OF5024 OFP-FPKG
镜面反射传感器, M12 x 1, 偏振滤光镜, 明电路 / 暗电路可选, DC PNP, IP 67, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离 0,2...0,8 m, PUR电缆
OF5025 OFP-FPKG/US-100
镜面反射传感器, M12 x 1, 偏振滤光镜, 功能监控输出, 明电路 / 暗电路可选, DC PNP, IP 65, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离 0,2...0,8 m, M12接插件
OF5026 OFB-FPKG
漫反射传感器, M12 x 1, 强聚焦的光束, 明电路 / 暗电路可选, DC PNP, IP 67, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离: 0,001...0,4 m, PUR电缆
OF5027 OFB-FPKG/US-100
漫反射传感器, M12 x 1, 功能监控输出, 强聚焦的光束, 明电路 / 暗电路可选, DC PNP, IP 65, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离: 0,001...0,4 m, M12接插件
OF5029
对射式传感器, M12 x 1, DC, IP 67, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离 ...4 m, PUR电缆
OF5032 OFT-FPKG/V4A/6M
漫反射传感器, M12 x 1, 明电路 / 暗电路可选, DC PNP, IP 67, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离: 0,001...0,2 m, PUR电缆
OF5048 OFT-FNKG
漫反射传感器, M12 x 1, 明电路 / 暗电路可选, DC NPN, IP 67, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离: 0,001...0,2 m, PUR电缆
OF5049 OFT-FNKG/US-100
漫反射传感器, M12 x 1, 功能监控输出, 明电路 / 暗电路可选, DC NPN, IP 65, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离: 0,001...0,2 m, M12接插件
OF5050 OFR-FNKG
镜面反射传感器, M12 x 1, 明电路 / 暗电路可选, DC NPN, IP 67, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离 0,05...2 m, PUR电缆
OF5051 OFR-FNKG/US-100
镜面反射传感器, M12 x 1, 功能监控输出, 明电路 / 暗电路可选, DC NPN, IP 65, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离 0,05...2 m, M12接插件
选型及技术参数 华东区: 张龙刚13817798194 易福门全国经销 IFM 全国 销售
易福门全国经销 IFM
OF5052 OFE-FNKG
对射式传感器, M12 x 1, 明电路 / 暗电路可选, DC NPN, IP 67, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离 ...4 m, PUR电缆
OF5053 OFE-FNKG/US-100
对射式传感器, M12 x 1, 功能监控输出, 明电路 / 暗电路可选, DC NPN, IP 65, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离 ...4 m, M12接插件
OF5059 OFB-FNKG
漫反射传感器, M12 x 1, 强聚焦的光束, 明电路 / 暗电路可选, DC NPN, IP 67, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离: 0,001...0,4 m, PUR电缆
OF5060 OFB-FNKG/US-100
漫反射传感器, M12 x 1, 功能监控输出, 强聚焦的光束, 明电路 / 暗电路可选, DC NPN, IP 65, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离: 0,001...0,4 m, M12接插件
OF5061 OFP-FNKG
镜面反射传感器, M12 x 1, 偏振滤光镜, 明电路 / 暗电路可选, DC NPN, IP 67, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离 0,2...0,8 m, PUR电缆
OF5062 OFP-FNKG/US-100
镜面反射传感器, M12 x 1, 偏振滤光镜, 功能监控输出, 明电路 / 暗电路可选, DC NPN, IP 65, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离 0,2...0,8 m,
电传感器
由于用于8针插座的芯线颜色没有标准化,所以请注意传感器及插座的接线图 (参见技术参数表)。
OO5000
OOF-FPKG/M12/KL2
光纤传感器放大器
塑料外壳
接插件
用于2个塑料光纤传感器型号FE-11/FT-11的2个通道
无相互的光干扰
图象显示
中央操作
电子锁
功能监控输出
检测距离 3800mm
(对射式传感器)
检测距离 0...300mm
(漫反射传感器)
可设定
Made in Germany
电气设计 DC PNP
时间功能 [s] 0.001...0.1
输出功能 明电路 / 暗电路可选
工作电压 [V] 12...36 DC
电流负载
开关输出 [mA] 200
功能监控输出 [mA] 200
短路保护 脉冲
反相保护 是
过载保护 是
电压降 [V] < 2
电流损耗 [mA] 50 (24 V DC)
消耗功率 [VA] 1.1
开关频率 [Hz] 2700 typ.
