杭州微浪科技有限公司(MOXA一级代理, MOXA总代理)
  • 抚顺MOXA串口转换器 TCC-80代理
  • 发布时间:2016/4/15 10:37:09   修改时间:2016/4/15 10:37:09 浏览次数:1103
  • MOXA TCC-80
    串口取电型RS-232转RS-422/485转换器,带1.5 KV ESD保护,RS- 422/485采用接线端子
    简介TCC-80/80I转换器可实现RS-232到RS-422/485转换,而无需外接电源。它支持半双工2线RS-485和全双工4线RS-422/485,可实现在RS-232 TxD和RxD信号之间的转换。此外,TCC-80采用了15 KV ESD保护,可以有效防止静电放电导致的设备损坏。除此之外,TCC-80/80I采用了15 KV ESD保护,可以有效防止静电放电导致的设备损坏。TCC-80I是世界上首款高速采用串口取电带2.5 KV隔离保护的转换器。还提供了通过检测RS-232输出信号TxD状态来实现RS-485自动数据流向控制的功能。这样一来,客户不必通过编程来控制RS-485数据的流向。此外TCC-80I专利的LED指示灯,可供监测TCC-80I是否有足够的电源供电。通过RS-232串口取电TCC-80/80I的RS-232接口为DB9孔式插头,可直接与PC机相连,并通过TxD取电。无论该电平信号高低与否,TCC-80/80I都可以从这些数据/握手信号线上获取足够的电源。若某些应用中没有握手信号、串口线缆过长或RS-232设备功率过低时。客户可以采用外部供电的方式。电源要求在5-12VDC,例如
“成功会带来更多的成功。”这句话不仅是Moxa的公司哲学,同时也适用于Moxa的产品应用上。许多的客户已将Moxa产品成功地使用在许多串口通讯应用上,而好好地借重他们的成功经验也可让您在这个领域里一马当先。提供您数则大公司或中小企业如何应…  更多>>
联系人:施陈奕
地址:杭州文三路499
邮编:314400
电话:18006836682
传真:0571-87399697
公司网址:
  • 在2020/6/14 17:03:00留言
  • 详细留言:光电转换器\TCF-142-S MOXA
  • 李宝强 在2014/2/17 15:34:00留言
  • 详细留言:MOXA EDS-408A-MM-SC交换机fault灯在不停地闪烁,交换机的地址也读取不到,请问一下可以修补,还有没有修的价值
