杭州微浪科技有限公司(MOXA一级代理, MOXA总代理)
  • 阳泉MOXA总代理NPort 5610-16 16口串口联网服务器
  • 发布时间:2012/8/20 9:42:38   修改时间:2012/8/20 9:42:38 浏览次数:542
  • 简介
    最多可让16个RS232串口设备联网
    NPort 5610系列提供简单方便的联网方式,不但可以保证现有的硬件资源,更确保未来网络的扩充可能性。通过简单的设置,就可以将现有的串口设备立即联网。再者 NPort 5610可以在串口和以太网络界面之间轻易的执行双向数据传输。使用NPort 5610,让您可以达到同时集中管理串口设备,和于网络中分散管理主机的目的。
    19寸机架式设备联网服务器
    NPort 5610具有专业的外壳设计,除了前面板上有所有的串口的Tx/Rx 状态LED显示,后面板上则有8/16口RS-232 RJ45接线口。这项特点让NPort 5610适用于标准19寸机架安装,简化了操作,维护,和管理的工作。
    简介
    Real COM/TTY端口
    在安装完随机所带的NPort 5610的real COM/tty驱动程序后,NPort 5610上的串口会被Windows操作系统视为Real COM端口,或被Linux操作系统视为tty端口。NPort系列提供基本的传输/接收数据功能,以及RTS,CTS,DTR,DSR,和 DSD等控制信号功能。
    LED 显示器
    连接头上的系统LED、串口Tx/Rx LED、以及以太网络LED显示器让现场工程师能够快速的分析问题所在,并且让监控的动作变的简单、轻松。NPort 5610的LED显示器不仅能够显示目前系统和网络的状态,也能协助现场工程师监控所连接串口设备的状态。
    特点
    - 简单易用的LCM(Liquid Crystal Module)显示操作界面,可用于设置IP地址
    - 标准19寸机架式安装
    - 自动检测10/100Mbps Ethernet界面
    - 16/8个RS-232串口
    - 所有端口皆有突波保护功能(15KV ESD)
    - 支持TCP Server,TCP Client,UDP,和Real COM模模式
    - 支持web与telnet console
    - 支持SNMP MIB-II网管功能
“成功会带来更多的成功。”这句话不仅是Moxa的公司哲学,同时也适用于Moxa的产品应用上。许多的客户已将Moxa产品成功地使用在许多串口通讯应用上,而好好地借重他们的成功经验也可让您在这个领域里一马当先。提供您数则大公司或中小企业如何应…  更多>>
联系人:施陈奕
地址:杭州文三路499
邮编:314400
电话:18006836682
传真:0571-87399697
公司网址:
  • 在2020/6/14 17:03:00留言
  • 详细留言:光电转换器\TCF-142-S MOXA
  • 李宝强 在2014/2/17 15:34:00留言
  • 详细留言:MOXA EDS-408A-MM-SC交换机fault灯在不停地闪烁,交换机的地址也读取不到,请问一下可以修补,还有没有修的价值
