选型及技术参数
华东区: 张龙刚13817798194
易福门全国经销 IFM 全国 销售
PC3541 PT-250-SBG14-A-ZVG/US/ /W
电子压力传感器, 用于工业应用, 模拟量输出, IP 67 / IP 69K, 环境温度 -40...90 °C, 测量范围: 0...250 bar, M12接插件
PC3542 PT-100-SBG14-A-ZVG/US/ /W
电子压力传感器, 用于工业应用, 模拟量输出, IP 67 / IP 69K, 环境温度 -40...90 °C, 测量范围: 0...100 bar, M12接插件
压力传感器
PC3541
电子压力传感器
PC
接插件
系统接口 G? A
用于工业应用
模拟量输出
测量范围
0...250 bar
Made in Germany
应用范围 压力: 相对压力
液体和气体
电气设计 DC
输出功能 4...20 mA 模拟
工作电压 [V] 8.5...36 DC
反相保护 是
模拟量输出 4...20 mA
模拟输出负载 [Ω] 如果Ub = 24V,max. (Ub - 8.5 V) x 50; 775
抗压强度 [bar] 400
爆破压力(最低) [bar] 1000
精度/偏差
(测量范围值的%)
特征曲线偏差 *) < ± 1.0
线性 < ± 0.25 (BFSL) / < ± 0.5 (LS)
迟滞 < ± 0.2
重复精度 **) < ± 0.1
长时间稳定性 ***) < ± 0.1
温度系数(TEMPCO) 温度范围内-25...90° C (测量范围值的%每10K)
零点的最大温度系数 < ± 0.1
测量范围值的最大温度系数 < ± 0.1
阶跃函数响应时间 模拟输出 [ms] 3
环境温度 [°C] -40...90
介质温度 [°C] -25...90
存储温度 [°C] -40...100
防护等级 IP 67 / IP 69K, III
绝缘电阻 [MΩ] > 100 (500 V DC)
抗冲击
DIN IEC 68-2-27: 50 g (11 ms)
抗震
DIN IEC 68-2-6: 20 g (10...2000 Hz)
开关动作寿命 五千万
EMC电磁兼容
EN 61000-4-2 ESD静电放电: 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF radiated电磁场辐射: 10 V/m (80...1000 MHz)
EN 61000-4-4 Burst暂态脉冲: 4 kV 耦合夹具
EN 61000-4-5脉冲: 1 kV DC产品的信号
EN 61000-4-6 HF conducted: 10 V
外壳材料 不锈钢 (316S12); TROGAMID
材料(潮湿部件) 不锈钢 (316S12); 密封圈: FPM (Viton)
接口 M12接插件
重量 [kg] 0.079
注释
*) 包括拧紧扭矩偏差、零点和测量范围误差
**) 温度浮动 < 10 K
***) 测量范围值的% / 6个月
BFSL = Best Fit Straight Line / LS = 极限值设定
接线
PX3222 PA-100PSBN14-A-ZVG/US/ /V
电子压力传感器, 适应e1, 模拟量输出, IP 68 / IP 69K, 环境温度 -25...80 °C, 测量范围: 0...1000 PSI, M12接插件
PX3224 PA-010PRBN14-A-ZVG/US/ /V
电子压力传感器, 适应e1, 模拟量输出, IP 65, 环境温度 -25...80 °C, 测量范围: 0...100 PSI, M12接插件
PX3226 PA-003PRBN14-A-ZVG/US/ /V
电子压力传感器, 适应e1, 模拟量输出, IP 65, 环境温度 -25...80 °C, 测量范围: 0...30 PSI, M12接插件
PX3227 PA-001PRBN14-A-ZVG/US/ /V
电子压力传感器, 适应e1, 模拟量输出, IP 65, 环境温度 -25...80 °C, 测量范围: 0...15 PSI, M12接插件
PX3228 PA-010WRBN14-A-ZVG/US/ /V
电子压力传感器, 适应e1, 模拟量输出, IP 65, 环境温度 -25...80 °C, 测量范围: 0...100 inH2O, M12接插件
PX3229 PA-0-1PRBN14-A-ZVG/US/ /V
电子压力传感器, 适应e1, 模拟量输出, IP 65, 环境温度 -25...80 °C, 测量范围: -14,5...0 PSI, M12接插件
PX3233 PA-025PRBN14-A-ZVG/US/ /V
电子压力传感器, 适应e1, 模拟量输出, IP 65, 环境温度 -25...80 °C, 测量范围: 0...250 PSI, M12接插件
PX3234 PA-020PRBN14-A-ZVG/US/ /V
电子压力传感器, 适应e1, 模拟量输出, IP 65, 环境温度 -25...80 °C, 测量范围: 0...200 PSI, M12接插件
PX3254 PA-010PRBN14-A-ZVG/US/ /V
PX3524 PA-1-10RBG14-A-ZVG/US/ /V
电子压力传感器, 适应e1, 模拟量输出, IP 65, 环境温度 -25...80 °C, 测量范围: -1...10 bar, M12接插件
PX3980 PA-400-SBR14-A-ZVG/US/ /V
电子压力传感器, 适应e1, 模拟量输出, IP 68 / IP 69K, 环境温度 -25...80 °C, 测量范围: 0...400 bar, M12接插件
PX3981 PA-160-SBG14-A/ZVG/US/ /V
电子压力传感器, 适应e1, 模拟量输出, IP 68 / IP 69K, 环境温度 -25...80 °C, 测量范围: 0...160 bar, M12接插件
PX9020 PA-400-SBR14-B-DVG/US/ /V
PX9060 PA-600-SBR14-B-DVG/US/ /V
