杭州微浪科技有限公司(MOXA一级代理, MOXA总代理)
  • 宁波korenix总代理JetNet 4006 6口工业交换机
  • 发布时间:2012/3/29 15:57:24   修改时间:2012/3/29 15:57:24 浏览次数:764
  • JetNet 4006
    6口网管型工业以太网交换机
    Korenix科洛理思(北尔电子集团) JetNet 4006 6口网管型工业以太网交换机
  • 支持SNMP,Web,Telnet及JetView Pro网络管理界面
  • 支持专利MSR环网冗余技术,网络自愈时间<5ms
  • 支持专利RDH双归属冗余技术,兼容RSTP协议
  • 支持Port Based VLAN (Tag)
  • 支持DHCP Client/Server/ DHCP Relay (Option 82)
  • 支持IEEE 802.1AB LLDP,用于网络拓扑状态更新
  • 支持IEEE 802.1p QoS优先级管理包括CoS, DSCP scheme
  • 支持IGMP Snooping,Query
  • 冗余电源输入支持正负极性反接保护
  •   首页 > 产品信息 > JetNet > JetNet 4006
    Korenix科洛理思(北尔电子集团) JetNet 4006是一款网管型工业以太网交换机,配备4个10/100 Mbps端口和2个10/100 Mbps上连端口。结合L2交换机网管功能,JetNet 4006可以通过Web浏览器,SNMP和Telnet进行远程管理,它还提供RS-232串口界面用于本地管理。 JetNet 4006采用坚固的铝合金外壳设计,具备出色的散热性,即使在高温环境中也可以稳定工作。为了给工业环境应用提供更高的可靠性,它还支持DC 12~48V宽范围的电源输入,并提供极性反接保护。
    JetNet 4006支持全面的L2交换机管理功能,提供更强大的网络冗余机制确保数据传输的安全性和可靠性。支持快速自愈环网技术RSR(Rapid Super Ring),环网自愈时间小于5ms,此外RDH(Rapid Dual Homing)双归属冗余技术可整合RSR与标准的IEEE 802.1d RSTP生成树协议,提供不间断的数据传输方案。
    丰富的网管界面
    JetNet 4006支持丰富的网管界面,包括加密的Web浏览器-HTTPS,安全的远程Telnet管理-S.S.H.,SNMP v1/v2c/v3,
    RS-232本地控制,和JetView快速检索升级工具。所有实时的系统状态均可以通过这些管理界面进行监控和设置。
“成功会带来更多的成功。”这句话不仅是Moxa的公司哲学,同时也适用于Moxa的产品应用上。许多的客户已将Moxa产品成功地使用在许多串口通讯应用上,而好好地借重他们的成功经验也可让您在这个领域里一马当先。提供您数则大公司或中小企业如何应…  更多>>
联系人:施陈奕
地址:杭州文三路499
邮编:314400
电话:18006836682
传真:0571-87399697
公司网址:
  • 在2020/6/14 17:03:00留言
  • 详细留言:光电转换器\TCF-142-S MOXA
  • 李宝强 在2014/2/17 15:34:00留言
  • 详细留言:MOXA EDS-408A-MM-SC交换机fault灯在不停地闪烁,交换机的地址也读取不到,请问一下可以修补,还有没有修的价值
