AC2026 EMS Module 2BI 2LO 上部模块从站AS-i照明键模块,
- 发布时间:2011/12/1 13:30:12
修改时间:2011/12/1 13:30:12 浏览次数:949
公司经营品牌:施克SICK 倍加福P+F, 易福门IFM ,罗斯蒙特. 图尔克TURCK,宜科、ABB瑞士。巴鲁夫 , SMC ,费斯托FESTO,欧姆龙OMRON , 西门子SIEMENS ,罗克韦尔A-B ,恩德斯豪斯E+H, 力士乐 ,油研等进口知名品牌。
价格优惠!欢迎来电咨询
张龙刚13817798194
邮箱:zlgsh@hotmail.com
上部模块从站AS-i照明键模块, 通过 AS-i导线的电源供应, 颜色插入物, 可接线, IP 67, 环境温度 -25...60 °C, 扁平电缆或SC下部模块的触点插脚
AC2027 AirBox 2DI 2PO M12
AS-i AirBox, 气动系统的软管插接件, 2个数字输入, IP 67, 环境温度 0...55 °C, 扁平电缆或SC下部模块的触点插脚
AC2032 EMS/Module/4DI/CCT
从站上部模块AS-i多功能模块, IP 67, 环境温度 -25...60 °C, 扁平电缆或SC下部模块的触点插脚
AC2035 EEMS/Module/4DI/4DO/T/CCT
从站上部模块AS-i多功能模块, IP 67, 环境温度 -25...85 °C, 扁平电缆或SC下部模块的触点插脚
AC2218 SmartLine25 4AO (C) C IP20
AS-i从站模块, AS-i Profil S-7.3, 4个模拟输出 0...20 mA, 用于连接2线的执行器或带单独24V电压的4线执行器, IP 20, 环境温度 0...70 °C, Combicon接线端子
AC2219 SmartLine25 4AO (V) C IP20
AS-i从站模块, AS-i Profil S-7.3, 4个模拟输出 0...10 V, 用于连接2线的执行器或带单独24V电压的4线执行器, IP 20, 环境温度 0...70 °C, Combicon接线端子
AC2220 SmartLine25 4AI (Pt100)C IP20
AS-i从站模块, 4个模拟量输入 温度Pt100, AS-i Profil S-7.3, IP 20, 环境温度 0...70 °C, Combicon接线端子
AC2225 SmartLine25 AS-i Repeater
AS-i重复器, 延长AS-i 网络100 m, 一个附加的 AS-i电压供电是必要的, IP 20, 环境温度 0...55 °C, Combicon接插件
AC2250 SmartL25 4DI C
AS-i从站模块, 可并行排列安装, 编址插座, 带已扩展的地址模式的2.1版本, IP 20, 环境温度 -25...70 °C, Combicon接线端子
AC2251 SmartL25 4DI 4DO T C
AS-i从站模块, 可并行排列安装, 编址插座, 2.1版本, IP 20, 环境温度 -25...70 °C, Combicon接线端子
AC2252 SmartL25 4DO T C
AC2254 SmartL25 4DI C
AS-i从站模块, 可并行排列安装, 编址插座, 外部PELV电源的输入电源, 带已扩展的地址模式的2.1版本, IP 20, 环境温度 -25...70 °C, Combicon接线端子
AC2255 SmartL25 4DI 2DO R C
AC2256 SmartL25 4DI 2DO R C
AC2257 SmartL25 4DI 4DO T C
AS-i从站模块, 可并行排列安装, 编址插座, 外部的传感器电源PELV, 2.1版本, IP 20, 环境温度 -25...70 °C, Combicon接线端子
AC2258 SmartL50 4DI 4DO R C
AS-i从站模块, 可并行排列安装, 编址插座, 2.1版本, IP 20, 环境温度 -25...60 °C, Combicon接线端子
AC2259 SmartL50 4DI 4DO R C
AS-i从站模块, 可并行排列安装, 编址插座, 外部PELV电源的输入电源, 2.1版本, IP 20, 环境温度 -25...60 °C, Combicon接线端子
AC2264 SmartLine25 4DI 3DO T C
AC2317 DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T M12
用于执行器反馈的双传感器, 带2个电感式位置传感器, 带已扩展的地址模式的2.1版本, 2个输入 / 2个输出, 感应距离 4 mm, 带2个电感式位置传感器, 带已扩展的地址模式的2.1版本, 非齐平安装, IP 67, 环境温度 -20...70 °C, M12接插件
AC2410 CompactModule 4DI M12
CompactLine从站模块, 红外编址, IP 67, 环境温度 -25...80 °C
AC2411 CompactModule 2DI 2DO T M12
AC2412 CompactModule 4DI 4DO T M12
AC2413 CompactModule 4 SB
配件: CompactModule(紧凑型模块), IP 67, 环境温度 -40...85 °C
AC2417 CompactModule 4DO T M12
AC2451 CompactModule 4DI M12 V4A
CompactLine从站模块, 红外编址, 高级不锈钢, IP 67, 环境温度 -25...80 °C
AC2452 CompactModule 4DI 4DOT M12 V4A
AC2457 CompactLM12 4DI-Y M12 IP67
CompactLine从站模块, 红外编址, 带扩展编址模式的2.11和3.0版本, IP 67, 环境温度 -25...80 °C
AC2458 CompactLM12 2DI-Y 2DO T M12
AC2459 CompactLM12 4DI-Y 4DO T M12
AC2464 CompactLineM12 4DI M12
CompactLine从站模块, IP 67, 环境温度 -25...80 °C
AC2465 CompactLineM12 4DI 4DO M12
AC2466 CompactLineM12 4DI4DO T M12
CompactLine从站模块, 红外编址, 外部的传感器电源PELV, IP 67, 环境温度 -25...70 °C
AC246A AirBox 5/2 2DI-Y II 3D
AS-i AirBox, 5/2路无重叠的滑阀, 可按三个不同方向安装扁平电缆, 数字输入, 编址插座, IP 6X, 环境温度 -10...50 °C
AC2480 CompactLine M8 4DI
AS-i从站模块, 带已扩展的地址模式的2.1版本, IP 67, 环境温度 -15...60 °C
AC2500 ClassicLine45 4 SB
ClassicLine分配器模块, IP 67, 环境温度 -25...70 °C
