杭州微浪科技有限公司(MOXA一级代理, MOXA总代理)
  • 环网工业交换机EDS-508A-SS-SC 贵州MOXA经销商
  • 发布时间:2014/5/7 14:28:40   修改时间:2014/5/7 14:28:40 浏览次数:822
  • 简介
    EDS-505A/508A为5/8口即插即用网管型冗余以太网络交换机。此系列支持Turbo Ring,Turbo Chain冗余环网(自愈时间<20ms),增加网络可靠性。EDS-505A/508A也提供适用于-40 ~ 75 °C极端温度的宽温型号,满足不同工业环境下的应用需求。
    特点
    • 命令行界面(CLI),可快速配置主要网管功能
    • 获得IPv6 Ready标志(IPv6标志委员会认证)
    • IEEE 1588 PTP V2(精密时间协议),支持精确的网络时间同步
    • DHCP Opition 82,用于以不同策略分配IP地址
    • 支持EtherNet/IP和Modbus/TCP工业以太网协议
    • 兼容EtherNet/IP和PROFINET协议,进行透明数据传输
    • 支持Turbo Ring,Turbo Chain(自愈时间<20ms),RSTP/STP和MSTP网络冗余
    • IGMP Snooping和GMRP过滤组播封包
    • 支持Port-based VLAN,IEEE 802.1Q VLAN和GVRP协议,简易网络规划
    • 支持QoS(IEEE802.1p/1Q)和TOS/DiffServ,增加网络稳定性
    • 支持链路聚合,最大化利用带宽
    • 采用RMON有效提升网络监测和预测能力
    • 支持SNMPv1/v2c/v3 不同等级的网络管理协议
    • 支持TACACS+,SNMPv3,IEEE 802.1X,HTTPS和SSH,加强网络安全性
    • 支持带宽管理,确保网络稳定性
    • 支持基于MAC地址的端口锁定,防止非法入侵
    • 通过E-mail和继电器输出自动报告意外事件技术参数 标准:
      IEEE 802.3适用于10BaseT
      IEEE 802.3u适用于100BaseT(X)and 100BaseFX
      IEEE 802.3x适用于Flow Control
      IEEE 802.1D-2004适用于Spanning Tree Protocol
      IEEE 802.1w适用于Rapid STP
      IEEE 802.1s适用于Multiple Spanning Tree Protocol
      IEEE 802.1Q适用于VLAN Tagging
      IEEE 802.1p适用于Class of Service
      IEEE 802.1X适用于Authentication
      IEEE 802.3ad适用于Port Trunk with LACP
      协议:IGMPv1/v2,GVRP,SNMPv1/v2c/v3,DHCP Server/Client,BootP,TFTP,SNTP,SMTP,RARP,GMRP,LACP,RMON,HTTP,HTTPS,Telnet,Syslog,DHCP Option 66/67/82,SSH,SNMP Inform,EtherNet/IP,Modbus/TCP,LLDP,IEEE 1588 PTP V2,IPv6,NTP Server/Client
      MIB:MIB-II,Ethernet-Like MIB,P-BRIDGE MIB,Q-BRIDGE MIB,Bridge MIB,RSTP MIB,RMON MIB Group 1,2,3,9
      流量控制:IEEE802.3x流控,背压式流控
      交换机属性 优先级队列:4
      最多可用的VLAN数:64
      VLAN ID数目:VID 1 ~ 4094
      IGMP组:256
      MAC地址表大小:8 K
      封包缓冲区大小:1 Mbit(EDS-505A/508A),
      接口 光纤接口:100BaseFX口(SC/ST接口)
      RJ45端口:10/100BaseT(X)自侦测,全/半双工,和MDI/MDI-X自适应
      控制口:RS-232(RJ45接口)
      DIP开关:Turbo Ring,Master,Coupler,Reserve(仅EDS-505A/508A系列)
      LED指示灯:PWR1,PWR2,FAULT,MSTR/HEAD,CPLR/TAIL,10/100M
      报警输出:两路继电器输出,电流负载能力1 A @ 24 VDC
      数字输入:两路数字输入,共地,电气隔离
      ? 状态 1:+13 ~ +30V
      ? 状态 0:-30 ~ +3V
      ? 最大输入电流:8mA
      光纤
      电源需求 输入电压:24 VDC(12 ~ 45 VDC),双冗余输入
      输入电流:
      EDS-505A:0.24 A @ 24 V
      EDS-505A-MM/SS:0.35 A @ 24 V
      EDS-508A:0.26A @ 24 V
      EDS-508A-MM/SS:0.36 A @ 24 V
      过载保护:提供
      接口:2个可插拔的6针接线端子
      反接保护:提供
      机械特性 外壳:金属,IP30防护等级
      尺寸:
      EDS-505A/508A系列:80.2 x 135 x 105 mm(3.16 x 5.31 x 4.13 in)
      重量:
      EDS-505A/508A系列:1040g
      安装方式:导轨、壁挂(可选套件)
      工作环境 工作温度:
      标准型号:0 ~ 60 °C(32 ~ 140 °F)
      宽温型号:-40 ~ 75 °C(-40 ~ 167 °F)
      存储温度:-40 ~ 85 °C(-40 ~ 185 °F)
      相对湿度:5% ~ 95%(无凝露)
      安规认证 Safety:UL 508,UL 60950-1,CSA C22.2 No. 60950-1,EN 60950-1
      Hazardous Location:UL/cUL Class I Division 2 Groups A/B/C/D,ATEX Zone 2 Ex nC IIC
      EMI:FCC Part 15 Subpart B Class A,EN 55022 Class A
      EMS:
      EN 61000-4-2(ESD)(EDS-505A/508A:Level 3; EDS-516A:Level 2),
      EN 61000-4-3(RS)Level 3,EN 61000-4-4(EFT)Level 2,
      EN 61000-4-5(Surge)Level 3,EN 61000-4-6(CS)Level 3,
      EN 61000-4-8
      Marine:DNV,GL
      Shock:IEC 60068-2-27
      Freefall:IEC 60068-2-32
      Vibration:IEC 60068-2-6
      MTBF(平均无故障时间):
      EDS-505A系列:352,000小时
      EDS-508A系列:339,000小时
      数据库:Telcordia(Bellcore),GB
      保修 保修期:5年
“成功会带来更多的成功。”这句话不仅是Moxa的公司哲学,同时也适用于Moxa的产品应用上。许多的客户已将Moxa产品成功地使用在许多串口通讯应用上,而好好地借重他们的成功经验也可让您在这个领域里一马当先。提供您数则大公司或中小企业如何应…  更多>>
联系人:施陈奕
地址:杭州文三路499
邮编:314400
电话:18006836682
传真:0571-87399697
公司网址:
  • 在2020/6/14 17:03:00留言
  • 详细留言:光电转换器\TCF-142-S MOXA
  • 李宝强 在2014/2/17 15:34:00留言
  • 详细留言:MOXA EDS-408A-MM-SC交换机fault灯在不停地闪烁,交换机的地址也读取不到,请问一下可以修补,还有没有修的价值
