杭州微浪科技有限公司(MOXA一级代理, MOXA总代理)
  • 吉林korenix工业 POE供电交换机JetNet 3705
  • 发布时间:2012/5/3 16:20:45   修改时间:2012/5/3 16:20:45 浏览次数:946
  • 标准
    IEEE802.3 10Base-T
    IEEE802.3u 100Base-TX
    IEEE802.3af Power over Ethernet
    IEEE802.3x flow control
    交换技术
    存储转发技术,3.2Gbps交换矩阵
    系统吞吐量
    1.49Mpps
    MAC地址列表
    1K MAC地址列表
    封包缓存
    512Kbits
    PoE端口
    port1~4 ,提供每端口15.4w电量输出
    RJ-45 pin脚定义:TX (3,6), RX (1,2), V+ (4,5), V-(7,8)
    PoE输出电压
    DC 44~57V
    界面
    端口数量
    4个10/100 Base-TX PoE以太网供电端口,支持自适应MDI/MDI-X,自动协商速率
    1 个10/100 Base-TX上连端口
    接头
    10/100 Base-TX: RJ-45
    电源/继电器报警: 6-Pin接线槽
    DC-Jack
    线缆
    10Base-T: 4线对UTP/STP Cat.3,4,5线缆, EIA/TIA-568 100-ohm(100m)
    100Base-TX: 4线对UTP/STPCat.5线缆, EIA/TIA-568 100-ohm(100m)
    端口报警DIP开关
    DIP1~5: 启动(On) 或关闭(Off) port1~port5断线报警功能
    DIP6: 启动(On) 或关闭(Off)电源报警功能
    LED指示灯
    Power x 3 (绿色), Fault x 1(红色)
    PoE x 4 (绿色),Link / Activity x 5 (绿色亮/绿色闪烁) @ 100Mbps, (黄色亮/黄色闪烁) @ 10Mbps
    电源需求
    系统电源
    输入电压: 48VDC或-48VDC冗余电源输入(接线槽)
    AC/DC电源适配器DC 48V/1.6A(可选)
    1个电源适配器插头
    正负极性反接保护: 支持
    功耗
    6.5Watts(不带PD负载)
    70Watts (带PD满载)
    机械规格
    安装
    导轨,壁挂或桌面安装
    外壳
    铝合金外壳符合IP-31防护等级
    尺寸
    33.8 mm (H) x 164.8 mm(W) x 108 mm (D)
    工作环境
    工作温度
    JetNet 3705: -20 ~ 70℃
    JetNet 3705-w: -40 ~ 70℃
    工作湿度
    0% ~ 95%, (无凝露)
    存储温度
    -40 ~ 80℃
    存储湿度
    0%~ 95%, (无凝露)
    通过认证
    Hi-Pot
    通过1.2KV端口电源间高压隔离测试
    EMI
    FCC ClassA, CE/EN55022 ClassA
    EMS
    EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8, EN61000-4-11
    安全测试
    CE/EN60950
    冲击测试
    IEC60068-2-27
    振动测试
    IEC60068-2-6
    自由落体测试
    IEC60068-2-32
    MTBF
    517,810小时, MIL-HDBK-217F GB标准
    质保
    5 年
“成功会带来更多的成功。”这句话不仅是Moxa的公司哲学,同时也适用于Moxa的产品应用上。许多的客户已将Moxa产品成功地使用在许多串口通讯应用上,而好好地借重他们的成功经验也可让您在这个领域里一马当先。提供您数则大公司或中小企业如何应…  更多>>
联系人:施陈奕
地址:杭州文三路499
邮编:314400
电话:18006836682
传真:0571-87399697
公司网址:
  • 在2020/6/14 17:03:00留言
  • 详细留言:光电转换器\TCF-142-S MOXA
  • 李宝强 在2014/2/17 15:34:00留言
  • 详细留言:MOXA EDS-408A-MM-SC交换机fault灯在不停地闪烁,交换机的地址也读取不到,请问一下可以修补,还有没有修的价值
