杭州微浪科技有限公司(MOXA一级代理, MOXA总代理)
  • 晋城MOXA串口中继器 TCC-82代理
  • 发布时间:2016/3/3 14:16:01   修改时间:2016/3/3 14:16:01 浏览次数:711
  • MOXA TCC-82
    串口供电RS-232光电隔离保护器,带4 KV光电隔离和15 KV ESD保护
    简介TCC-82光电隔离保护器对两个RS-232设备之间的数据通讯提供光电隔离保护。该产品结构小巧,通过光电隔离的方式连接两端的设备,可有效地避免设备由于雷击、瞬时高压和接地环流造成的器件损坏。内建的光耦元件经过测试可以承受长达1分钟的4 KV rms高压冲击。因此,TCC-82的设计除达到了数据传输的要求之外,还满足了工业自动化和医疗行业更高的要求。另外,该产品保护TxD和RxD数据线,也保护与连接器中的RTS/CTS握手信号的4条隔离通道,完整的保护您的RS-232应用。无需外接电源TCC-82可以直接从串口设备上获取电源,无论信号高低TCC-82可以通过TXD,RTS,DTR等信号线取电,省去了需外接电源的必要。当某些应用没有使用握手信号、串口线缆过长或串口供电不足时,建议使用USB或5-12VDC电源适配器供电。由于是两组独立电源供电,可选择一侧使用串口供电,另一侧使用外部供电。在安装TCC-82时,我们建议连接所有的输出信号,让设备可以从这些信号线上取电。如果再应用中需要使用4KV光电隔离功能,那在选择外接电源时要特别注意。目前市场上大多数商用电源适配器只提供1500VAC比较初级的光电隔离功能。TCC-82使用两路外接电源,必须是两路独立电源,才可具备足够的隔离保护。
“成功会带来更多的成功。”这句话不仅是Moxa的公司哲学,同时也适用于Moxa的产品应用上。许多的客户已将Moxa产品成功地使用在许多串口通讯应用上,而好好地借重他们的成功经验也可让您在这个领域里一马当先。提供您数则大公司或中小企业如何应…  更多>>
联系人:施陈奕
地址:杭州文三路499
邮编:314400
电话:18006836682
传真:0571-87399697
公司网址:
  • 在2020/6/14 17:03:00留言
  • 详细留言:光电转换器\TCF-142-S MOXA
  • 李宝强 在2014/2/17 15:34:00留言
  • 详细留言:MOXA EDS-408A-MM-SC交换机fault灯在不停地闪烁,交换机的地址也读取不到,请问一下可以修补,还有没有修的价值
