杭州微浪科技有限公司(MOXA一级代理, MOXA总代理)
  • 银川MOXA光电转换器 TCF-142-M-SC代理
  • 发布时间:2016/2/19 11:09:47   修改时间:2016/2/19 11:09:47 浏览次数:926
  • MOXA TCF-142-M-SC
    RS-232/422/485转多模光纤转换器,支持光纤环模式和SC连接头
    简介TCF142系列是串口转光纤转换器,具备转换串口(RS-232或RS422/485)及光纤(多模或单模)讯号的能力。TCF-142接口转换器可将串口传输距离延伸最远可达5 km (TCF-142-M多模光纤)或40 km (TCF-142-S单模光纤)。为何需要转换串口及光纤讯号?光纤通讯端口不仅仅延伸了传输距离,更带来许多好处,例如:    * 避免电子干扰            光纤不会受到电磁干扰或电波频率干扰的影响,提供一个不受干扰的传输路径,也可避免互相干扰。     * 隔离保护            光纤具有隔离的功能,不需要利用电流作为传输的晋城MOXA交换机 ICS-G7526-4GTXSFP-2XG-HV-HV代理 2层全千兆网管型以太网交换机,20个10/100/1000BaseT(X)口,4个10/100/1000BaseT(X) 或 100/1000Base SFP槽组合口,2个10GbE SFP+ 槽,2个隔离电源供电(85 ~ 264 VAC),0~ 60°C操作温度西安MOXA串口服务器 NPort 5610-8-DT代理 8口RS-232串口设备联网服务器,DB9连接头,桌面型媒介     * 安全性            光纤无法以传统的电子设备加以分接。再者,无线电和卫星传输讯号也可轻易地撷取以便译码。     * 稳定度与维护            严苛的温度与湿度环境对光纤没有影响,也不会腐蚀或丢失讯号,也不会受到短路、突波或静电的影响。反极性保护(Reverse Power Protection)当您不小心将电线接错端子时,反极性保护(Reverse Power Protection)的功能可以保护您的设备。TCF-142会自动侦测哪一条电线为正极,哪一条为负极,然后加以调整。可利用DIP Switch设定Terminator市场上有很多接口转换器的termination resistor是用jumper来设定,且jumper是置于产品的外壳内。因此,当使用者欲改变termination resistor的设定时,就必须拆开产品的外壳。Moxa提供了一个更好的解决方案。TCF-142在外壳上设计了DIP Switch,如此一来,使用者可以很方便地从外壳上的DIP Switch来变更设定了。Baud Rate自动侦测TCF-142具备自动侦测串口讯号baud rate的能力。对使用者来说,这是再方便不过的功能了。即使设备的baud rate改变了,接口转换器还是可以传输讯号。Fiber Ring模式Fiber Ring 模式允许一个串口设备藉由光纤环状接法和多个串口设备连接,通过设定 TCF-142 DIP Switch 的 SW4 至 ON ,可启用 Fiber Ring 模式。 接线方法为:将 TCF-142 的 Tx 接至另一台 TCF-142 的 Rx ,一台接一台,藉由此方法形成一个光纤环;当需要多个串口设备藉由光纤彼此连接时,即可选择 Fiber Ring 模式。
“成功会带来更多的成功。”这句话不仅是Moxa的公司哲学,同时也适用于Moxa的产品应用上。许多的客户已将Moxa产品成功地使用在许多串口通讯应用上,而好好地借重他们的成功经验也可让您在这个领域里一马当先。提供您数则大公司或中小企业如何应…  更多>>
联系人:施陈奕
地址:杭州文三路499
邮编:314400
电话:18006836682
传真:0571-87399697
公司网址:
  • 在2020/6/14 17:03:00留言
  • 详细留言:光电转换器\TCF-142-S MOXA
  • 李宝强 在2014/2/17 15:34:00留言
  • 详细留言:MOXA EDS-408A-MM-SC交换机fault灯在不停地闪烁,交换机的地址也读取不到,请问一下可以修补,还有没有修的价值
