上海自动有限公司
  • 易福门全国经销 IFM 全国 销售
  • 发布时间:2011/10/20 12:01:07   修改时间:2011/10/20 12:01:07 浏览次数:486
  • 易福门全国经销     IFM   全国 销售
    易福门全国总经销     IFM   全国 销售
    易福门全国总经销     IFM   全国 销售
    易福门全国总经销     IFM   全国 销售
    易福门全国总经销     IFM   全国 销售
    电容式传感器
    华东区: 张龙刚13817798194
    数据评估系统,开关电源
    DN0200
    放大器
    N602
    用于DIN轨道安装的外壳
    2通道
    用于正极性输出和负极性输出的开关传感器,可选
    输出 24 V DC / 300 mA
    短路保护和过载保护
        Made in Germany
    应用范围         供电和信号估算(例如: 用于传感器)
    输出功能         2个继电器 (每个转换触点)
    工作电压 [V]        110...240 AC (47...63 Hz) / 105...260 DC
    电压公差 [%]        -15 / +10
    继电器接口容量         250 V AC / 3 A *)
    电流损耗 [mA]        270 (115 V AC), 140 (230 V AC)
    传感器电源 [V]        24 V DC ± 3 % (max. 300 mA)
    效率         84 %
    输入         2线/3线,PNP或NPN可选
    输入电阻Ri: 约2.5 kOhm
    开关门槛值: I1/I2 > 7 mA / > 6.5 V
    开关频率 [Hz]         约 2 (max.)
    重量         0.22
    环境温度 [°C]        0...55
    存储温度 [°C]        -25...75
    防护外壳/接线端子         IP 50 / IP 20
    最小开关周期         三千万
    EMC电磁兼容
    EN 50081-2
    EN 61000-6-2
    外壳材料         塑料
    功能显示
    开关状态 LED        黄色 (l如果输出继电器已闭合,灯闪烁)
    运行 LED        绿色
    接口         双室盒接线端子2 x 2.5 mm2 (2 x AWG 14)
    重量 [kg]        0.189
    注释
    该产品符合过电压类别II; 污染度2
    *) 使用类别AC 12: 4 A / AC 15: 3 A
    接线
    L/N:     AC/DC 连接电压
    L+/L-:     24 V DC 传感器电源
    I1:     信号输入 1
    I2:     信号输入 2
    11:     继电器 1 (通用)
    12:     继电器 1 (常闭)
    14:     继电器 1 (常开)
    21:     继电器 2 (通用)
    22:     继电器 2 (常闭)
    24:     继电器 2 (常开)
        许可证    订购编号
        KDE    105 x 80 x 40 mm    60 mm          AC/DC     CCC       KD0009
        KDE    105 x 80 x 40 mm    60 mm          AC/DC     ATEX 3D ATEX 3D      KD000A
        KDE    105 x 80 x 40 mm    60 mm          DC PNP     ATEX 3D ATEX 3D      KD500A
        KDE    105 x 80 x 40 mm    60 mm          DC PNP     (CCC)      KD5018
        KDE    105 x 80 x 40 mm    60 mm          DC NPN     (CCC)      KD5019
        KDE    105 x 80 x 40 mm    60 mm    M12       DC PNP     (CCC)      KD5039
        KDE    105 x 80 x 40 mm    60 mm    M12       DC PNP     (CCC)      KD5044
        CCC       KD0012
        KD    120 x 80 x 30 mm    60 mm    2 m PVC       AC/DC     CCC       KD0013
        KD    120 x 80 x 30 mm    60 mm    2 m PVC       DC PNP     (CCC)      KD5022
        KD    120 x 80 x 30 mm    60 mm    2 m PVC       DC PNP     (CCC)      KD5023
        KD    120 x 80 x 30 mm    60 mm    2 m PVC       DC NPN     (CCC)      KD5024
    许可证    订购编号
        KB    ?34 / L = 81 mm    20 mm    2 m PVC       AC/DC     CCC cULus      KB0025
        KB    ?34 / L = 81 mm    20 mm    6 m PVC       AC/DC     cULus CCC      KB0026
        KB    ?34 / L = 81 mm    20 mm    2 m PVC       AC/DC     CCC cULus      KB0029
        KB    ?34 / L = 81 mm    20 mm    2 m PVC       DC NPN     cULus (CCC)      KB5001
        KB    ?34 / L = 81 mm    20 mm    2 m PVC       DC PNP     cULus (CCC)      KB5002
        KB    ?34 / L = 81 mm    20 mm    2 m PVC       DC NPN     cULus (CCC)      KB5003
        KB    ?34 / L = 81 mm    20 mm    2 m PVC       DC PNP     cULus (CCC)      KB5004
        KB    ?34 / L = 81 mm    20 mm    6 m PVC       DC PNP     cULus (CCC)      KB5008
        KB    ?34 / L = 81 mm    20 mm    6 m PVC       DC PNP     cULus (CCC)      KB5014
        KB    ?34 / L = 93 mm    20 mm    M12       DC PNP     (CCC)      KB5062
        KB    ?34 / L = 93 mm    20 mm    M12       DC PNP     (CCC)      KB5096
        KB    ?34 / L = 81 mm    20 mm    6 m PVC       DC NPN     cULus (CCC)      KB5205
    许可证    订购编号
        KI    M30 / L = 81 mm    15 mm    2 m PVC       AC/DC     CCC cULus      KI0016
        KI    M30 / L = 81 mm    15 mm    6 m PVC       AC/DC     cULus CCC      KI0017
        KI    M30 / L = 81 mm    15 mm    2 m PVC       AC/DC     CCC cULus      KI0020
        KI    M30 / L = 81 mm    15 mm    6 m PVC       AC/DC     cULus CCC      KI0021
