杭州微浪科技有限公司(MOXA一级代理, MOXA总代理)
  • 新疆MOXA乌鲁木齐总代理TCF-90-M 多模转换器
  • 发布时间:2013/10/10 14:31:24   修改时间:2013/10/10 14:31:24 浏览次数:1014
  • 新疆MOXA总代理乌鲁木齐
    TCF-90-M  TCF-90-S
    简介
    TCF-90是一个体积小巧的,可在无需外接电源情况下高速传输的RS-232光纤转换器,它使RS-232信号的传输距离从15M扩展到 5KM(TCF-90-M,多模光纤) 或 40 km (TCF-90-S,单模光纤)。TCF-90从串口取电,一对TCF-90用光纤连接两个RS-232串口设备,可在全双工模式下传送数据。且TCF-90可隔离不稳定的电压变化,接地环路,和EMI/RFI 杂波电信号,同时很好地解决了RF发热状况与电磁辐射造成的干扰,并且提高数据传输的可靠性。
    无源型RS-232光纤转换器
    将RS-232设备连接到TCF-90是很容易的。ST的光纤接口是为在大楼之间或大楼内传输数据而设计的。TCF-90特别适用于工业应用或需要保证数据传输的可靠性的应用中。
    TCF-90 的 RS-232 接口是 DB9 孔式,可直接连接到主机 , 并可从 TxD,RTS 和 DTR 线取电。虽然 TCF-90 可以从这三根数据或握手信号线上取得足够的电源,而不管这些信号是高电压还是低电压,我们还是推荐将 RTS 或 DRT 信号置为高电平。
    专利技术: LED 电源指示灯
    然使用万用表可以很容易地测量串口是不是提供足够的电源,但更好的办法是使用 TCF-90内建的“ LED 电源指示灯”。您只需要把 TCF-90连接到 RS-232 串口,并且把 SW4 拨到 Test 模式, 如果 LED 灯点亮,表明 TCF-90已经接收到足够的电力。如果 LED 灯没亮,则需要另配外部电源。
    可选外部电源
    在大多数环境中,TCF-90可在无外接电源情况下工作。但当RTS/DTR都不可用或置为OFF状态,或RS-232提供的接口无法为转换器提供足够电压时,我们建议使用一个外接的USB电源或DC外部电源。
    特点
    - 串口取电或可选外接电源供电
    - 扩展RS-232信号的传输距离:
      > 单模光纤传输距离40KM: TCF-90-S
      > 多模光纤传输距离5KM: TCF-90-M
    - 减少信号干扰
    - 使用光纤可免除化学药品的腐蚀与电子线路易受干扰的问题
    - 串口15 KV ESD保护
    - 最高速率115. 2 Kbps
    - 体积小巧
“成功会带来更多的成功。”这句话不仅是Moxa的公司哲学,同时也适用于Moxa的产品应用上。许多的客户已将Moxa产品成功地使用在许多串口通讯应用上,而好好地借重他们的成功经验也可让您在这个领域里一马当先。提供您数则大公司或中小企业如何应…  更多>>
联系人:施陈奕
地址:杭州文三路499
邮编:314400
电话:18006836682
传真:0571-87399697
公司网址:
  • 在2020/6/14 17:03:00留言
  • 详细留言:光电转换器\TCF-142-S MOXA
  • 李宝强 在2014/2/17 15:34:00留言
  • 详细留言:MOXA EDS-408A-MM-SC交换机fault灯在不停地闪烁,交换机的地址也读取不到,请问一下可以修补,还有没有修的价值
