江苏安科瑞电器制造有限公司电子商务
  • BA20-AI/I交流电流传感器
  • 发布时间:2014/3/17 15:41:30   修改时间:2014/3/17 15:41:30 浏览次数:1040
    • 交流电流传感器
        交流电流传感器应用电磁感应原理,对电网中的交流电流进行实时测量,采用精密恒流技术和线性温度补偿技术,将其隔离变换为标准的直流信号输出。为PLC或DCS系统提供电流信号。
        交流电流传感器知名品牌主要有安科瑞电气股份有限公司BA20-AI/I、BA05-AI/I-T,绵阳维博(西南自动化所)WBI411、WBI412等。
       安科瑞电气股份有限公司交流电流传感器BA20-AI/I
        产品概述
        BA系列交流电流传感器是安科瑞电气股份有限公司推出的一款适合PLC或DCS等系统的电流传感器,它采用24伏或12伏安全电压供电,具有过载能力强、高精度、高隔离、高安全性、低功耗等特点,可广泛用于工业自动化领域。
        符合标准
        GB/T 13850-1998、GB 1208-2006
        适用环境
        工作温度:-25~+70℃
        储存温度:-40~+80℃
        相对湿度:≤90%RH,不结露,无腐蚀性气体场所
        海拔高度:≤2500m
        性能特点
        过载能力强,可将0.1A~600A的交流电流隔离变换成标准的直流信号
        高精度,默认精度等级为0.5级,0.2级可选,从而满足自动控制需要
        安装方便灵活,采用TS35mm导轨安装,或选择用螺钉固定在柜体上
        采用平均值测量和真有效值测量方法,客户可根据需要选择
        技术参数
        输入电流
        BA05-AI 测量范围 AC 0~(0.5~10)A
        BA10-AI 测量范围 AC 0~(8~50)A
        BA20-AI 测量范围 AC 0~(40~200)A
        BA50-AI 测量范围 AC 0~(60~600)A
        输出信号
        标称值:DC4~20mA、DC0~20mA、DC1~5V、DC0~5V
        工作电源
        DC12V,允许范围10~15V
        DC24V,允许范围18~30V
        功耗≤1W
        温度漂移系数
        温度漂移系数≤200ppm
        响应时间
        平均值≤350mS
        真有效值≤100mS
        精度等级
        精度等级为0.5级
        交流电流传感器安装尺寸(单位:mm)
        BA05-AI穿孔尺寸为φ5
        BA10-AI穿孔尺寸为φ10
        BA20-AI穿孔尺寸为φ20
        BA50-AI穿孔尺寸为φ50
        BA系列交流电流传感器采用标准35mm导轨安装,或者用螺钉固定在柜体上
        选型
        平均值交流电流传感器,可将40A~200A交流电流隔离输出DC4-20mA,穿孔为φ20mm,精度等级0.5级,标准35mm导轨安装
        范例
        型 号:BA05-AI/I-T真有效值交流电流传感器
        输 入:AC5A
        输 出:DC4-20mA
        精 度:0.5级
        辅助电源:DC24V
江苏安科瑞电器制造有限公司,作为专业从事智能配电系统自动化设备研发制造的供应商,长期为用户提供先进技术和优质服务。以精确、可靠、节能、环保的智能配电产品满足电力系统各方位的需求。公司主要产品包括:电力监控仪表,微机测控装置,变…  更多>>
江苏安科瑞电器制造有限公司电子商务
联系人:戴金花
地址:江苏省江阴市南闸镇东盟路5号
邮编:214405
电话:0510-86179967
传真:0510-86179835
公司网址:http://www.jyacrel.cn
  • 王力 在2015/3/17 11:36:00留言
  • 王力 在2014/12/15 17:55:00留言
  • 王先生 在2014/6/21 18:59:00留言
  • 详细留言:单相交流220V限压器.负载为2.5KV家电.要求在230V时断开,低于230V,经延迟后恢复接通.对低电压不要有动作.
