上海自动有限公司
  • AC2315 DUAL SENSOR T4 2SI M12 双传感器, 带2个电感式位置传感器
  • 发布时间:2011/12/1 13:31:13   修改时间:2011/12/1 13:31:13 浏览次数:872
  • 公司经营品牌:施克SICK 倍加福P+F, 易福门IFM ,罗斯蒙特. 图尔克TURCK,宜科、ABB瑞士。巴鲁夫 , SMC ,费斯托FESTO,欧姆龙OMRON , 西门子SIEMENS ,罗克韦尔A-B ,恩德斯豪斯E+H, 力士乐 ,油研等进口知名品牌。
    价格优惠!欢迎来电咨询
        张龙刚13817798194
    邮箱:zlgsh@hotmail.com
            AC2266 SmartLine25 4DI 3DO T C AUX
    AS-i从站模块, 可并行排列安装, 编址插座, 带已扩展的地址模式的3.0版本, 外部的传感器电源PELV, IP 20, 环境温度 -20...70 °C, Combicon接线端子
            AC2267 SmartLine25 4DI 4DO T C AUX
    AS-i从站模块, 可并行排列安装, 编址插座, 外部的传感器电源PELV, 带已扩展的地址模式的3.0版本, IP 20, 环境温度 -25...70 °C, Combicon接线端子
            AC2310 DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12
    用于执行器反馈的双传感器, 带2个电感式位置传感器, 2.1版本, 2个输入 / 1个输出, 感应距离 4 mm, 带2个电感式位置传感器, 2.1版本, 非齐平安装, IP 67, 环境温度 -20...70 °C, M12接插件
    双传感器, 带2个电感式位置传感器, 带已扩展的地址模式的2.1版本, 1 x 2输入, 感应距离 4 mm, 带2个电感式位置传感器, 带已扩展的地址模式的2.1版本, 非齐平安装, IP 67, 环境温度 -20...70 °C, M12接插件
            AC2316 DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12
    用于执行器反馈的双传感器, 带2个电感式位置传感器, 带已扩展的地址模式的2.1版本, 2个输入 / 1个输出, 感应距离 4 mm, 带2个电感式位置传感器, 带已扩展的地址模式的2.1版本, 非齐平安装, IP 67, 环境温度 -20...70 °C, M12接插件
            AC2501 ClassicLine45 4DI FKT M12
    ClassicLine从站模块, 红外编址, 2.1版本, 功能监控输入(FKT), IP 67, 环境温度 -25...50 °C, 扁平电缆或SC下部模块的触点插脚
            AC2502 ClassicLine45 2x(2DI/1DO T)M12
    ClassicLine从站模块, SEW MOVISWITCH驱动控制是可能的, 带已扩展的地址模式的2.1版本, IP 67, 环境温度 -25...70 °C, 扁平电缆或SC下部模块的触点插脚
            AC2503 ClassicLine 3DO T M12
    ClassicLine从站模块, 带扩展编址模式的IR编址, 2.1版本, IP 67, 环境温度 -25...70 °C, 扁平电缆下部模块的触点插脚
            AC2504 ClassicLine 4DI 3DO T M12
    ClassicLine从站模块, 红外编址, 带已扩展的地址模式的2.1版本, IP 67, 环境温度 -25...70 °C, 扁平电缆下部模块的触点插脚
            AC2505 ClassicLine45 4DI M12
    ClassicLine从站模块, 红外编址, 2.1版本, IP 67, 环境温度 -25...70 °C, 扁平电缆或SC下部模块的触点插脚
            AC2506 ClassicLine 2x(2DI) M12
            AC2507 ClassicL45 2DI 2DO T M12
    ClassicLine从站模块, 红外编址, 2.1版本, IP 67, 环境温度 -25...70 °C, 扁平电缆下部模块的触点插脚    AC2517 ClassicLine90 4AI (V) M12 IP67
    ClassicLine从站模块, AS-i Profil S-7.3, 4个模拟输入 0...10 V, 红外编址, 用于连接2、3、4线的传感器, IP 67, 环境温度 0...70 °C
            AC2518 ClassicLine90 4AO (C) M12 IP67
    ClassicLine从站模块, AS-i Profil S-7.3, 红外编址, 4个模拟输出 0...20 mA, 用于连接2线执行器, IP 67, 环境温度 0...70 °C
            AC2519 ClassicLine90 4AO (V) M12 IP67
