杭州微浪科技有限公司(MOXA一级代理, MOXA总代理)
  • 南宁MOXA总代理CP-134U 多串口卡销售
  • 发布时间:2011/12/29 15:29:01   修改时间:2011/12/29 15:29:01 浏览次数:636
  • MOXA CP-134U
    简介
    CP-134U经济型工业通信多串口卡专为工业自动化系统整合商、长距离多点PC-based数据撷取而设计。
    RS-485通讯具备内建的自动数据流量控制
    RS-485通讯需要精准地掌控line driver启动及关闭的时间。CP-134U配备具有内建ADDC?的MoxaTurbo Serial Engine?芯片,从CP-134U发送RS-485封包就跟使用RS-232一样简单。
    RS-485多节点模式最高可在1.2公里内连接31个设备
    CP-134U Universal PCI串口通讯卡提供4个RS-422/485串口,每个串口最高速率可达921.6 Kbps。在RS-485模式下,串口可以在1.2公里内连接多达31个以daisychain方式连接的RS-485设备。针对长距离的RS-485传 输,CP-134U也提供一款具备2 KV隔离保护的CP-134U-I供您选择,避免设备受到损害。
    特点
    • 超过800 Kbps 数据吞吐量,效能全球第一
    • 2口具备ADDC? RS-422/485接口速率高达921.6 Kbps
    • 2线/4线 RS-485传输距离最长可达1.2 km
    • 内建15 KV ESD 突波保护或可选择2 KV光电隔离保护
    • 支持128 byte FIFO驱动程序和内建软硬件流量控制
    • 通用的PCI可兼容3.3/5V的PCI和PCI-X
    • 支持Windows 2003/XP/2000/98/ME、Linux、UNIX驱动
    • 提供节省空间的low profile通讯多串口卡可供选择
“成功会带来更多的成功。”这句话不仅是Moxa的公司哲学,同时也适用于Moxa的产品应用上。许多的客户已将Moxa产品成功地使用在许多串口通讯应用上,而好好地借重他们的成功经验也可让您在这个领域里一马当先。提供您数则大公司或中小企业如何应…  更多>>
联系人:施陈奕
地址:杭州文三路499
邮编:314400
电话:18006836682
传真:0571-87399697
公司网址:
  • 在2020/6/14 17:03:00留言
  • 详细留言:光电转换器\TCF-142-S MOXA
  • 李宝强 在2014/2/17 15:34:00留言
  • 详细留言:MOXA EDS-408A-MM-SC交换机fault灯在不停地闪烁,交换机的地址也读取不到,请问一下可以修补,还有没有修的价值
