wtb4-3p3161s02施克SICK
- 发布时间:2011/11/30 13:21:08
修改时间:2011/11/30 13:21:08 浏览次数:736
名字wtb4-3p3161s02
模型公司经营品牌:施克SICK 倍加福P+F, 易福门IFM ,罗斯蒙特. 图尔克TURCK,宜科、ABB瑞士。巴鲁夫 , SMC ,费斯托FESTO,欧姆龙OMRON , 西门子SIEMENS ,罗克韦尔A-B ,恩德斯豪斯E+H, 力士乐 ,油研等进口知名品牌。
价格优惠!欢迎来电咨询
张龙刚13817798194
邮箱:zlgsh@hotmail.com
第一部分1029261
一眼就
由于密集的亮点的精确检测技术为精确高度重复精度
传感器与红外光线的要求
扫描距离4 - 150毫米
BGS传感器可与线性如激光般的亮点
或者通过教育在线调整按钮,5-speed电位器、电缆和IO-Link。
第二个发射器过了抑制临界反射背景
你的福利
提供可靠的检测对象的类型
低成本的整合在一个机器,不同于其它类型,WTB4-3可以整合优化在拥挤不堪的安装条件下它更接近这一过程
WTB4-3使聪明的机械设计提供了可靠的目标检测是可能的在最接近的情况下close-by空间和临界背景。
由于努力提供可靠的检测背景抑制和较高的抗热不相干的光
鲁棒安装由于M3螺纹金属插座一个使用寿命长。
光电传感器
名字wtb4-3p3161模型
第一部分1028097
一眼就
传感器与红外光线的要求
扫描距离4 - 150毫米
BGS传感器可与线性如激光般的亮点
第二个发射器过了抑制临界反射背景
你的福利
提供可靠的检测对象的类型
特征
尺寸(W×H×D):16毫米×39.5毫米×12毫米
感应范围马克斯。:4毫米…150毫米
感应范围:15 mm…150毫米
住宅设计(光发射):平的
光源:找出导致1)
类型的灯光:可见红色的光
波长度:650海里
调整:调整
调节灵敏度:可调电位器,5-turn
传感器/检测原理:光电近程传感器、背景抑制
亮点(距离):7毫米(50毫米)
1)平均寿命100000小时在Ta = + 25°C
机械/电子
外壳等级:ip 67
IP 66
电源电压:10 V直流…30 V直流1)
残余波纹:< 5 Vpp 2)
功率消耗:30 3)
开关量输出:即插即用、光开关
以输出电流。:100
反应时间:< ms 4)
开关频率:1,000与光/暗比1:1
连接类型:电缆和插头,M8,3-pin 100毫米5)
电缆材料:pvc
导体截面:0.14毫米2
本收放车电缆线径:
光电传感器
名字wtb4-3p3161s11模型
第一部分1029873
一眼就
传感器与红外光线的要求
扫描距离4 - 150毫米
BGS传感器可与线性如激光般的亮点
第二个发射器过了抑制临界反射背景
你的福利
提供可靠的检测对象的类型
特征
感应范围马克斯。:4毫米…150毫米
感应范围:15 mm…150毫米
住宅设计(光发射):平的
光源:找出导致1)
类型的灯光:可见红色的光
波长度:650海里
调整:调整
调节灵敏度:可调电位器,5-turn
亮点(距离):7毫米(50毫米)
机械/电子
外壳等级:ip 67
IP 66
残余波纹:< 5 Vpp 2)
电力消费:马3)≤30
开关量输出:即插即用、光开关
以输出电流。:≤100毫安
反应时间:< ms 4)
开关频率:1,000赫兹光/暗比率与1:1
电缆材料:pvc
导体截面:0.14毫米2
特征
感应范围马克斯。:4毫米…140毫米
感应范围:15 mm…150毫米
住宅设计(光发射):平的
光源:找出导致1)
类型的灯光:可见红色的光
波长度:650海里
调整:没有/固定
调节灵敏度:没有/固定
亮点(距离):5×28毫米(50毫米)
机械/电子
外壳等级:ip 67
IP 66
残余波纹:< 5 Vpp 2)
电力消费:马3)≤30
开关量输出:即插即用、光开关
以输出电流。:≤100毫安
反应时间:< ms 4)
电缆材料:pvc
导体截面:0.14毫米2
本收放车电缆线径:3.4毫米
防护等级:iii
