SL0101空气流量监控器
- 发布时间:2011/11/17 9:45:23
修改时间:2011/11/17 9:45:23 浏览次数:1193
订购编号
? 23 mm 塑料 钛 2 m AC/DC 否 否 SL0101
? 23 mm 塑料 钛 6 m AC/DC 否 否 SL0105
? 23 mm 塑料 钛 2 m AC/DC 否 否 SL0106
? 23 mm 塑料 钛 2 m AC 否 否 SL0201
? 23 mm 塑料 钛 2 m AC/DC 否 否 CSA SL0301
? 23 mm 塑料 钛 2 m DC 否 否 SL5101
? 23 mm 塑料 钛 6 m DC 否 否 SL5102
? 23 mm 塑料 钛 2 m DC 否 否 SL5105
? 23 mm 3S3T4A 钛 M18 DC 否 否 SL5201
流量传感器
易福门全国经销 IFM 全国 销售
张龙刚13817798194
邮箱:zlgsh@hotmail.com
SL0101
SLG23CEEAKOA
空气流量监控器
圆柱体式
电缆
系统接口: ? 23 mm
Made in Germany
电气设计 AC/DC
输出功能 有流量时继电器闭合
工作电压 [V] 80...250 AC/DC (47...63 Hz AC)
继电器接口容量 3 A (30 V DC / 250 V AC)
短路保护 否
反相保护 否
过载保护 否
消耗功率 [VA] 3
介质温度梯度最大值 [K/min] 5
抗压强度 [bar] 1
介质温度 [°C] -10...50
设定范围 [cm/s] 100...1000
最大灵敏度时的测量范围 [cm/s] 100...400
允许最大的相对空气湿度 [%] 90
开关点调整 电位器
通电预热时间 [s] 60
反应时间 [s] 3...60
环境温度 [°C] -10...50
外壳防护等级 IP 65
MTTF [年] 741
外壳材料 PBT (Pocan)
材料(潮湿部件) 传感器表面: 钛
功能显示 LED 1 x 红色; 1 x 绿色
接口 PUR / PVC-电缆 / 2 m; 4 x 0.5 mm2
重量 [kg] 0.204
注释
建议: 短路后请一定检查产品的安全功能。
配件(同时供货) 安装夹子(E40048), 螺丝刀
接线
芯线颜色
BN 棕色
BU 蓝色
BK 黑色
WH 白色
SL0101 SLG23CEEAKOA/PH
空气流量监控器, IP 65, 环境温度 -10...50 °C, PUR / PVC-电缆
SL0105 SLG23CEEAKOA/6M/PH
SL0106 SLG23CEEAKOA/PH
空气流量监控器, IP 65, 环境温度 -15...50 °C, PUR / PVC-电缆
SL0201 SLG23CEEAKOW/24VAC
空气流量监控器, IP 65, 环境温度 -10...50 °C, PUR电缆
SL0301 SLG23CEEAKOA/PH
SL5101 SLG23CEEAKOG/24VDC
SL5102 SLG23CEEBKOG/N.C./24VDC/6M
SL5105 SLG23CEEAKOG/24VDC
SL5201 SLG23XEE40OG/2M/BS
空气流量监控器, 模拟量输出, IP 65, 环境温度 -10...50 °C, 带接插件M18的电缆
