
        过载倍数:持续1.2倍,瞬时2倍/1秒
        继电器输出
        输出数量:3常开或2常开1常闭
        触点类型:常开、常闭、转换
        触点容量:AC250V 3A或DC30V 3A
        工作电源
        工作范围 AC85~270V/DC100~350V
        功耗 <5VA
        工频耐压
        电源、电压、电流输入回路之间AC2kV/1min,50Hz
        绝缘电阻
        输入、输出端对机壳>100MΩ
        通讯
        RS485接口
        MODBUS-RTU协议
        污染等级 2级
        防护等级IP20
        安装类别 III级
        外形及安装方式
        ASJ10-AV单相交流电压继电器宽度为54mm,LCD显示,安装方式为导轨安装
        专利及著作权
        ASJ10-AV专利:一种数字式电量继电器(ASJ)-- 实用新型专利号200920213029.2;
        ASJ10-AV著作权登记号:沪 DGY-2010-0676《安科瑞ASJ数字式量度继电器电流型软件V1.0》
        选型
        安科瑞电气股份有限公司单相交流电压继电器ASJ10-AV/H2DI-C
        单相交流电压继电器,可进行过电压、欠电压保护,2路继电器常开触点,1路继电器常闭触点,带RS485/Modbus-RTU通讯。
        范例
        型 号:ASJ10-AV/H3-C
        辅助电源:AC/DC220V
        输入信号:AC 100V
        保护功能:过电压、欠电压
        继电器输出:3路常开
        通 讯:RS485/Modbus-RTU
江苏安科瑞电器制造有限公司,作为专业从事智能配电系统自动化设备研发制造的供应商,长期为用户提供先进技术和优质服务。以精确、可靠、节能、环保的智能配电产品满足电力系统各方位的需求。公司主要产品包括:电力监控仪表,微机测控装置,变…  更多>>
江苏安科瑞电器制造有限公司电子商务
联系人:戴金花
地址:江苏省江阴市南闸镇东盟路5号
邮编:214405
电话:0510-86179967
传真:0510-86179835
公司网址:http://www.jyacrel.cn
  • 王力 在2015/3/17 11:36:00留言
  • 王力 在2014/12/15 17:55:00留言
  • 王先生 在2014/6/21 18:59:00留言
  • 详细留言:单相交流220V限压器.负载为2.5KV家电.要求在230V时断开,低于230V,经延迟后恢复接通.对低电压不要有动作.
