杭州微浪科技有限公司(MOXA一级代理, MOXA总代理)
  • 大连MOXA总代理ioLogik E2210 工业IO
  • 发布时间:2012/1/11 14:38:00   修改时间:2012/1/11 14:38:00 浏览次数:719
  • MOXA ioLogik E2210
    概述
    实时的数据采集提升系统的效能
    与传统的被动式I/O相比,智能以太网I/O可以通过以太网或TCP/IP网络主动传输I/O状态信息。当I/O值超过客户定义的限值的要求时,消息会在50ms之内发送出去。此外,网络信息传输的速度还是传统SCADA系统的20倍(50ms与1s相比)。
    Click&Go? 逻辑控制功能,无需编程
    Click&Go?逻辑控制功能是ioLogik E2000具备主动传输I/O信息功能的主要组成部分。
    Click&Go?可以让你决定在一些简单的告警控制发生时所传输的I/O消息的类型、时间和对象。无需使用C语言或PLC梯形图,懂得基本逻辑概念的一般工程人员即可独自完成控制逻辑的编写。与传统的被动式远程I/O相比,智能以太网I/O可以将少数输入信号作为一个事件来处理,同时发送网络信息并在本地输出控制信号,于是主机和智能以太网I/O之间的通信变得十分简单。
    Moxa正在为功能独特的Click&Go?申请专利。
    独特的LCD显示模块,方便您现场配置
    ioLogik? E2000 智能以太网I/O包含一块LCD显示屏,便于现场管理和配置。该显示屏可以显示网络和I/O设置,如模拟输入值或计数器值,也可以对IP地址和子网掩码进行配置而无需PC。
    实现多功能 D/I 和 D/O 的独立配置
    每个数字输入可被独立配置为 DI 或计数器模式,而每个数字输出可被独立配置为 D/O 或脉冲输出模式。
“成功会带来更多的成功。”这句话不仅是Moxa的公司哲学,同时也适用于Moxa的产品应用上。许多的客户已将Moxa产品成功地使用在许多串口通讯应用上,而好好地借重他们的成功经验也可让您在这个领域里一马当先。提供您数则大公司或中小企业如何应…  更多>>
联系人:施陈奕
地址:杭州文三路499
邮编:314400
电话:18006836682
传真:0571-87399697
公司网址:
  • 在2020/6/14 17:03:00留言
  • 详细留言:光电转换器\TCF-142-S MOXA
  • 李宝强 在2014/2/17 15:34:00留言
  • 详细留言:MOXA EDS-408A-MM-SC交换机fault灯在不停地闪烁,交换机的地址也读取不到,请问一下可以修补,还有没有修的价值
