简介MOXA CP-132EL
CP-132EL和CP-132EL-I是一款两串口聪明型PCI Express多串口卡,专为长距离、多点的工业自动化数据采集应用而设计。
板载自动数据流向控制,实现RS-485精准通信
RS-485通信需要进行精确控制驱动的启用和禁用。Moxa Turbo Serial Engine?芯片上集成了ADDC?功能,使CP-132EL/EL-I卡的RS-485通信像RS-232一样容易。
RS-485通信可以在1.2km内连接达31台设备
CP-132EL/EL-I 串口卡提供了2个RS-422/485串口,每个串口均可支持高达921.6 Kbps的通信速率地。在RS-485模式下,可以在总长1.2km范围内以菊花链的方式连接31个设备。对于长距离的RS-485通信,可选带2 KV光隔保护的CP-132EL-I防止设备损坏。
高性能的串口通信
Moxa借助20多年丰富的串口卡设计经验,并在致力于开发高性能的串口芯片。Turbo Serial Engine?芯片为每块板卡提供了128字节FIFO,板载硬件、软件流控和突发数据模式。由于采用了Turbo Serial Engine?,Moxa可以提供全球性能最好的智能串口卡。
支持Windows、Linux和Unix驱动
Moxa的产品支持各种各样的主流操作系统,CP-132EL/132EL-I也不例外。Moxa可以为用户提供稳定可靠的Windows COM和Linux/Unix TTY驱动,此外还支持WEPOS嵌入式应用。
特点
- PCI Express x1
- 串口通信速率可达921.6 Kbps
- 芯片内建128字节的FIFO以及芯片内建H/W,S/W流控功能
- 针对Mini型计算机的低挡板设计
- 驱动支持Windows (Vista, 2003, XP, 2000), WinCE 5.0, Linux和Unix
- 板载15 KV ESD保护
