杭州微浪科技有限公司(MOXA一级代理, MOXA总代理)
  • korenxi苏州总代理工业交换机JetNet 4006
  • 发布时间:2012/4/17 15:56:04   修改时间:2012/4/17 15:56:04 浏览次数:1239
  • korenix jetnet 4006
    标准
    IEEE 802.3 10Base-T
    IEEE 802.3u 100Base-TX
    IEEE 802.1p CoS
    IEEE 802.1d Spanning Tree
    IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree
    性能
    交换技术
    存储转发交换技术,3.2Gbps线速无阻塞交换矩阵
    系统吞吐量
    1.785Mpps
    传输性能
    以太网:14,880pps,
    快速以太网:148,800pps
    传输封包大小:64~1522Bytes
    MAC地址列表
    2000
    封包缓存
    内建1Mbits共享缓存
    网管
    设置
    支持SNMP v1, v2c, v3, Web浏览器和Console管理
    SNMP MIB
    RFC 1213 MIBII, RFC 1493 Bridge MIB, RFC 1757 RMON MIB, RFC 2674 VLAN MIB, RFC 1643 Ethernet like MIB, RFC1215 Trap MIB, Korenix Private MIB
    SNMP Trap
    SNMP trap agent支持冷启动, 热启动, 端口事件, 电源状态, 认证失败等事件报警
    VLAN
    Port Based VLAN支持Tagged, Un-Tagged和不定义
    QoS
    支持port, Tag及IPv4定义QoS
    CoS
    IEEE 802.1p CoS, 每个端口支持4个优先级
    DHCP
    DHCP Client, DHCP Server 和 DHCP Relay (DHCP option 82)
    DHCP-Server支持特定IP地址过滤及MAC地址绑定功能.
    Timer
    支持NTP网络时钟协议,与internet时间同步
    IGMP Snooping
    IGMP支持IGMP v1, V2C ,IGMP Snooping ,Query
    系统日志
    1000条系统日志,支持本地或远程日志服务器模式
    IEEE 802.1AB LLDP
    支持LLDP链路层发现协议,可绘制网络拓扑图
    网络冗余
    RSR
    自愈时间小于5ms
    Rapid Dual Homing
    兼容RSTP协议,可与其它高层交换机协同作业
    RSTP
    IEEE 802.1D-2004 RSTP快速生成树协议, 向下兼容STP
    界面
    端口数量
    6 x 10/100 Base-TX
    1 x RS-232 Console
    线材
    10Base-T: 4-pair UTP/STP Cat. 3, 4, 5 cable, EIA/TIA-568B 100-ohm(100m)
    100Base-TX: 4-pair UTP/STP Cat.5, Cat.5E/Cat.6 cable, EIA /TIA-568B 100-ohm(100m)
    LED状态指示灯
    Power LED: Power 1/Power 2 (绿灯)
    快速以太网 Port 1~6: Link (绿灯) /Activity (绿灯闪烁)
    报警(红灯): 发生端口断线或电源断连 - 由软件设定
    Reset 键
    用于重启系统,恢复出厂默认设置
    接头
    10/100TX: RJ-45
    RS-232 Console: RJ-45
    6-pin接线槽: Power 1/2, 干继电器报警输出
    继电器报警
    1路干继电器输出触点,可用于端口断连,电源状态报警
    1A @24V
    固件升级
    支持TFTP和HTTP固件升级
    电源需求
    系统电源
    冗余电源输入支持极性反接保护
    输入电源: DC 12~48V
    功耗
    8 Watts @ 48V (最大)
    机械规格
    安装
    导轨或壁挂安装
    外壳
    铝合金外壳,IP-31防护等级
    尺寸
    45.5 mm (H) x 185.3 mm (W) x 136 mm (D) 含导轨
    单重
    0.62 kg (含包装)
    0.55 kg (不含包装)
    工作环境
    工作温度
    -25°C ~70°C
    工作湿度
    5% ~ 95% (无凝露)
    存储温度
    -40°C ~ 80 °C
    存储湿度
    5% ~ 90% (无凝露)
“成功会带来更多的成功。”这句话不仅是Moxa的公司哲学,同时也适用于Moxa的产品应用上。许多的客户已将Moxa产品成功地使用在许多串口通讯应用上,而好好地借重他们的成功经验也可让您在这个领域里一马当先。提供您数则大公司或中小企业如何应…  更多>>
联系人:施陈奕
地址:杭州文三路499
邮编:314400
电话:18006836682
传真:0571-87399697
公司网址:
  • 在2020/6/14 17:03:00留言
  • 详细留言:光电转换器\TCF-142-S MOXA
  • 李宝强 在2014/2/17 15:34:00留言
  • 详细留言:MOXA EDS-408A-MM-SC交换机fault灯在不停地闪烁,交换机的地址也读取不到,请问一下可以修补,还有没有修的价值
