杭州微浪科技有限公司(MOXA一级代理, MOXA总代理)
  • 工业485串口联网服务器NPort 5630-8 MOXA江苏总代理
  • 发布时间:2013/4/24 16:15:19   修改时间:2013/4/24 16:15:19 浏览次数:681
  • MOXA NPORT 5630-8
    简介
    NPort? 5600系列为串口设备连接到以太网提供了便捷的传输方式,不仅保护您的现有硬件投资,而且确保将来网络的扩展性能。
    提供多达16个串口设备联网准备
    只需简单的配置,NPort? 5600就可以将16个串口设备连接至以太网。
    标准的19寸机架型
    NPort? 5600系列拥有专业的外观设计,前面板上有所有端口的Tx/RxLED指示灯,在后面板上排列8/16个RS-232/422/485的RJ45接口。这些都让NPort? 5600系列适合标准的19寸机架的安装,简化了操作,维护和管理。
    Real COM/TTY端口
    通过在Windows或Linux操作系统中安装Real COM/TTY驱动程序,可以将NPort? 5600映射为Real COM串口(在Windows中)或Real TTY串口(在Linux中)。除了支持基本的数据传输之外,NPort?驱动程序还支持RTS,CTS,DTR,DSR,和DCD控制信号。
    通过LED指示灯轻松维护设备
    系统LED灯,串口数据传输Tx/Rx LED灯和以太网口LED灯(位于RJ45端口上)可在现场帮助工程师分析问题,实现对系统的维护。NPort? 5600的LED灯不仅可以指示当前系统和网络状态,还可以帮助实现场工程师监视所连接串口设备的状态。
    终端电阻和上拉/下拉电阻可调
    在一些关键应用中,终端电阻可防止串口信号的反射,调整上拉/下拉电阻可保持电子信号的完整性。在没有电阻值普遍兼容的环境里,NPort? 5600底部有DIP开关,可设置终端电阻和上拉/下拉电阻的阻值。
“成功会带来更多的成功。”这句话不仅是Moxa的公司哲学,同时也适用于Moxa的产品应用上。许多的客户已将Moxa产品成功地使用在许多串口通讯应用上,而好好地借重他们的成功经验也可让您在这个领域里一马当先。提供您数则大公司或中小企业如何应…  更多>>
联系人:施陈奕
地址:杭州文三路499
邮编:314400
电话:18006836682
传真:0571-87399697
公司网址:
  • 在2020/6/14 17:03:00留言
  • 详细留言:光电转换器\TCF-142-S MOXA
  • 李宝强 在2014/2/17 15:34:00留言
  • 详细留言:MOXA EDS-408A-MM-SC交换机fault灯在不停地闪烁,交换机的地址也读取不到,请问一下可以修补,还有没有修的价值
