压力传感器 PI008A
- 发布时间:2011/11/30 10:12:43
修改时间:2011/11/30 10:12:43 浏览次数:714
压力传感器
PI008A
压力传感器
PI00
接插件
系统接口 G1 A
可旋转的外壳350°
可设定零点和测量范围值
显示单位:
mbar, kPa, inH2O, mmWS, 测量范围值的%
功能可选
ATEX防爆产品许可证
组II, 类型3D/3G
2个输出
OUT1 = 开关量输出
OUT2 = 模拟量输出
4 位数字数码管显示
测量范围
-12.4...250.0 mbar
Made in Germany
应用范围 压力: 相对压力
卫生系统、粘性介质及带悬浮粒子的液体
液体和气体
电气设计 DC PNP/NPN
输出功能 1 x 常开 / 常闭可选 + 1 x 模拟 (I / U, 可设定量程1:4)
工作电压 [V] 18...32 DC
电流负载 [mA] 250
短路保护 脉冲
反相保护 是
过载保护 是
watchdog集成看门狗电路 是
电压降 [V] < 2
电流损耗 [mA] < 50
模拟量输出 I: 4...20 mA (Ineg: 20...4 mA) / U: 0...10 V (Uneg: 10...0 V)
模拟输出负载 [Ω] I / Ineg: 最大值(Ub - 10 V) x 50; U / Uneg: 最小值2000
抗压强度 [mbar] 10000
爆破压力(最低) [mbar] 30000
设定范围
开关点, SP [mbar] -12.0...250.0
复原点, rP [mbar] -12.4...249.6
测量值起点, ASP [mbar] -12.4...187.4
测量值终点, AEP [mbar] 50.0...250.0
设定步距 [mbar] 0.2
编程选择 迟滞/窗口功能; 常开/常闭; 输出极性; 电流输出/电压输出; 阻尼; 显示值标度; 显示可以旋转/关闭; 显示单位
精度/偏差
(测量范围值的%)
Turn down 1:1
开关点精度 < ± 0.2
特征曲线偏差 *) < ± 0.2
线性 < ± 0.15
迟滞 < ± 0.15
重复精度 **) < ± 0.1
长时间稳定性 ***) < ± 0.1
温度系数(TEMPCO) 温度范围内0...70° C (测量范围值的%每10K)
零点的最大温度系数 < ± 0.05
测量范围值的最大温度系数 < ± 0.15
通电预热时间 [s] 0.5
最小反应时间 开关输出[ms] 100
用于开关量输出的阻尼 (dAP) [s] 0.1...100.0
开关频率 [Hz] 6
用于模拟量输出的阻尼 (dAA) [s] 0.1...100.0
阶跃函数响应时间 模拟输出 [ms] 25
环境温度 [°C] -20...60 *****)
介质温度 [°C] -20...60 *****)
存储温度 [°C] -40...100
防护等级 IP 65, III
抗冲击
DIN IEC 68-2-27: 50 g (11 ms)
抗震
DIN IEC 68-2-6: 20 g (10...2000 Hz)
最小开关周期 1亿
EMC电磁兼容
EN 61000-4-2 ESD静电放电: 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF radiated电磁场辐射: 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst暂态脉冲: 2 kV
EN 61000-4-5脉冲: 0.5/1 kV
EN 61000-4-6 HF conducted: 10 V
MTTF [年] 163
产品标记 II 3D Ex tD A22 IP65 T90°C X
II 3G Ex nA II T4 X
外壳材料 不锈钢316L / 1.4404; PC (Makrolon); PBT (Pocan); PEI; FPM (Viton); PTFE
材料(潮湿部件) 陶瓷 (99.9 % Al2 O3); 不锈钢316L / 1.4435; 不锈钢316L / 1.4404; 表面特性: Ra < 0.4 / Rz 4; PTFE; EPDM
显示
显示单位 6 x 绿色
开关状态 LED 黄色
功能显示 4 位数字数码管显示
测量值 4 位数字数码管显示
接口 M12接插件; 镀金触点
重量 [kg] 0.47
注释
*) 线性,包括迟滞范围和重复精度;
(按照DIN 16086规定设定限定值)
**) 温度浮动 < 10 K
***) 每年测量范围值的%
*****) 在易爆区域外使用:
环境温度: -25...85°C
介质温度: -25...125°C (145°C max. 1h)
接线
输出功能编程
----------OUT1----------
- 开关输出
Hno = 迟滞范围 / 常开
Hnc = 迟滞范围 / 常闭
Fno = 窗口功能 / 常开
Fnc = 窗口功能 / 常闭
----------OUT2----------
- 模拟输出
I = 电流输出 (4-20 mA)
U = 电压输出 (0-10 V)
