江苏安科瑞电器制造有限公司电子商务
  • 导轨电能表 终端电能计量表计 DTSF1352
  • 发布时间:2012/9/26 14:17:00   修改时间:2012/9/26 14:17:00 浏览次数:663
  • 1 概述
            终端电能计量表计采用DIN35mm导轨式安装结构、LCD显示,测量电能及其它电参量,可进行时钟、费率时段等参数设置,并具有电能脉冲输出功能;可用RS485通讯接口与上位机实现数据交换。
            该电能表具有体积小巧、精度高、可靠性好、安装方便等优点,性能指标符合国标GB/T 17215-2002、GB/T 17883-1999和电力行业标准DL/T614-2007对电能表的各项技术要求,适用于政府机关和大型公建中对电能的分项计量,也可用于企事业单位作电能管理考核。
    2 适用环境
            正常工作温度:-10℃~+45
            极限工作温度:-20℃~+60
            储存温度:-40℃~+70
            相对湿度:≤95%(无凝露)
            海拔高度:≤2500m
    3 产品选型一览表
    4 产品介绍
            4.1 DDS1352计量仪表
            4.1.1 功能
            ● 计量
               计量单相有功总电能,反向计入总电能
            ● 显示
               6位宽温型LCD显示;有功电能脉冲LED指示
            ● 输出
               有功电能脉冲输出,无源光电隔离型输出端口
    4.1.2 技术参数
    4.1.3外形尺寸(mm)
    4.1.4接线端子
    4.2 DDSD1352计量仪表
    4.2.1 功能(■代表:标配功能;□代表:可选功能)
    4.2.2 技术参数
    4.2.3 外形尺寸(mm)
    4.2.4 接线端子
    4.3 DDSF1352计量仪表
    4.3.1 功能
            ● 计量
               计量单相有功总电能,反向计入总电能并单独累计
            ● 测量
               测量单相电压、电流
            ● 分时
               百年日历、时间,闰年自动切换,最大可设置3个费率,8时段,时段最小间隔1分钟
            ● 结算
               电表内存储3个月的历史结算数据,电能结算日缺省设置为月末24时(月末结算)
            ● 显示
               7位宽温型LCD显示;有功电能脉冲、当前费率LED指示
            ● 输出
            ● 通讯
               支持RS485通讯接口,通讯规约可选(MODBUS-RTU或DL/T645规约)
    4.3.2 技术参数
    4.3
    .3 外形尺寸(mm)
    4.3.4 接线端子
    4.4 DTSF1352计量仪表
    4.4.1 功能
            ● 计量
               计量总有功电能,反向计入总电能
            ● 分时
               百年日历、时间,闰年自动切换,最大可设置4个费率,8时段,时段最小间隔1分钟
            ● 结算
            ● 显示
               7位宽温型LCD显示;有功电能脉冲、当前费率、分相有电、功率反向LED指示
            ● 输出
               有功电能脉冲输出、时钟脉冲输出,无源光电隔离型输出端口
            ● 通讯
    4.4.2 技术参数
    4.4
    .3 外形尺寸(mm)
    4.4.4 接线端子
    4.5 DTSD1352计量仪表
    4.5.1 功能
            ● 计量
               计量总的正反向有功和无功电能(4象限电能)
            ● 测量
       测量分相电压、分相电流、分相及总的有功功率、无功功率和视在功率、分相及总的功率因数、电网频率
            ● 需量
               有功、无功功率最大需量统计
            ● 分时
               百年日历、时间,闰年自动切换,最大可设置2个年时区、2套时段表、4个费率,8时段,时段最小间隔1分钟
            ● 结算
            ● 显示
               7位宽温型LCD显示;有功电能脉冲、无功电能脉冲、报警、相序、失压、当前费率LED指示
            ● 输出
               有功电能脉冲输出、无功电能脉冲输出,无源光电隔离型输出端口
            ● 通讯
    4.5.2 技术参数
    4.5
    .3 外形尺寸(mm)
    4.5.4 接线端子
    4.6 安装方式
    DDS1352、DDSD1352、DDSF1352、DTSF1352、DTSD1352计量仪表采用35mm标准导轨安装方式,如下图:
江苏安科瑞电器制造有限公司,作为专业从事智能配电系统自动化设备研发制造的供应商,长期为用户提供先进技术和优质服务。以精确、可靠、节能、环保的智能配电产品满足电力系统各方位的需求。公司主要产品包括:电力监控仪表,微机测控装置,变…  更多>>
江苏安科瑞电器制造有限公司电子商务
联系人:戴金花
地址:江苏省江阴市南闸镇东盟路5号
邮编:214405
电话:0510-86179967
传真:0510-86179835
公司网址:http://www.jyacrel.cn
  • 王力 在2015/3/17 11:36:00留言
  • 王力 在2014/12/15 17:55:00留言
  • 王先生 在2014/6/21 18:59:00留言
  • 详细留言:单相交流220V限压器.负载为2.5KV家电.要求在230V时断开,低于230V,经延迟后恢复接通.对低电压不要有动作.
