杭州微浪科技有限公司(MOXA一级代理, MOXA总代理)
  • CP-114UL 报价
  • 发布时间:2014/8/1 15:04:51   修改时间:2014/8/1 15:04:51 浏览次数:919
  • MOXACP-114UL
    简介CP-114UL是一款4串口卡,专为长距离、多点和PC-based数据采集应用而设计,是为工业自动化系统集成商量身定制的一种新型解决方案。“板载ADDC?,提高RS-485通信精度”RS-485通信需要进行精准的时间控制来启用或禁用总线驱动,Moxa的Turbo Serial Engine?芯片搭载了ADDC?(自动数据流向控制),使得CP-114UL与周边设备通信变得更加容易。“RS-485通信最多支持31个从站,距离长达1.2km”CP-114UL的4个RS-232/422/485聪明型通信速率高达 921.6 Kbps。在RS-485工作模式下,通过菊花链的方式最多 可与31个设备进行通信,通信距离长达1.2 km。对于长距离 的RS-485通信,2 KV的光电隔离可以有效防止设备由于电 位差引起的损坏。性能卓越,具备128字节FIFO和板载硬件、软件流控20多年来,Moxa一直致力于串口通信技术的研究,研制出了高性能的串口数据处理芯片。CP-114UL板卡采用了被誉为MOXA Turbo Serial Engine?的串口芯片,具备128字节FIFO,拥有板载硬件、软件流控技术和数据突发模式技术,从而使得该款产品真正成为一款具备顶级通信性能的世 界级聪明型多串口。支持主流Windows和Linux/Unix驱动MOXA相当关注当今操作系统的发展趋势,因此可以及时为产品开发符合主流操作系统的驱动程序。CP-114UL的Windows COM和Linux/Unix TTY驱动通过了可靠、严格的测试。此外还支持其他嵌入式操作系统驱动,如Windows XP embedded和WEPOS。特点数据吞吐量高达800Kbps 以上具备128字节FIFO和板载硬件、软件流控Universal PCI 插槽,兼容3.3/5V PCI和PCI-X串口通信速率高达921.6Kbps支持Windows Vista/2003/XP/2000和Linux驱动MD1低档板设计,适用于小型PC通过板载LED指示灯和管理软件板载15KV ESD保护
“成功会带来更多的成功。”这句话不仅是Moxa的公司哲学,同时也适用于Moxa的产品应用上。许多的客户已将Moxa产品成功地使用在许多串口通讯应用上,而好好地借重他们的成功经验也可让您在这个领域里一马当先。提供您数则大公司或中小企业如何应…  更多>>
联系人:施陈奕
地址:杭州文三路499
邮编:314400
电话:18006836682
传真:0571-87399697
公司网址:
  • 在2020/6/14 17:03:00留言
  • 详细留言:光电转换器\TCF-142-S MOXA
  • 李宝强 在2014/2/17 15:34:00留言
  • 详细留言:MOXA EDS-408A-MM-SC交换机fault灯在不停地闪烁,交换机的地址也读取不到,请问一下可以修补,还有没有修的价值
