杭州微浪科技有限公司(MOXA一级代理, MOXA总代理)
  • 广州MOXA总代理CP-134U 工业485多串口卡
  • 发布时间:2013/4/24 16:18:51   修改时间:2013/4/24 16:18:51 浏览次数:714
  • MOXA CP-134U
    简介
    Moxa的CP-134U/U-I系列多串口卡是专为工业自动化系统整合远程控制,基于长距离、多点和PC-based数据采集应用而设计。
    集成芯片的自动数据流向控制应用于精确的RS-485通信
    RS-485通信要求对何时发送数据要有精确的时间控制机制。Moxa的Turbo Serial Engine?芯片,加上芯片集成的ADDC?功能使通过CP-134U发送RS-485数据和使用RSMoxa 232一样容易。多点RS-485最多可以1.2km范围内连接31台设备CP-134UUniversal PCI多串口卡提供了4个RS-422/485串口,每个端口数据速率可达921.6 Kbps。在RS-485模式下,可以总长1.2km范围内最多连接31个的RS-485设备。对于长距离RS-485通信,可选的2 KV光电隔离保护CP-134U-I防止设备损坏。
    支持主流Windows和Linux/Unix驱动
    的产品支持各种各样的主流操作系统,CP-134U/U-I也不例外。Moxa可以为用户提供稳定可靠的Windows COM和Linux/Unix TTY驱动,此外还支持WEPOS嵌入式应用。
“成功会带来更多的成功。”这句话不仅是Moxa的公司哲学,同时也适用于Moxa的产品应用上。许多的客户已将Moxa产品成功地使用在许多串口通讯应用上,而好好地借重他们的成功经验也可让您在这个领域里一马当先。提供您数则大公司或中小企业如何应…  更多>>
联系人:施陈奕
地址:杭州文三路499
邮编:314400
电话:18006836682
传真:0571-87399697
公司网址:
  • 在2020/6/14 17:03:00留言
  • 详细留言:光电转换器\TCF-142-S MOXA
  • 李宝强 在2014/2/17 15:34:00留言
  • 详细留言:MOXA EDS-408A-MM-SC交换机fault灯在不停地闪烁,交换机的地址也读取不到,请问一下可以修补,还有没有修的价值
