杭州微浪科技有限公司(MOXA一级代理, MOXA总代理)
  • 青岛MOXA总代理,工业多串口卡CP-132EL
  • 发布时间:2012/9/26 15:32:15   修改时间:2012/9/26 15:32:15 浏览次数:624
  • MOXA CP-132EL
    简介
    CP-132EL和CP-132EL-I是一款两串口聪明型PCI Express多串口卡,专为长距离、多点的工业自动化数据采集应用而设计。
    板载自动数据流向控制,实现RS-485精准通信
    RS-485通信需要进行精确控制驱动的启用和禁用。Moxa Turbo Serial Engine?芯片上集成了ADDC?功能,使CP-132EL/EL-I卡的RS-485通信像RS-232一样容易。
    RS-485通信可以在1.2km内连接达31台设备
    CP-132EL/EL-I 串口卡提供了2个RS-422/485串口,每个串口均可支持高达921.6 Kbps的通信速率地。在RS-485模式下,可以在总长1.2km范围内以菊花链的方式连接31个设备。对于长距离的RS-485通信,可选带2 KV光隔保护的CP-132EL-I防止设备损坏。
    高性能的串口通信
    Moxa借助20多年丰富的串口卡设计经验,并在致力于开发高性能的串口芯片。Turbo Serial Engine?芯片为每块板卡提供了128字节FIFO,板载硬件、软件流控和突发数据模式。由于采用了Turbo Serial Engine?,Moxa可以提供全球性能最好的智能串口卡。
    支持Windows、Linux和Unix驱动
    Moxa的产品支持各种各样的主流操作系统,CP-132EL/132EL-I也不例外。Moxa可以为用户提供稳定可靠的Windows COM和Linux/Unix TTY驱动,此外还支持WEPOS嵌入式应用。
    特点
    • PCI Express x1
    • 串口通信速率可达921.6 Kbps
    • 芯片内建128字节的FIFO以及芯片内建H/W,S/W流控功能
    • 针对Mini型计算机的低挡板设计
    • 驱动支持Windows (Vista, 2003, XP, 2000), WinCE 5.0, Linux和Unix
    • 板载15 KV ESD保护
“成功会带来更多的成功。”这句话不仅是Moxa的公司哲学,同时也适用于Moxa的产品应用上。许多的客户已将Moxa产品成功地使用在许多串口通讯应用上,而好好地借重他们的成功经验也可让您在这个领域里一马当先。提供您数则大公司或中小企业如何应…  更多>>
联系人:施陈奕
地址:杭州文三路499
邮编:314400
电话:18006836682
传真:0571-87399697
公司网址:
  • 在2020/6/14 17:03:00留言
  • 详细留言:光电转换器\TCF-142-S MOXA
  • 李宝强 在2014/2/17 15:34:00留言
  • 详细留言:MOXA EDS-408A-MM-SC交换机fault灯在不停地闪烁,交换机的地址也读取不到,请问一下可以修补,还有没有修的价值
