杭州微浪科技有限公司(MOXA一级代理, MOXA总代理)
  • 六盘水MOXA无线APAWK-6232-M12-EU-T报价
  • 发布时间:2014/8/25 9:33:02   修改时间:2014/8/25 9:33:02 浏览次数:827
  • MOXAAWK-6232-M12-EU-T
    概述AWK-6232是一款三合一的户外型无线AP/bridge/client,传输速率更快,覆盖范围更广,支持IEEE 802.11技术,净速率最高可达300 Mbps。AWK-6232拥有两个射频模块,分别支持2.4/5GHz,可在不同频率下建立两个独立的不间断的无线连接,避免无线信号的传输中断。此外,AWK-6232符合EN 50155标准的基本部分,包括工作温度、电源输入电压、浪涌保护,ESD保护和抗振性。产品具有IP68等级的外壳,支持M12连接头,可防尘、防水、抗振。数据速率更高、带宽更大?高速无线连接,传输速率最高可达300 Mbps?支持MIMO技术,通过复合智能天线收发数据,提升数据吞吐量?信道聚合技术,提升吞吐量和信道的冗余性工业等级设计,适用于户外等恶劣环境?IP68防护等级,支持-40~75℃宽温?抗振M12连接头设计,防水防尘的RJ45连接头?可选导轨、壁挂和杆式安装,适用于户外安装特点?兼容IEEE 802.11a/b/g/n?双射频设计:支持2.4GHz/5GHz?M12抗振连接头?支持工业级QoS(WMM)和VLAN?兼容EN 50155标准基本部分?IP68等级外壳,支持-40~75℃宽温
“成功会带来更多的成功。”这句话不仅是Moxa的公司哲学,同时也适用于Moxa的产品应用上。许多的客户已将Moxa产品成功地使用在许多串口通讯应用上,而好好地借重他们的成功经验也可让您在这个领域里一马当先。提供您数则大公司或中小企业如何应…  更多>>
联系人:施陈奕
地址:杭州文三路499
邮编:314400
电话:18006836682
传真:0571-87399697
公司网址:
  • 在2020/6/14 17:03:00留言
  • 详细留言:光电转换器\TCF-142-S MOXA
  • 李宝强 在2014/2/17 15:34:00留言
  • 详细留言:MOXA EDS-408A-MM-SC交换机fault灯在不停地闪烁,交换机的地址也读取不到,请问一下可以修补,还有没有修的价值
