杭州微浪科技有限公司(MOXA一级代理, MOXA总代理)
  • 广州MOXA单射频无线AP AWK-3131A-EU代理
  • 发布时间:2016/1/4 10:58:07   修改时间:2016/1/4 10:58:07 浏览次数:729
  • MOXA AWK-3131A-EU
    IEEE 802.11a/b/g/n 无线AP/bridge/client,欧规,-25 ~ 60 ℃工作温度
    简介Moxa AWK-3131A 三合一工业级无线AP/Bridge/Client 支持IEEE 802.11n 技术,数据传输率高达300Mbps,满足了不断增长的快速数据传输和信号覆盖范围更广泛的要求。AWK-3131A 符合各种工业标准,包括工作温度、输入电压、浪涌、ESD 和振动等。2 个冗余DC 电源输入提升了电源供电的可靠性,此外AWK-3131A 还支持PoE,让部署更方便。AWK-3131A 能够在2.4 或5GHz 频段下操作,并且向后兼容目前的802.11a/b/g,使您的投资更着眼于未来。先进的802.11n 工业无线解决方案? 802.11a/b/g/n工业无线AP/bridge/client,应用更灵活? 软件优化,搭配外接高增益天线(2015年Q4上市),可提供长距离无线传输(LoS,1 km)? 最大支持100 个客户端和60 个并发客户端的通信(AP模式)? DFS 通道支持5 GHz 频道的更大范围选择,以避免现有的无线基础设施干扰先进的无线通信技术? 基于客户端的Turbo Roaming,支持无缝快速漫游切换,AP 间漫游切换时间<150ms(客户端模式)? 支持AeroLink保护,为AP和客户端之间提供冗余无线连接,自愈时间< 300ms(客户端模式)工业等级设计? 集成的天线和电源隔离设计,提供500V绝缘保护,防止外部电磁干扰? Class I Div II 和ATEX Zone 2认证,可应用于恶劣环境(将于2015年Q4上市)? -40 ~ 75℃工作温度(-T型号),提供用于在恶劣环境下平稳的无线通信特点支持IEEE 802.11a/b/g/n AP/bridge/clientTurbo Roaming,支持无缝漫游切换AeroLink 保护,提供完整的冗余集成的天线和电源隔离保护-40 ~ 75 ℃工作温度(-T 型号)
“成功会带来更多的成功。”这句话不仅是Moxa的公司哲学,同时也适用于Moxa的产品应用上。许多的客户已将Moxa产品成功地使用在许多串口通讯应用上,而好好地借重他们的成功经验也可让您在这个领域里一马当先。提供您数则大公司或中小企业如何应…  更多>>
联系人:施陈奕
地址:杭州文三路499
邮编:314400
电话:18006836682
传真:0571-87399697
公司网址:
  • 在2020/6/14 17:03:00留言
  • 详细留言:光电转换器\TCF-142-S MOXA
  • 李宝强 在2014/2/17 15:34:00留言
  • 详细留言:MOXA EDS-408A-MM-SC交换机fault灯在不停地闪烁,交换机的地址也读取不到,请问一下可以修补,还有没有修的价值