电子压力传感器, 适应e1, 模拟量输出, IP 68 / IP 69K, 环境温度 -25...80 °C, 测量范围: 0...600 bar, M12接插件
PX9112 PA-100PSBN14-B-DVG/US/ /V
PX9114 PA-010PRBN14-B-DVG/US/ /V
PX9116 PA-003PRBN14-B-DVG/US/ /V
PX9117 PA-001PRBN14-B-DVG/US/ /V
PX9118 PA-010WRBN14-B-DVG/US/ /V
PX9119 PA-0-1PRBN14-B-DVG/US/ /V
PX9134 PA-020PRBN14-B-DVG/US/ /V
PX9224 PA-010PRBN14-C-DVG/US/ /V
PX9227 PA-001PRBN14-C-DVG/US/ /V
PX9963 PA-025-SBR14-A-ZVG/US/ /V
电子压力传感器, 适应e1, 模拟量输出, IP 68 / IP 69K, 环境温度 -25...80 °C, 测量范围: 0...25 bar, M12接插件
PX9973 PA-035-RBR14-B-DVG/US/ /V
电子压力传感器, 适应e1, 模拟量输出, IP 65, 环境温度 -25...80 °C, 测量范围: 0...35 bar, M12接插件
PX9983 PX-025-SBR14-B-DVG/US/ /V
PX9994 PA-010-SBR14-A-ZVG/US/ /V
电子压力传感器, 适应e1, 模拟量输出, IP 68 / IP 69K, 环境温度 -25...80 °C, 测量范围: 0...10 bar, M12接插件
压力传感器
PX9117
电子压力传感器
PX
系统接口 ?''NPT A / M5 I
适应e1
模拟量输出
测量范围
0...15 PSI
Made in Germany
应用范围 压力: 相对压力
液体和气体
电气设计 DC
输出功能 0...10 V模拟
工作电压 [V] 16...32 DC
反相保护 是
过载保护 是
电流损耗 [mA] < 18
模拟量输出 0...10 V
模拟输出负载 [Ω] 最小值2000
抗压强度 [PSI] 145
爆破压力(最低) [PSI] 450
精度/偏差
(测量范围值的%)
特征曲线偏差 *) < ± 0.25 (BFSL) / < ± 0.5 (LS)
重复精度 **) < 0.1
长时间稳定性 ***) < ± 0.05
温度系数(TEMPCO) 温度范围内0...80° C (测量范围值的%每10K)
零点的最大温度系数 0.15
测量范围值的最大温度系数 0.2
环境温度 [°C] -25...80
介质温度 [°C] -25...90
存储温度 [°C] -40...100
防护等级 IP 65, III
抗冲击
抗震
开关动作寿命 1亿
EMC电磁兼容
EN 61000-4-3 HF radiated电磁场辐射: 30 V/m
EN 61000-4-4 Burst暂态脉冲: 2 kV
干扰辐射 根据公路车辆标准2004/104/EG / CISPR25
抗扰度 根据公路车辆标准2004/104/EG / ISO 11452-2
HF辐射 100 V/m
脉冲阻抗 根据ISO7637-2标准 / 严格等级3
外壳材料 不锈钢 (316S12); FPM (Viton); PA; EPDM/X (Santoprene)
材料(潮湿部件) 不锈钢(303S22); 陶瓷; FPM (Viton)
接口 M12接插件; 镀金触点
重量 [kg] 0.211
注释
*) BFSL = Best Fit Straight Line / LS = 极限值设定
**) 温度浮动 < 10 K
***) 每6个月测量范围值的百分比
接线
压力传感器
PX9134
电子压力传感器
PX
适应e1
模拟量输出
测量范围
0...200 PSI
Made in Germany
应用范围 压力: 相对压力
液体和气体
电气设计 DC
输出功能 0...10 V模拟
工作电压 [V] 16...32 DC
反相保护 是
过载保护 是
电流损耗 [mA] < 18
模拟量输出 0...10 V
模拟输出负载 [Ω] 最小值2000
抗压强度 [PSI] 1087
爆破压力(最低) [PSI] 2175
精度/偏差
(测量范围值的%)
特征曲线偏差 *) < ± 0.35 (BFSL) / < ± 0.75 (LS)
重复精度 **) < 0.1
零点的最大温度系数 0.15
测量范围值的最大温度系数 0.2
环境温度 [°C] -25...80
介质温度 [°C] -25...90
存储温度 [°C] -40...100
防护等级 IP 65, III
抗冲击
抗震
开关动作寿命 1亿
EMC电磁兼容
HF辐射 100 V/m
接口 M12接插件; 镀金触点
重量 [kg] 0.214
注释
**) 温度浮动 < 10 K
***) 每6个月测量范围值的百分比
接线压力传感器
PX9134
电子压力传感器
PX
适应e1
模拟量输出
测量范围
0...200 PSI
Made in Germany
应用范围 压力: 相对压力
液体和气体
电气设计 DC
输出功能 0...10 V模拟
工作电压 [V] 16...32 DC
反相保护 是
过载保护 是
电流损耗 [mA] < 18
模拟量输出 0...10 V
模拟输出负载 [Ω] 最小值2000
抗压强度 [PSI] 1087
爆破压力(最低) [PSI] 2175
精度/偏差
(测量范围值的%)
重复精度 **) < 0.1
零点的最大温度系数 0.15
测量范围值的最大温度系数 0.2
环境温度 [°C] -25...80
介质温度 [°C] -25...90
存储温度 [°C] -40...100
防护等级 IP 65, III
抗冲击
抗震
开关动作寿命 1亿
EMC电磁兼容
HF辐射 100 V/m
接口 M12接插件; 镀金触点
重量 [kg] 0.214
注释
**) 温度浮动 < 10 K
***) 每6个月测量范围值的百分比
接线
