杭州微浪科技有限公司(MOXA一级代理, MOXA总代理)
  • 南昌MOXA总代理ICF-1180I-S-ST 转换器
  • 发布时间:2013/3/19 9:00:32   修改时间:2013/3/19 9:00:32 浏览次数:558
  • MOXA ICF-1180I-S-ST
    简介
    ICF-1180I系列PROFIBUS转光纤转换器可以讲PROFIBUS信号转换为光纤信号。该转换器可延长串口传输距离,最高可达4 km(多模光纤)和45 km(单模光纤)。ICF-1180I为PROFIBUS系统提供2 KV光电隔离保护、冗余电源输入等工鞥,确保PROFIBUS设备保持在线。
    光纤环
    ICF-1180I转换器可将串口设备连接成光纤环,将ICF-1180I的Tx端口与邻近ICF-1180I的Rx端口相连,彼此相连,即可形成光纤环。届时,只需通过DIP开关来配置ICF-1180I的“单环模式”。当一个节点发送一个信号,信号会通过这个光纤环进行传输,直至最终返回到发射端,然后阻断其他信号。采用ICF-1180,您可以轻松设置光纤环,环内最多可连接126个节点。
    PROFIBUS故障保护
    当PROFIBUS设备发生故障或串口连接失败时,它会产生电气噪声,导致总线发生故障。传统转换器让噪声信号通过光纤传输至其他转换器,这会破坏两个总线之间的数据传输,最终导致整个系统都没有数据通讯。一旦这种情况发生,工程师会无法找到故障设备,因为整个PROFIBUS网络都断网了。为了避免这种情况,ICF-1180I可检测和识别噪声信号。如果某个总线发生故障,噪声信号不会通过ICF-1180I进行传输,进而影响其他总线段。此外,ICF-1180I还会向工程师触发报警,告知发生故障的位置。
“成功会带来更多的成功。”这句话不仅是Moxa的公司哲学,同时也适用于Moxa的产品应用上。许多的客户已将Moxa产品成功地使用在许多串口通讯应用上,而好好地借重他们的成功经验也可让您在这个领域里一马当先。提供您数则大公司或中小企业如何应…  更多>>
联系人:施陈奕
地址:杭州文三路499
邮编:314400
电话:18006836682
传真:0571-87399697
公司网址:
  • 在2020/6/14 17:03:00留言
  • 详细留言:光电转换器\TCF-142-S MOXA
  • 李宝强 在2014/2/17 15:34:00留言
  • 详细留言:MOXA EDS-408A-MM-SC交换机fault灯在不停地闪烁,交换机的地址也读取不到,请问一下可以修补,还有没有修的价值
