上海自动有限公司
  • 激光测距传感器O1D100 O1DLF3KG
  • 发布时间:2011/11/30 15:19:28   修改时间:2011/11/30 15:19:28 浏览次数:949
  • 公司经营品牌:施克SICK 倍加福P+F, 易福门IFM ,罗斯蒙特. 图尔克TURCK,宜科、ABB瑞士。巴鲁夫 , SMC ,费斯托FESTO,欧姆龙OMRON , 西门子SIEMENS ,罗克韦尔A-B ,恩德斯豪斯E+H, 力士乐 ,油研等进口知名品牌。
    价格优惠!欢迎来电咨询
        张龙刚13817798194
    邮箱:zlgsh@hotmail.com
    O1D100 O1DLF3KG
    激光测距传感器, 可见激光,激光防护等级2, 4 位数字数码管显示, IP 67, 环境温度: -10...60 °C, 检测距离: 0,2...10 m, M12接插件
            O1D101 O1DLFPKG
    激光测距传感器, 背景消隐, 可见激光,激光防护等级2, 4 位数字数码管显示, IP 67, 环境温度: -10...60 °C, 检测距离: 0,2...10 m, M12接插件
            O1D102 O1DLF3KG
    激光测距传感器, 可见激光,激光防护等级2, 4 位数字数码管显示, 测量频率, 预设至5 Hz, IP 67, 环境温度: -10...60 °C, 检测距离: 0,2...3,5 m, M12接插件
            O1D103 O1DLF6KG
            O1D104 O1DLFNKG
            O1D105 O1DLF3KG
            O1D106 O1DLF3KG
    激光测距传感器, 可见激光,激光防护等级2, 4 位数字数码管显示, IP 67, 环境温度: -10...60 °C, 检测距离: 1...75 m, M12接插件
            O1D155 O1DLF3KG
    激光测距传感器, 可见激光,激光等级1, 4 位数字数码管显示, IP 67, 环境温度: -10...60 °C, 检测距离: 0,3...6 m, M12接插件
            O1D300 O1DLF3KG
    光电液位传感器, 可见激光,激光防护等级2, 4 位数字数码管显示, IP 67, 环境温度: -10...60 °C, 检测距离: 0,2...10 m, M12接插件
            O1D405 O1DLF3KG
    head
    光电传感器
    O1D101
    O1DLFPKG
    激光测距传感器
    接插件
    背景消隐
    可见激光,激光防护等级2
    4 位数字数码管显示
    测量范围 0.2...10 m
    (参照白纸200 x 200 mm, 90 %反射)
    背景消隐
    >10...100 m
        Made in Germany
    电气设计         DC PNP
    输出功能         常开 / 常闭可选
    光斑直径 [mm]        6 ( 检测距离 10 m )
    开关频率 [Hz]        5
    工作电压 [V]        10...30 DC
    电流损耗 [mA]        < 150
    电流负载 [mA]        200
    短路保护         脉冲
    反相保护         是
    过载保护         是
    寿命 [h]        50000
    显示
    开关状态     LED 黄色
    运行     LED 绿色
    距离, 编程     4 位数字数码管显示
    环境温度 [°C]        -10...60
    存储温度 [°C]        -30...80
    防护等级         IP 67, III
    外壳材料         外壳: 模压铸锌; 窗口: 玻璃; LED窗口: 聚碳酸酯
    MTTF [年]        227
    接口         M12接插件
    重量 [kg]        0.261
    注释
    注意: 激光
    功率 <= 4.1 mW 波长650 nm
    脉冲1.3 ns
    请不要凝视光束
    避免和激光接触
    激光等级2
    根据EN 60825-1:2003-10标准
    按照cULus工作电压"电源级2"
    附件(可选)
    保护盖E21133
    接线
    重复精度/精确度    测量值的重复精度    精确度
        白色(90 %反射)    灰色(18 %反射)    白色(90 %反射)    灰色(18 %反射)
    200...1000 mm    ± 4 mm    ± 5 mm    ± 14 mm    ± 15 mm
    1000...2000 mm    ± 5 mm    ± 6 mm    ± 15 mm    ± 16 mm
    2000...4000 mm    ± 14 mm    ± 16 mm    ± 24 mm    ± 26 mm
    4000...6000 mm    ± 21 mm    ± 25 mm    ± 31 mm    ± 35 mm
    6000...10000 mm    ± 41 mm    --    ± 51 mm    --
    黑色的检测距离(6 %反射) <= 4000 mm
    数值用于
    - 稳定的环境条件: 23 °C / 960 hPa
    - 目标物外来光线的最大值: 8 klx
    - 最小的启动时间(分钟): 10
    张龙刚13817798194
TO:采购 公司经营品牌:施克SICK 倍加福P+F, 易福门IFM ,基恩士 罗斯蒙特(Rosemount) . 图尔克TURCK,美国 埃福创编码器AVTRON. 宜科、ABB瑞士。巴鲁夫 , SMC ,费斯托FESTO 西门子仪器仪表 销售:张龙刚 手机:13817798194 邮箱:zlgsh@hotmail.com 价格优惠!…  更多>>
上海自动有限公司
联系人:张龙刚
地址:上海松江区
邮编:201613
电话:13817798194
公司网址:http://xhzlg.b2b.youboy.com
  • Ferenc Nagy 在2024/11/29 23:20:00留言
  • 详细留言:RFQ 1-2 x Sick SCS70HLA0K01 ID: 1034069
  • 明小姐 在2015/3/26 16:05:00留言
  • 详细留言:还看了HYDAC给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ HYDAC轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 贺德克内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ HYDAC内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 内齿轮油泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 贺德克外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ 外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/ 贺德克压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/
  • 王力 在2014/12/10 18:16:00留言
  • 梁先生 在2014/7/17 9:23:00留言
  • 详细留言:流量传感器0-15ml/min
  • 荣玉成 在2014/4/15 14:14:00留言
  • 详细留言:压力传感器:范围不+-20Pa 范围0-50Pa 电压24VDC 电流4-20mA
