库伯勒KUbler选型及技术参数
华东区: 张龙刚13817798194
邮箱:zlgsh@hotmail.com“圣蒂科思”【sendix】5000系列编码器附带坚固耐用的轴承单元,可以增加了轴承的负载能力,达到 300N 以上。
附带EURO欧标法兰的标准安装。
在恶劣的环境下,传感器单元与轴承单元负载分离,确保了编码器的安全使用。
即使在高负载的情况下,也可以有高达10倍的使用寿命。
重载型 A02H 系列
轴套型编码器 A02H 系列
大轴套型增量编码器,轴套直径最大可达42mm。
带有保护盖,可以保证在高度污染的状态下应用。
有多种多样的安装和连接附件。
塑料绝缘内衬套,能够隔离电流,保护编码器轴承不受损害。
采用锥轴或直轴安装,安装简单、精度高,轴向螺丝固定。
LWL 和 LWL-SSI 光纤模块
光纤发送模块、接受模块和光纤光缆
可传输增量、SSI 和 Ethercat 信号。
光纤不受外界的干扰,例如像发电机或频率发生器等干扰源。
安全传输的距离可达 1.5km
“科蒂科思”【Codix】923 和 924
预置计数器“科蒂科思”【Codix】923和924
多功能性:具有计数器、计时器和转速计三种功能。
可达 6 个预置继电器或光耦输出。
使用简单人性化:实际值和预置值、批量计数值和累加计数可同时显示。
编程简单。
带标准轨道安装组件,可用于控制柜中安装。
针对于重工业的技术
来自传统的创新,库伯勒产品得益于 50 多年自动化工程的经验。他们年复一年致力于不断的发展和对重工业应用的产品的的优化。我们坚信细节决定成败。我们的产品特色集成了很多智能化要素和超高质量元素,从而提供给我们的客户具有决定性的优势产品,同时重要的贡献在机械的高可靠性和安全性。
纯光学多圈编码器技术
100% 的抗磁场干扰防护、极其紧凑的设计。即使在电磁制动器或驱动电机接近的强磁场,对于我们的纯光学单或多圈编码器来说也毫无影响。我们产品不包含任何磁敏感元件。作为驱动器位置的结果保证元件,我们的编码器无需干电池来储存旋转圈数。
抗磁场干扰:OptoASICs
库伯勒的 OptoASIC 防护技术,提供了非常高的集成度。这意味着,一方面,应用中的可靠性能够显著提高,在另一方面,保证了 EMC 参数特性质量和抗冲击性能。
超级防尘防潮能力
“圣蒂科思”【Sendix】编码器的显著特点是:强壮、压铸厚壁壳体是多点过盈压紧在法兰上的编码器。高防护等级和宽泛的工作温度范围从 -40°C to +90°C,可以在户外工作。压铸壳体具有极好防护基础,接插件的 4 个螺钉孔为盲孔防水结构。
高温性能
“圣蒂科思”【Sendix】编码器具有高耐热性、高旋转速度性能,使得编码成为在高温环境下所有应用的首选方案。且封封、电缆和连接器也具有耐高温性能。
冲击和震动防护
库伯勒编码器避免令人担心的、昂贵的编码器失效情况的发生,即使在高轴向负载、冲撞和震动情况下也可安全工作。这让全世界应用客户消除昂贵的服务成败和停机时间成败的发生。
防海水版本
“圣蒂科思”【Sendix】已经在极端环境证明了自己,而且依据 IEC 68-2-11 已经测试并取得了防海水认证,对于防盐雾的影响可提高到 672 小时,这时最高的测试等级。“圣蒂科思”编码器这个高的认证等级证明了具有高防腐蚀性。
[V绝对型多圈编码器
紧凑型 光电编码器, Sendix F3663
z1569_3663
产品尺寸:? 36 mm
实心轴 最大:? 10.00 mm
最高分辨率:17+24 bit
接口模式:SSI BiSS SSI/BiSS + SinCos SSI/BiSS + RS422
紧凑型 光电编码器, Sendix F3683
z1571_3683
产品尺寸:? 36 mm
通孔轴 最大:? 10.00 mm
最高分辨率:17+24 bit
紧凑型 光电编码器, Sendix F3668 CANopen?
z1569_3663
产品尺寸:? 36 mm
实心轴 最大:? 10.00 mm
最高分辨率:17+24 bit
接口模式:CANopen?
紧凑型 光电编码器, Sendix F3688 CANopen?
z1571_3683
产品尺寸:? 36 mm
通孔轴 最大:? 10.00 mm
最高分辨率:17+24 bit
接口模式:CANopen?
功能安全 光电编码器, Sendix 5863 SIL
z1733_5863SIL
产品尺寸:? 58 mm
实心轴 最大:? 10.00 mm
最高分辨率:17+12 bit
功能安全 光电编码器, Sendix 5883 SIL
z1737_5883SIL
产品尺寸:? 58 mm
通孔轴 最大:? 14.00 mm
最高分辨率:17+12 bit
Standard 光电编码器, Sendix 5863
z1522_5863
产品尺寸:? 58 mm
实心轴 最大:? 10.00 mm
最高分辨率:17+12 bit
Standard 光电编码器, Sendix 5883
z1525_5883
产品尺寸:? 58 mm
通孔轴 最大:? 15.00 mm
最高分辨率:17+12 bit
Standard 光电编码器, 5862
z1351_5800
产品尺寸:? 58 mm
实心轴 最大:? 10.00 mm
最高分辨率:13+12 bit
接口模式:SSI RS485 SSI/BiSS + SinCos SSI/BiSS + RS422
Standard 光电编码器, 5882
z1516_5882
产品尺寸:? 58 mm
通孔轴 最大:? 12.00 mm
最高分辨率:13+12 bit
Standard 光电编码器, Sendix 5868 Profibus
z1464_5868
产品尺寸:? 58 mm
实心轴 最大:? 10.00 mm
最高分辨率:16+12 bit
接口模式:Profibus
Standard 光电编码器, Sendix 5888 Profibus
z1463_5888
产品尺寸:? 58 mm
通孔轴 最大:? 15.00 mm
最高分辨率:16+12 bit
接口模式:Profibus
Standard 光电编码器, Sendix 5868 CANopen?
