杭州微浪科技有限公司(MOXA一级代理, MOXA总代理)
  • 锦州MOXA串口服务器NE-4100T报价
  • 发布时间:2014/8/15 10:37:25   修改时间:2014/8/15 10:37:25 浏览次数:887
  • MOXANE-4100T
    简介NE-4100T配备有多种以太网络通讯协议(TCP Server, TCP Client, UDP),让您的串口设备能够立即联网。NE-4100T的体积精巧,仅45 x 36 mm的大小连信用卡的一半都不到。这样精巧的体积让您可以轻松地将NE-4100T与您的串口设备整合,使您的串口设备以10/100M的速率联网。内建TCP/IP通讯协议NE- 4100T内建的TCP/IP通讯协议让研发工程师可以轻松地将串口设备联网,再也不需要花大量的时间与精神编写TCP/IP通讯协议。如此一来,工程师 可以将大部份的时间运用在开发其它更重要的产品功能上,让公司推出产品的周期缩短。自动侦测10/100M接口让您可以享受高速传输的优点。除此之 外,NE-4100T的4个GPIO脚位让您有更多、更为弹性的空间根据客户的需求开发产品功能。NE-4100T的标准5V设计更适用于现在的设备,让 研发工程师得以花费更少的时间与精力在电路的设计上。人性化的设计选项透过易操作的Windows utility,Web browser,telnet console,或serial console即可完成设定。除此之外,Windows-based的NECI (Network Enabler Configuration Interface) Library更可以协助您开发自己的Windows utilities。缩短产品推出的时程NE-4100T具备标准的排针间距(0.254mm)和26 pin双排针的设计让您得以缩短设计的周期,使产品能尽速推出。内建的transformer确保讯号不受干扰,同时也节省了设计以太网络电路的时间及空间。可程序的优点符合您客制化的需求Moxa另提供一款可程序版本,以满足您客制化的应用,如通讯协议转换,前端数据处理等等。NE-4110S的Software Development Kit (SDK)包括Turbo C compiler和超过100个应用程序设计接口(API)供socket command和串口控制之用。另提供范例程序供您参考,减少您研发软件的时间。NE-4100-ST Starter KitNE-4100T-ST starter kit囊括了您研发应用程序所需的所有组件,包括测试板,SDK,技术文件,缆线,和其它配件。应用门禁/保全控制系统(卡片阅读机,生物认证设备)医疗/保健自动化系统(ECG, 超音波检知器, 验血设备)工业自动化(PLC, 测试设备)大楼自动控制系统(HVAC, 火灾警报器)信息家电(UPS监测模块)特点- Serial (TTL) 转10/100M自动侦测以太网接口的嵌入式设备联网模块- 体积小巧 (45 x 36 mm)- 可立即使用的TCP/IP韧体让联网更为快速- TCP Server, TCP Client, UDP, Real COM 操作模式- 可利用Web browser, serial console,TelnetConsole 或 Windows utility轻松设定- 低耗电量的设计(1.5W)- 具备4个GPIO
“成功会带来更多的成功。”这句话不仅是Moxa的公司哲学,同时也适用于Moxa的产品应用上。许多的客户已将Moxa产品成功地使用在许多串口通讯应用上,而好好地借重他们的成功经验也可让您在这个领域里一马当先。提供您数则大公司或中小企业如何应…  更多>>
联系人:施陈奕
地址:杭州文三路499
邮编:314400
电话:18006836682
传真:0571-87399697
公司网址:
  • 在2020/6/14 17:03:00留言
  • 详细留言:光电转换器\TCF-142-S MOXA
  • 李宝强 在2014/2/17 15:34:00留言
  • 详细留言:MOXA EDS-408A-MM-SC交换机fault灯在不停地闪烁,交换机的地址也读取不到,请问一下可以修补,还有没有修的价值
