杭州微浪科技有限公司(MOXA一级代理, MOXA总代理)
  • 陕西MOXA一级代理NPort S8455I-SS-SC 工业转换器
  • 发布时间:2012/2/29 15:42:24   修改时间:2012/2/29 15:42:24 浏览次数:628
  • MOXA NPort S8455I-SS-SC
     简介
    NPort? S8000系列产品的第一款产品NPort ? S8455I-MMSC,将全功能网管型交换机集合在一台工业级串口设备联网服务器中。NPort? S8455I-MM-SC拥有2光纤口, 3个以太网口,和4个 RS-232/422/485串口,节省空间,降低能耗,并节省成本,而无需再购买单独的交换机和串口服务器。
    具备NPort ? 5000系列产品的功能
    NPort? S8455I-MM-SC支持NPort ? 5000系列设备联网服务器的相关功能。最多可将4台串口设备通过5个以太网口进行网络连接,而只需基本的配置要求。串口和以太网口的数据传输是双向的。
    支持网管型交换机功能
    NPor t?S8455I-MM-SC内建了网管型交换机功能,支持QoS, IGMP-snooping/GMRP,VLAN,Port Trunking,SNMPv1/v2c/v3和IEEE 802.1X,让您可以任意使用。Moxa的Turbo Ring?技术(自愈时间<20ms)或RSTP/STP(IEEE 802.1w/D),可以让您的工业以太网络冗余更具冗余性,更为可靠稳定。
    分布式应用的多种Turbo Ring形式
    对于部分系统来说,将现有设备连接起来形成一个大冗余环是比较困难的,因为设备的分布比较分散。NPort?S8455IMM-SC支持Ring Coupling,可以让分布在不同地点的设备形成若干个小冗余环,并且这些小冗余环之间可以通过网络相互连接。
    专为恶劣环境应用而设计
    ? UL 508
    为满足客户的应用需求, NPort? S8455I-MM-SC已经符合国际
    UL 508标准。 UL 508标准涵盖了工业控制设备的安全性需求。
    ? 3种浪涌保护
    NPort? S8455I-MM-SC为串口、以太网口和电源配备了浪涌保
    护,以防止电压瞬时变化而产生的破坏。
    ? Level 4 ESD
    NPort? S8455I-MM-SC支持高等级 8/15KV ESD保护,以 避免
    静电损害。
    ? 2KV串口隔离保护
    每个串口提供2KV的隔离保护,避免地面差异引起的高电流造成通
    信系统的破坏。
    特点
    4口RS-? 232/422/485串口联网服务器
    ? 支持串口QoS,优先配置串口数据传输
    ? 每个串口支持2 KV (DC)隔离保护
    ? RS-485口的上拉/下拉电阻可调节
    内建5个网管型以太网口
    ? 2个光纤口,3个以太网口
    ? 支持Turbo Ring (自愈时间< 20 ms)或RSTP/STP
    (IEEE 802.1w/D)
    ? 支持QoS, IGMP-snooping/GMR2P, VLAN, LACP,
    SNMPv1/v2c/v3,RMON
    ? 串口、电源和以太网口提供浪涌保护
“成功会带来更多的成功。”这句话不仅是Moxa的公司哲学,同时也适用于Moxa的产品应用上。许多的客户已将Moxa产品成功地使用在许多串口通讯应用上,而好好地借重他们的成功经验也可让您在这个领域里一马当先。提供您数则大公司或中小企业如何应…  更多>>
联系人:施陈奕
地址:杭州文三路499
邮编:314400
电话:18006836682
传真:0571-87399697
公司网址:
  • 在2020/6/14 17:03:00留言
  • 详细留言:光电转换器\TCF-142-S MOXA
  • 李宝强 在2014/2/17 15:34:00留言
  • 详细留言:MOXA EDS-408A-MM-SC交换机fault灯在不停地闪烁,交换机的地址也读取不到,请问一下可以修补,还有没有修的价值