z1464_5868
产品尺寸:? 58 mm
实心轴 最大:? 10.00 mm
最高分辨率:16+12 bit
接口模式:CANopen? CANopen-Lift
Standard 光电编码器, Sendix 5888 CANopen?
z1463_5888
产品尺寸:? 58 mm
通孔轴 最大:? 15.00 mm
最高分辨率:16+12 bit
Standard 光电编码器, Sendix 5868 EtherCAT
z1464_5868
产品尺寸:? 58 mm
实心轴 最大:? 10.00 mm
最高分辨率:16+12 bit
接口模式:EtherCAT
Standard 光电编码器, Sendix 5888 EtherCAT
z1463_5888
产品尺寸:? 58 mm
通孔轴 最大:? 15.00 mm
最高分辨率:16+12 bit
接口模式:EtherCAT
Standard 光电编码器, Sendix 5868 Profinet
z1727_5868
产品尺寸:? 58 mm
实心轴 最大:? 10.00 mm
最高分辨率:16+12 bit
接口模式:Profinet
Standard 光电编码器, Sendix 5888 Profinet
5888_profinet
产品尺寸:? 58 mm
通孔轴 最大:? 10.00 mm
最高分辨率:16+12 bit
接口模式:Profinet
Standard 光电编码器, 5860 DeviceNet
z1521_5868
产品尺寸:? 60 mm
实心轴 最大:? 10.00 mm
最高分辨率:13+12 bit
接口模式:DeviceNet
z1503_5860
产品尺寸:? 60 mm
通孔轴 最大:? 15.00 mm
最高分辨率:13+12 bit
接口模式:DeviceNet
大轴套型 光电编码器, 9080 Profibus
z1505_9080
产品尺寸:? 90 mm
通孔轴 最大:? 28.00 mm
最高分辨率:13+12 bit
接口模式:Profibus
大轴套型 光电编码器, 9080 CANopen? DeviceNet
z1505_9080
产品尺寸:? 90 mm
通孔轴 最大:? 28.00 mm
最高分辨率:13+12 bit
接口模式:CANopen? DeviceNet
大轴套型 光电编码器, 9081
z1504_9081
产品尺寸:? 90 mm
通孔轴 最大:? 28.00 mm
最高分辨率:13+12 bit
接口模式:SSI RS485
ATEX 光电编码器, Sendix 7063
z1632_7063
产品尺寸:? 70 mm
实心轴 最大:? 12.00 mm
最高分辨率:17+12 bit
ATEX 光电编码器, Sendix 7068 Profibus
z1664_7068
产品尺寸:? 70 mm
实心轴 最大:? 12.00 mm
最高分辨率:16+12 bit
接口模式:Profibus
ATEX 光电编码器, Sendix 7068 CANopen?
z1664_7068
产品尺寸:? 70 mm
实心轴 最大:? 12.00 mm
最高分辨率:16+12 bit
接口模式:CANopen?
H100 增量型编码器.
H100 附带超速开关的编码器
H100 双增量型编码器
“圣蒂科思”【Sendix】重载型 H100
重载安全锁轴承结构【HD-Safety-Lock?】,能提供极高轴承承载能力。
防海水腐蚀材质。
带平键的轴,确保精准的定位安装的适应性。
机械式速度开关,确保了超速情况下的安全保护。
确保应用的可靠性,可选双编码器(成对编码器)。
“圣蒂科思”【sendix】增量编码器系列 5814 SIL 和 5834 SIL。
“圣蒂科思”【sendix】绝对单圈编码器系列 5853 SIL 和 5873 SIL。
“圣蒂科思”【sendix】绝对多圈编码器系列 5863 SIL 和 5883 SIL。
“圣蒂科思”【Sendix】 SIL 功能安全认证编码器
具有 SIL3 认证的绝对单圈和多圈编码器和增量型编码器
高强壮内部轴承互锁结构,高精确度和长使用寿命
IP67 防护等级
纯光扫描系统,所以绝对抗强磁场干扰
“圣蒂科思”【sendix】5000 系列
“圣蒂科思”【sendix】5000系列 欧标法兰
紧凑且坚固的增量编码器。
由于采用EURO欧标法兰,所以与市场上通用的重载型编码器可兼容安装。
坚固耐用的安全锁【Safety Lock?】轴承结构。
在潮湿和高尘的环境下可以安全运行(IP67,-40℃...+90℃)
高温型编码器 5803 和 5823。
高温型编码器 5803/5823 系列
增量型编码器,可达 5000 脉冲。
在 -40℃ 到 +110℃ 的温度范围内,可正常使用。
由于采用纯光电技术,所以不受磁场的干扰。
针对不同应用,有多种连接方法可选。
特殊的 增量编码器解决方案
[V
