杭州微浪科技有限公司(MOXA一级代理, MOXA总代理)
  • 石家庄交换机东土SICOM3028GPT-MB报价
  • 发布时间:2014/8/21 13:00:35   修改时间:2014/8/21 13:00:35 浏览次数:1772
  • MOXASICOM3028GPT-MB
    产品简介SICOM3028GPT和SICOM3424PT是GPT系列智能模组化平台的成员,该方案是整合同步时钟,全千兆,二层/三层功能的19英寸1U机架式设备的一体化解决方案,支持1个1U槽位和6个0.5U槽位,模块现场可更换,专门为电力市场和严苛工业环境设计,满足IEC61850-3,IEEE1613的可靠性要求. SICOM3028GPT/SICOM3424PT功能的提供基于硬件时间戳的IEEE1588V2和同步以太网协议,提供BC,P2P TC,E2E TC时钟模式,达到100ns对时精度,并能够扩展包括GPS和IRIG-B码输出等多种时钟接口卡.该系列1U产品的高端口密度和全模块化的设计为用户提供了极大的灵活性,方便应用扩展.该系列产品支持IEC62439-6 DRP环网协议,环网恢复时间小于20ms.支持Mini的Console接口.SICOM3028GPT支持28个全千兆接口.SICOM3424PT支持4个千兆接口,24个百兆接口.关键特性1. 支持IEEE1588-2008,同步精度可达±100ns2. 支持ITU-T.G.8261/G.8262同步以太网,开启后同步精度可达±50ns3. 1U模组化设计,扩展灵活,百兆光最大支持24个ST接口4. 支持DT-Ring协议族,MSTP,IEC62439-6和IEC62439-3(NEW)5. 可扩展B码,GPS,E1/T1,串口服务器,多功能应用和HSR/PRP模块(MNEW)6. 支持IEC61850 MMS建模管理(NEW)7. 支持线缆故障检测(VCT)功能(NEW)8. 符合IEC61850-3和IEEE16139. KEMA(认证中),国网A类(SICOM3028GPT),CE,FCC认证产品特性1. 冗余技术:支持DT-Ring协议族(自愈时间<50ms),MSTP,IEC62439-6(自愈时间<20ms)和IEC62439-3(零丢包)2. 组播协议:支持IGMP Snooping,GMRP和静态组播3. 网络划分:支持VLAN,GVRP,PVLAN4. 服务质量:支持QoS5. 带宽管理:支持端口聚合,端口限速,广播风暴抑制6. 网络管理监控:支持CLI,Telnet,WEB管理方式,Kyvision集中管理,SNMPv1/v2/v3,RMON,LLDP,DHCP,IEC61850 MMS建模  管理7. 同步协议:支持NTP,SNTP,IEEE1588-2008,ITU-T.G.8261/G.82628. 网络安全:支持端口MAC地址绑定,IEEE 802.1X,SSH,SSL,TACACS+,RADIUS9. 设备管理:支持FTP/TFTP升级,支持日志记录与上传10. 设备维护:支持端口镜像,线缆检测(VCT)11. 告警输出:支持IP/MAC冲突,电源,温度,端口和环告警12. 特色功能:支持链路检测(Link Check)
“成功会带来更多的成功。”这句话不仅是Moxa的公司哲学,同时也适用于Moxa的产品应用上。许多的客户已将Moxa产品成功地使用在许多串口通讯应用上,而好好地借重他们的成功经验也可让您在这个领域里一马当先。提供您数则大公司或中小企业如何应…  更多>>
联系人:施陈奕
地址:杭州文三路499
邮编:314400
电话:18006836682
传真:0571-87399697
公司网址:
  • 在2020/6/14 17:03:00留言
  • 详细留言:光电转换器\TCF-142-S MOXA
  • 李宝强 在2014/2/17 15:34:00留言
  • 详细留言:MOXA EDS-408A-MM-SC交换机fault灯在不停地闪烁,交换机的地址也读取不到,请问一下可以修补,还有没有修的价值