    ClassicLine从站模块, AS-i Profil S-7.3, 4个模拟输出 0...10 V, 红外编址, 用于连接2线执行器, IP 67, 环境温度 0...70 °C
    比较两张技术参数表格  页: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16
    AC2520 ClassicL90 4AI(Pt100) M12 IP67
    ClassicLine从站模块, 4个模拟量输入 温度Pt100, AS-i Profil S-7.3, 红外编址, IP 67, 环境温度 0...70 °C
            AC2521 ClassicL90 4AO (C) M12 IP67
    ClassicLine从站模块, AS-i Profil S-7.3, 红外编址, 4个模拟输出 0...20 mA, 用于3线执行器的连接, IP 67, 环境温度 0...70 °C
            AC2558 ClassicLineVA 4DO T M12
    ClassicLine从站模块, 红外编址, 2.1版本, 不锈钢螺丝, Viton密封圈, IP 67, 环境温度 -25...70 °C, 扁平电缆下部模块的触点插脚
            AC2565 ClassicLineVA 4DI M12
    ClassicLine从站模块, 红外编址, 带已扩展的地址模式的2.1版本, 不锈钢螺丝, Viton密封圈, IP 67, 环境温度 -25...70 °C, 扁平电缆或SC下部模块的触点插脚
            AC2566 ClassicLineVA 4AI (C) M12 IP67
    ClassicLine从站模块, AS-i Profil S-7.3, 4个模拟输入4...20 mA, 红外编址, 用于连接2、3、4线的传感器, IP 67, 环境温度 0...70 °C
            AC2568 ClassicLineVA 4AO (C) M12 IP67
            AC2616 UniversalModule 2AI(C) IP65
    AS-i从站模块IP 65, 2个模拟输入 4...20 mA , AS-i Profil S-7.3, 用于连接2、3、4线的传感器, IP 65, 环境温度 0...70 °C, 通过扁平电缆或SC下部模块的触点
            AC2617 UniversalModule 2AI(V) IP65
    AS-i从站模块IP 65, 2个模拟输入 0...10 V , AS-i Profil S-7.3, 用于连接2、3、4线的传感器, IP 65, 环境温度 0...70 °C, 通过扁平电缆或SC下部模块的触点
            AC2618 UniversalModule 2AO(C) IP65
    AS-i从站模块IP 65, 2个模拟输出 0...20 mA, AS-i Profil S-7.3, 用于连接2线的执行器或带单独24V电压的4线执行器, IP 65, 环境温度 0...70 °C, 通过扁平电缆或SC下部模块的触点
            AC2619 UniversalModule 2AO(V) IP65
    AS-i从站模块IP 65, 2个模拟量输出 0...10 V, AS-i Profil S-7.3, 用于连接2线的执行器或带单独24V电压的4线执行器, IP 65, 环境温度 0...70 °C, 通过扁平电缆或SC下部模块的触点
            AC2620 UniversalModule 4AI(Pt100)IP65
    AS-i从站模块IP 65, 4个模拟量输入 温度Pt100, AS-i Profil S-7.3, IP 65, 环境温度 0...70 °C, 通过扁平电缆或SC下部模块的触点
            AC2701 CabinetModule 4DI 4DO T ST
    , 可并行排列安装, IP 20, 环境温度 -25...70 °C, 28个螺丝接线端子
            AC2703 CabinetModule 4DI 4DO T ST
            AC2704 CabinetModule 4DI 4DO T ST
    AS-i从站模块, 可并行排列安装, IP 20, 环境温度 -25...70 °C, 28个螺丝接线端子
            AC2709 CabinetModule 4DI 4DO T W
    AS-i从站模块, 印刷电路板大小105 x 45 x 17 mm, 电缆长度20 cm, IP 20, 环境温度 -25...60 °C
    AC3006 BLANKING PLUG PG11 10X
    闭锁螺丝
            AC315A DUAL SENSOR T4 2SI 3D
    双传感器, 带2个电感式位置传感器, 带已扩展的地址模式的2.1版本, ATEX防爆产品许可证, 组II, 类型3D, 1 x 2输入, 感应距离 4 mm, 带2个电感式位置传感器, 带已扩展的地址模式的2.1版本, ATEX防爆产品许可证, 组II, 类型3D, 非齐平安装, IP 5X , 环境温度 -10...60 °C, M12接插件
