杭州微浪科技有限公司(MOXA一级代理, MOXA总代理)
  • 摩莎光电转换器TCF-142-M-ST最低报价福建MOXA代理
  • 发布时间:2014/6/24 14:36:27   修改时间:2014/6/24 14:36:27 浏览次数:799
  • TCF-142-M-ST
    RS-232/422/485转多模光纤转换器,支持光纤环模式和ST连接头
    MOXA多串口卡 MOXA交换机 MOXA嵌入式计算机 MOXA串口服务器 MOXA转换器 MOXA总代理(请联系  施经理 18006836682 大量现货)
    福建MOXA总代理福州厦门莆田三明泉州漳州南平龙岩宁德MOXA一级代理销售
    光纤部分光纤接头:SC或ST
    电缆要求:
    单模:8.3/125,8.7/125,9/125,或 10/125 μm
    多模:50/125,62.5/125,或 100/140 μm
    传输距离: 单模:40 km
    多模:5 km
    波长:
    单模:1310 nm
    多模:850 nm
    输出:
    单模:> -5 dBm
    多模:> -5 dBm
    接收灵敏度:
    单模:-25 dBm
    多模:-20 dBm
    点对点传输:半双工/全双工
    光纤环:半双工
    RS-232/422/485端接头:接线端子
    RS-232:Tx,Rx,GND
    RS-422:TxD+,TxD-,RxD+,RxD-,GND
    RS-485-4w:TxD+,TxD-,RxD+,RxD-,GND
    RS-485-2w:Data+,Data-,GND
    波特率:50 bps ~ 921.6 Kbps
    ESD保护:全信号15 KV
    机械特性外壳:铝 (1 mm)
    尺寸:
    无挂耳:67 x 100 x 22 mm (2.64 x 3.94 x 0.87 in)
    含挂耳:90 x 100 x 22 mm (3.54 x 3.94 x 0.87 in)
    工作环境:工作温度:
    标准型号:0 ~ 60 ?C (32 ~ 140°F)
    宽温型号:-40 ~ 75 ?C (-40 ~ 167°F)
    工作湿度:5 ~ 95% RH
    存储温度:-20 ~ 70 ?C (-4 ~ 167°F)
    电源需求输入电压:12 ~ 48 VDC
    电源功耗:140 mA @ 12 V
    电源线性保护:
    2 KV Burst (EFT),EN61000-4-4
    2 KV Surge,EN61000-4-5
    电压保护:提供V+/V-反接保护l
    过流保护:1.1 A (信号短接保护)
    安规认证FCC:Part 15 Subclass B
    UL/CUL:UL60950-1
    EMI:EN55022 1998,Class B
    EMS:
    EN61000-4-2 (ESD),Criteria A,Level 3
    EN61000-4-3 (RS),Criteria A,Level 2
    EN61000-4-4 (EFT),Criteria A,Level 2
    EN61000-4-5 (Surge),Criteria A,Level 3
    EN61000-4-6 (CS),Criteria A,Level 2
    EN61000-4-8 (SFMF),Criteria A,Level 1
    TüV:EN60950-1保修期:5 年
“成功会带来更多的成功。”这句话不仅是Moxa的公司哲学,同时也适用于Moxa的产品应用上。许多的客户已将Moxa产品成功地使用在许多串口通讯应用上,而好好地借重他们的成功经验也可让您在这个领域里一马当先。提供您数则大公司或中小企业如何应…  更多>>
联系人:施陈奕
地址:杭州文三路499
邮编:314400
电话:18006836682
传真:0571-87399697
公司网址:
  • 在2020/6/14 17:03:00留言
  • 详细留言:光电转换器\TCF-142-S MOXA
  • 李宝强 在2014/2/17 15:34:00留言
  • 详细留言:MOXA EDS-408A-MM-SC交换机fault灯在不停地闪烁,交换机的地址也读取不到,请问一下可以修补,还有没有修的价值
