杭州微浪科技有限公司(MOXA一级代理, MOXA总代理)
  • 沈阳MOXA交换机电力交换机PT-7728-PTP-F-HV-HV 总代理
  • 发布时间:2013/7/11 21:46:15   修改时间:2013/7/11 21:46:15 浏览次数:1589
  • IEC 61850-3 14口IEEE 1588 v2机架式以太网交换机
    MOXA PT7728-PTP工业交换机销售 辽宁沈阳MOXA总代理工业交换机销售 简介
    PowerTrans PT-7728-PTP以太网交换机专为变电站自动化系统而设计(IEC61850-3,IEEE1613)。PT-7728-PTP支持冗余环网,双隔离冗余电源,这些功能都提高了通讯的可靠性,也节省了布线成本。
    Moxa PT-7728-PTP IEC61850-3快速以太网交换机,支持最新版的IEEE 1588 v2技术,以满足过程保护和控制系统对精准时间同步的要求。
    这种以太网交换机可以保证时间戳的精度在1 μs内,符合过程层的需求,可配置为支持IEEE 1588 v2的主时钟、边界时钟和透明时钟。
    PT-7728-PTP的模块化设计使得网络规划更容易、更灵活。它最高可支持14个IEEE 1588 v2的快速以太网口或最多24个非IEEE 1588快速以太网口和4个千兆网口。支持前端出线和后端出线,让PT-7728-PTP适用于多种不同的工业应用。
    优势和特点
    • IEEE 1588v2 PTP硬件时间戳,用于网络精准时间同步
    • 兼容IEC61850-3和IEEE1613(变电站 ) VLAN Unaware:支持特定IED收到的优先级数据帧
    • 支持Turbo Ring、Turbo Chain (自愈时间 < 20 ms @ 250 台交换机)、RSTP/STP和MSTP网络冗余
    • 隔离型冗余电源输入,支持通用24/48 VDC或110/220VDC/VAC
    • 支持-40 ~ 85 °C宽温
    IEEE 1588 PTP特点
    ?IEEE 1588 PTP v2(精确时间协议),支持硬件时间戳,
    用于网络的精准时间同步
    ?支持IEEE1588边界时钟和透明时钟功能
    ?透明时钟功能支持端对端(2步)和点对点(2步)模式
    ?时间精度高(<1 μs)
    优势和特点
    ?获得IPv6 Ready标志(IPv6h标志委员会认证)
    ?VLAN Unaware:支持特定IED收到的优先级数据帧
    ?DHCP Opition 82,用于以不同策略分配IP地址
    ?支持EtherNet/IP和Modbus/TCP工业以太网协议
    ?支持Turbo Ring,Turbo Chain (自愈时间 < 20 ms @ 250台
    交换机),RSTP/STP和MSTP网络冗余
    ?IGMP Snooping和GMRP过滤多播封包
    ?支持先进的VLAN Q-in-Q标记功能
    ?采用IEEE 802.3ad,LACP优化网络带宽
    ?支持带宽管理,确保网络稳定性
    ?支持端口镜像功能,便于在线调试
    ?通过E-mail和继电器输出自动报告意外事件
    ?采用RMON提升网络监监测和预测能力
    ?自动恢复连接设备的IP地址
    ?换线快速恢复
    ?可通过网页浏览器,Telnet/Serial console,CLI,
    Windows utility和ABC-01自动备份配置器进行配置
    网络安全特性
    ?用户密码多层安全保护,防止未经授权进行配置
    ?SSH/HTTPS用于密码和数据加密
    ?基于802.1x口网络访问控制将交换机端口锁定,只有授权
    客户能访问该端口
    ?关闭一个或多个端口阻止网络流量
    ?802.1Q VLAN允许您在被选定的交换机端口间进行流量
    传输的逻辑分配
    ?安全交换机端口,只有特定的设备和/或MAC地址能够访
    问该端口
    ?Radius/TACACS+允许您从中控室管理密码
    ?SNMPv3提供加密授权和访问安全
“成功会带来更多的成功。”这句话不仅是Moxa的公司哲学,同时也适用于Moxa的产品应用上。许多的客户已将Moxa产品成功地使用在许多串口通讯应用上,而好好地借重他们的成功经验也可让您在这个领域里一马当先。提供您数则大公司或中小企业如何应…  更多>>
联系人:施陈奕
地址:杭州文三路499
邮编:314400
电话:18006836682
传真:0571-87399697
公司网址:
  • 在2020/6/14 17:03:00留言
  • 详细留言:光电转换器\TCF-142-S MOXA
  • 李宝强 在2014/2/17 15:34:00留言
  • 详细留言:MOXA EDS-408A-MM-SC交换机fault灯在不停地闪烁,交换机的地址也读取不到,请问一下可以修补,还有没有修的价值