    AC316A DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D
    用于执行器反馈的双传感器, 带2个电感式位置传感器, 带已扩展的地址模式的2.1版本, ATEX防爆产品许可证, 组II, 类型3D, 2个输入 / 1个输出, 感应距离 4 mm, 带2个电感式位置传感器, 带已扩展的地址模式的2.1版本, ATEX防爆产品许可证, 组II, 类型3D, 非齐平安装, IP 5X , 环境温度 -10...60 °C, M12接插件
            AC317A DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T 3D
    用于执行器反馈的双传感器, 带2个电感式位置传感器, 带已扩展的地址模式的2.1版本, ATEX防爆产品许可证, 组II, 类型3D, 2个输入 / 2个输出, 感应距离 4 mm, 带2个电感式位置传感器, 带已扩展的地址模式的2.1版本, ATEX防爆产品许可证, 组II, 类型3D, 非齐平安装, IP 5X , 环境温度 -10...60 °C, M12接插件
            AC326A DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T/3G
    用于执行器反馈的双传感器, 带2个电感式位置传感器, 带已扩展的地址模式的2.1版本, ATEX防爆产品许可证, 组II, 类型3G, 2个输入 / 1个输出, 感应距离 4 mm, 带2个电感式位置传感器, 带已扩展的地址模式的2.1版本, ATEX防爆产品许可证, 组II, 类型3G, IP 67, 环境温度 -10...50 °C, M12接插件
            AC4000 Flat cable 1 meter EPR ye
    AS-i扁平电缆, , 根据特殊形式的反相保护, IP 67, 环境温度 -30...90 °C,
            AC4001 Flat cable 100 meter PUR ye
    AS-i扁平电缆, , 根据特殊形式的反相保护, 100 m, IP 67, 环境温度 -30...90 °C,
            AC4002 Flat cable 1 meter EPR bk
            AC4003 Flat cable 1 meter TPE ye
    AS-i扁平电缆, , 根据特殊形式的反相保护, IP 67, 环境温度 -30...105 °C,
            AC4004 Flat cable 1 meter TPE bk
            AC4006 Flat cable 100 meter PUR bk
            AC4007 Flat cable 100 m Prozess ye
    AS-i扁平电缆, , 用于食品工业, 根据特殊形式的反相保护, 100 m环境温度 -30...90 °C,
TO:采购 公司经营品牌:施克SICK 倍加福P+F, 易福门IFM ,基恩士 罗斯蒙特(Rosemount) . 图尔克TURCK,美国 埃福创编码器AVTRON. 宜科、ABB瑞士。巴鲁夫 , SMC ,费斯托FESTO 西门子仪器仪表 销售:张龙刚 手机:13817798194 邮箱:zlgsh@hotmail.com 价格优惠!…  更多>>
上海自动有限公司
联系人:张龙刚
地址:上海松江区
邮编:201613
电话:13817798194
公司网址:http://xhzlg.b2b.youboy.com
  • Ferenc Nagy 在2024/11/29 23:20:00留言
  • 详细留言:RFQ 1-2 x Sick SCS70HLA0K01 ID: 1034069
  • 明小姐 在2015/3/26 16:05:00留言
  • 详细留言:还看了HYDAC给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ HYDAC轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 贺德克内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ HYDAC内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 内齿轮油泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 贺德克外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ 外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/ 贺德克压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/
  • 王力 在2014/12/10 18:16:00留言
  • 梁先生 在2014/7/17 9:23:00留言
  • 详细留言:流量传感器0-15ml/min
  • 荣玉成 在2014/4/15 14:14:00留言
  • 详细留言:压力传感器:范围不+-20Pa 范围0-50Pa 电压24VDC 电流4-20mA
