杭州微浪科技有限公司(MOXA一级代理, MOXA总代理)
  • 杭州MOXAUSB HUB UPort 404代理
  • 发布时间:2015/12/1 14:14:11   修改时间:2015/12/1 14:14:11 浏览次数:547
  • MOXA UPort 404
    4口工业级USB hub,带电源适配器,操作温度0 ~ 60°C
    简介UPort? 404和UPort? 407是工业级的USB 2.0集线器,可 将1个USB接口分别扩展为4个和7个USB接口。这些Hub支 持真正的USB 2.0高速,即便在满负载情况下,每个USB口 的传输速率可高达480Mbps。UPort? 404/407通过USBIF 的高速认证,表明该系列产品是一款高可靠性,高品质的USB 2.0Hub。此外,该Hub支持即插即用,每个端口均可提 供500mA的电流,以确保您的USB设备正常工作。UPort? 404/407支持12-40 VDC电源输入,便于移动应用。外部供 电是确保与更多的USB设备兼容USB集线器的唯一途径。USB-IF认证UPort? 404和UPort? 407均通过了(USB Implementers Forum)认证。USB-IF专为USB 2.0规格的相关高速USB 产品制定了多种严格的电力需求。这意味着UPort? 404和UPort? 407支持高速USB 2.0,最高可达480Mbps的特性 完全符合操作要求,并能为下端设备提供足够的电源,也可从 暂停状态完全切换至高速传输状态。ESD Level 4认证静电放电(ESD)是非常严重的,尤其是具有很长时间(dv/ dt)并超过 1000V的ESD,它会击穿设备的保护元件。为了避 免严重的损害,MOXA的UPort? 204/207集线器提供ESD4级(接触放电8KV空气放电15KV)防护,从而提高了质量并 保护产品免受损害。特点高速USB ? 2.0,最高速度可达480 MbpsUSB-IF认证双电源输入(电源接头和Terminal Block)所有USB口支持15 KV ESD Level 4保护金属外壳导轨安装和壁挂式安装便捷的诊断LED灯可选总线电源或外接电源(UPort? 404)
“成功会带来更多的成功。”这句话不仅是Moxa的公司哲学,同时也适用于Moxa的产品应用上。许多的客户已将Moxa产品成功地使用在许多串口通讯应用上,而好好地借重他们的成功经验也可让您在这个领域里一马当先。提供您数则大公司或中小企业如何应…  更多>>
联系人:施陈奕
地址:杭州文三路499
邮编:314400
电话:18006836682
传真:0571-87399697
公司网址:
  • 在2020/6/14 17:03:00留言
  • 详细留言:光电转换器\TCF-142-S MOXA
  • 李宝强 在2014/2/17 15:34:00留言
  • 详细留言:MOXA EDS-408A-MM-SC交换机fault灯在不停地闪烁,交换机的地址也读取不到,请问一下可以修补,还有没有修的价值