光线种类 红光 630 nm
调节可能性 - 自动和手动开关点的设定
- 逻辑功能AND; OR
- 第二个开关点
显示选择 - 显示器可以旋转180°
- 语言选择 (德语、英语、法语)
环境温度 [°C] -20...60
防护等级 IP 65, III
EMC电磁兼容
EN 60947-5-2
EN 55011: 等级B
外壳材料 外壳: ABS; 显示窗口: PMMA; LED窗口: SEPS; 盖: 模压铸锌 塑料涂层(PA)
显示
显示单位 全图像LCD显示
开关状态 2 x LED 黄色
接口 M12接插件
重量 [kg] 0.467
注释
按照cULus工作电压"电源级2"
配件(同时供货) DIN轨道EN60715, 长度: 55 mm
接线
光电传感器
OO5006
OOF-FPKG/M16/GL6
光纤传感器放大器
塑料外壳
接插件
用于6个玻璃光纤传感器型号FE-00/FT-00的6个通道
无相互的光干扰
图象显示
中央操作
电子锁
功能监控输出
检测距离 400mm
(对射式传感器)
检测距离 0...200mm
(漫反射传感器)
可设定
Made in Germany
电气设计 DC PNP
输出功能 明电路 / 暗电路可选
工作电压 [V] 12...36 DC
电流负载
开关输出 [mA] 200
功能监控输出 [mA] 200
短路保护 脉冲
反相保护 是
过载保护 是
电压降 [V] < 2
消耗功率 [VA] 1.2
开关频率 [Hz] 1000 typ.
光线种类 红光 630 nm
调节可能性 - 自动和手动开关点的设定
- 逻辑功能AND; OR
- 第二个开关点
显示选择 - 显示器可以旋转180°
- 语言选择 (德语、英语、法语)
环境温度 [°C] -20...60
防护等级 IP 65, III
EMC电磁兼容
EN 60947-5-2
EN 55011: 等级B
显示
显示单位 全图像LCD显示
开关状态 6 x LED 黄色
接口 M16接插件
重量 [kg] 0.555
注释
按照cULus工作电压"电源级2"
配件(同时供货) DIN轨道EN60715, 长度: 113 mm
接线
光电传感器
OO5007
OOF-FPKG/M16/GL8
光纤传感器放大器
塑料外壳
接插件
用于8个玻璃光纤传感器型号FE-00/FT-00的8个通道
无相互的光干扰
图象显示
中央操作
电子锁
功能监控输出
检测距离 400mm
(对射式传感器)
检测距离 0...200mm
(漫反射传感器)
可设定
Made in Germany
电气设计 DC PNP
输出功能 明电路 / 暗电路可选
工作电压 [V] 12...36 DC
电流负载
开关输出 [mA] 200
功能监控输出 [mA] 200
短路保护 脉冲
反相保护 是
过载保护 是
电压降 [V] < 2
消耗功率 [VA] 1.3
开关频率 [Hz] 800 typ.
光线种类 红光 630 nm
调节可能性 - 自动和手动开关点的设定
- 逻辑功能AND; OR
- 第二个开关点
显示选择 - 显示器可以旋转180°
- 语言选择 (德语、英语、法语)
环境温度 [°C] -20...60
防护等级 IP 65, III
EMC电磁兼容
EN 60947-5-2
EN 55011: 等级B
显示
显示单位 全图像LCD显示
开关状态 8 x LED 黄色
接口 M16接插件
重量 [kg] 0.602
注释
按照cULus工作电压"电源级2"
配件(同时供货) DIN轨道EN60715, 长度: 137 mm
接线
O: 功能监控输出
OD5005 ODC-MPKG/US-100
彩色传感器, 漫反射和镜面反射的颜色识别, Teach- in示教方法,1个颜色可选,颜色分辨率可设定, IP 67, 环境温度 -10...55 °C, M12接插件
OD5006 ODC-MNKG/US-100
OD5007 ODC-MPKG/US-100
OD5008 ODC-MNKG/US-100
OD5009 ODC-MPKG/US-100
彩色传感器, 漫反射和镜面反射的颜色识别, Teach- in示教方法, 3个颜色可选, 颜色分辨率可设定, IP 67, 环境温度 -10...55 °C, M12接插件
OD5011 ODC-MPKG/US-100
OD5013 ODF-MPKG/US
彩色传感器, 用光纤传感器识别颜色, Teach- in示教方法,1个颜色可选,颜色分辨率可设定, IP 67, 环境温度 -10...55 °C, M12接插件
OD5014 ODC-MNKG/US
OF5010 OFT-FPKG
OF5012 OFT-FPKG/US-100
漫反射传感器, M12 x 1, 功能监控输出, 明电路 / 暗电路可选, DC PNP, IP 65, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离: 0,001...0,2 m, M12接插件
OF5014 OFR-FPKG
镜面反射传感器, M12 x 1, 明电路 / 暗电路可选, DC PNP, IP 67, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离 0,05...2 m, PUR电缆
OF5016 OFR-FPKG/US-100
镜面反射传感器, M12 x 1, 功能监控输出, 明电路 / 暗电路可选, DC PNP, IP 65, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离 0,05...2 m, M12接插件
OF5018 OFS-OOKG
OF5019 OFE-FPKG
对射式传感器, M12 x 1, 明电路 / 暗电路可选, DC PNP, IP 67, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离 ...4 m, PUR电缆
OF5021 OFS-OOKG/US-100
对射式传感器, M12 x 1, DC, IP 65, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离 ...4 m, M12接插件
OF5022 OFE-FPKG/US-100
对射式传感器, M12 x 1, 功能监控输出, 明电路 / 暗电路可选, DC PNP, IP 65, 环境温度: -25...60 °C, 检测距离 ...4 m, M12接插件
选型及技术参数
华东区: 张龙刚13817798194
易福门全国经销 IFM 全国 销售
易福门全国经销 IFM
