杭州微浪科技有限公司(MOXA一级代理, MOXA总代理)
  • 安徽korenix经销商工业POE供电交换机JetNet 3710G
  • 发布时间:2012/5/3 16:23:27   修改时间:2012/5/3 16:23:27 浏览次数:790
  • 标准
    IEEE 802.3 10Base-T Ethernet
    IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet
    IEEE 802.3ab 1000Base-T
    IEEE802.3x Flow Control and Back-pressure
    IEEE 802.3af Power Over Ethernet
    IEEE 802.1p Class of Service
    性能
    交换技术
    存储转发交换机制,32Gbps交换机矩阵
    系统吞吐量
    以太网14,880pps,快速以太网148,800 pps,千兆以太网1488,100 pps
    传输封包大小
    64 bytes ~ 1522 bytes
    MAC地址列表
    8k
    封包缓存
    1 Mbits
    界面
    端口
    满足802.3af 标准的PoE端口 x 8
    10/100/1000Base-TX x 2
    自适应MDI/MDI-X,自动协商功能
    线缆
    10 Base-T: 2-pair UTP/STP Cat. 3,4,5 cable (100m)
    100 Base-Tx: 2-pair UTP/STP Cat. 5 cable (100m)
    1000 Base-T: 4-pair UTP/STP Cat. 5 cable (100m)
    10Base-T: 4-pair UTP/STP Cat 3,4,5, 100ohm (100m) for PoE
    100Base-Tx: 4-pair UTP/STP Cat.5, 100ohm (100m) for PoE
    LED指示灯
    系统LED 指示灯:
    PoE (绿灯) x8
    Fault alarm (红灯) x1
    Power on/ off (绿灯亮/熄灭) x1
    端口LED指示灯:
    Link/ Activity (绿灯亮/闪烁)
    Gigabit copper: Link/Act (绿灯亮/闪烁)
    Full duplex/ Collision (黄灯亮/闪烁)
    Gigabit copper: Speed (黄灯亮)
    继电器报警
    干继电器报警输出1A@24V
    PoE技术
    Alternative B
    电源需求
    电源
    48V
    功耗
    30W(不含PoE),95W(含PoE)
    机械规格
    外壳
    强固的铝合金外壳
    安装
    导轨安装
    尺寸
    66(W) x 149(H) x 131.2(D) mm (含导轨夹)
    净重
    1.05kg
    工作环境
    工作温度
    -13 ~ 158°F(-25 ~ 70°C), 5 ~ 95% RH
    存储温度
    -40 ~ 176°F(-40 ~ 80°C), 5 ~ 95% RH
    通过认证
    EMI
    FCC class A, CE/EN55022 Class A
    EMC
    EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4,
    EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8, EN61000-4-11
    冲击测试
    IEC60068-2-27 (50g peak acceleration)
    振动测试
    IEC60068-2-6 (5g/5~500Hz/random operation)
    MTBF
    至少200,000 小时@ 25°C
    质保
    5 年
    *Pending
“成功会带来更多的成功。”这句话不仅是Moxa的公司哲学,同时也适用于Moxa的产品应用上。许多的客户已将Moxa产品成功地使用在许多串口通讯应用上,而好好地借重他们的成功经验也可让您在这个领域里一马当先。提供您数则大公司或中小企业如何应…  更多>>
联系人:施陈奕
地址:杭州文三路499
邮编:314400
电话:18006836682
传真:0571-87399697
公司网址:
  • 在2020/6/14 17:03:00留言
  • 详细留言:光电转换器\TCF-142-S MOXA
  • 李宝强 在2014/2/17 15:34:00留言
  • 详细留言:MOXA EDS-408A-MM-SC交换机fault灯在不停地闪烁,交换机的地址也读取不到,请问一下可以修补,还有没有修的价值
