杭州微浪科技有限公司(MOXA一级代理, MOXA总代理)
  • 沧州MOXA AWK-5232-EU-T价格
  • 发布时间:2015/8/18 10:05:41   修改时间:2015/8/18 10:05:41 浏览次数:645
  • MOXA AWK-5232-EU-T
    IEEE 802.11a/b/g/n室内型工业级双射频无线AP/bridge/client,-40 ~ 75°C工作温度,欧规
    概述AWK-5232是一款IEEE 802.11a/b/g/n工业级双射频无线AP/bridge/client,适用于难以布线的区域,以及所有移动设备需要联网的环境。相比802.11g而言,它的连接更快,覆盖的范围更广,尤其是长距离的连接信号也更强。AWK-5232有两个独立的射频模块,支持各种无线应用;冗余的无线连接方式,增加了整个无线网络的可靠性。AWK-5232符合EN 50155标准的基本部分,包括工作温度、电源输入电压、浪涌保护,ESD保护和抗振性。AWK-5232具有两个直流电源输入,提高了供电可靠性,也可以通过PoE +供电。数据速率更高、带宽更大 ? 高速无线连接,传输速率最高可达300 Mbps? 支持MIMO技术,通过复合智能天线收发数据,提升数据吞吐量? 信道聚合技术,提升吞吐量和信道的冗余性冗余性,提高系统的可靠性 ? 支持双直流电源输入和PoE+? 抗无线电干扰,确保无线连接工业等级设计 ? 64位和128位WEP? 启用/禁用SSID广播? 用于访问控制的电源滤波器? 支持IEEE/802.11X/RADIUS? 支持WPA/WPA2/802.11特点?兼容IEEE 802.11a/b/g/n?双射频设计:支持2.4GHz/5GHz?冗余电源输入,支持PoE+?兼容EN 50155标准基本部分 ?支持-40~75℃宽温(-T型号)
“成功会带来更多的成功。”这句话不仅是Moxa的公司哲学,同时也适用于Moxa的产品应用上。许多的客户已将Moxa产品成功地使用在许多串口通讯应用上,而好好地借重他们的成功经验也可让您在这个领域里一马当先。提供您数则大公司或中小企业如何应…  更多>>
联系人:施陈奕
地址:杭州文三路499
邮编:314400
电话:18006836682
传真:0571-87399697
公司网址:
  • 在2020/6/14 17:03:00留言
  • 详细留言:光电转换器\TCF-142-S MOXA
  • 李宝强 在2014/2/17 15:34:00留言
  • 详细留言:MOXA EDS-408A-MM-SC交换机fault灯在不停地闪烁,交换机的地址也读取不到,请问一下可以修补,还有没有修的价值