        KIE    M30 / L = 125 mm    15 mm          AC/DC     CCC cULus      KI0024
        KI    M30 / L = 92 mm    15 mm    DIN EN 175301-803       AC/DC     CCC       KI0040
        KIE    M30 / L = 151 mm    15 mm          AC/DC     ATEX 3D ATEX 3D      KI0042
        KI    M30 / L = 90 mm    20 mm    1/2"       AC/DC     CCC       KI0054
        KI    M30 / L = 81 mm    15 mm    2 m PVC       DC PNP     cULus (CCC)      KI5001
        KI    M30 / L = 81 mm    15 mm    2 m PVC       DC PNP     cULus (CCC)      KI5002
        KI    M30 / L = 81 mm    15 mm    6 m PVC       DC PNP     cULus (CCC)      KI5003
        KI    M30 / L = 81 mm    15 mm    6 m PVC       DC PNP     cULus (CCC)      KI5006
        KI    M30 / L = 81 mm    15 mm    2 m PVC       DC NPN     cULus (CCC)      KI5015
        KI    M30 / L = 81 mm    15 mm    2 m PVC       DC NPN     cULus (CCC)      KI5019
    KIE    M30 / L = 143 mm    15 mm    M12       DC PNP     CCC cULus      KI5052
        KIE    M30 / L = 151 mm    15 mm          DC PNP     ATEX 3D ATEX 3D      KI5065
        KI    M30 / L = 81 mm    15 mm    6 m PVC       DC NPN     cULus (CCC)      KI5081
        KI    M30 / L = 90 mm    20 mm    M12       DC PNP/NPN     cULus      KI5082
        KI    M30 / L = 90 mm    20 mm    M12       DC PNP     cULus      KI5083
        KI    M30 / L = 90 mm    8 mm    M12       DC PNP/NPN     cULus      KI5084
        KI    M30 / L = 90 mm    8 mm    M12       DC PNP     cULus      KI5085
        KI    M30 / L = 90 mm    15 mm    M12       DC PNP/NPN     cULus      KI5086
        KI    M30 / L = 90 mm    15 mm    M12       DC PNP     cULus      KI5087
        KI    M30 / L = 92 mm    15 mm    DIN EN 175301-803       DC PNP     (CCC)      KI5206
        KI    M30 / L = 81 mm    15 mm    2 m PVC       DC PNP     CSA cULus (CCC)      KI5207
        KNM    M30 / L = 116 mm        M12       DC PNP     (CCC)      KN5121
    许可证    订购编号
        KGE    M18 / L = 110 mm    8 mm          AC/DC     CCC       KG0008
        KG    M18 / L = 84 mm    8 mm    2 m PVC       AC/DC     CCC       KG0009
        KG    M18 / L = 84 mm    8 mm    2 m PVC       AC/DC     CCC       KG0010
        KG    M18 / L = 87 mm    12 mm    1/2"       AC/DC     CCC       KG0016
        KGE    M18 / L = 110 mm    8 mm          DC PNP/NPN     CCC       KG5040
        KGE    M18 / L = 110 mm    8 mm          DC PNP           KG5041
        KGE    M18 / L = 110 mm    8 mm          DC PNP           KG5042
        KG    M18 / L = 84 mm    8 mm    2 m PVC       DC PNP     (CCC)      KG5043
        KG    M18 / L = 84 mm    8 mm    2 m PVC       DC PNP     cULus (CCC)      KG5044
        KG    M18 / L = 84 mm    8 mm    2 m PVC       DC NPN     (CCC)      KG5045
        KG    M18 / L = 84 mm    8 mm    2 m PVC       DC NPN     cULus (CCC)      KG5046
        KG    M18 / L = 84 mm    8 mm    2 m PUR / PVC       DC PNP/NPN     CCC       KG5047
        KG    M18 / L = 93,8 mm    8 mm    M12       DC PNP     (CCC)      KG5057
        KG    M18 / L = 87 mm    12 mm    M12       DC PNP/NPN     cULus      KG5065
        KG    M18 / L = 87 mm    12 mm    M12       DC PNP     cULus      KG5066
        KG    M18 / L = 77 mm    8 mm    2 m PVC       DC PNP/NPN     cULus      KG5067
        KG    M18 / L = 77 mm    8 mm    2 m PVC       DC PNP     cULus      KG5069
        KG    M18 / L = 77 mm    8 mm    10 m PVC       DC PNP     cULus      KG5070
        KG    M18 / L = 87 mm    8 mm    M12       DC PNP     cULus      KG5071
        KIE    M30 / L = 141 mm    15 mm    M12       DC PNP     ATEX 3D ATEX 3D      KI501A
        KIE    M30 / L = 125 mm    15 mm          DC PNP     CCC cULus      KI5023
        KIE    M30 / L = 125 mm    15 mm          DC NPN     cULus (CCC)      KI5024
        KI    M30 / L = 81 mm    15 mm    2 m PVC       NAMUR     cCSAus FM IECEx TIIS ATEX 1G ATEX 1D ATEX 1G ATEX 1D      KI5030
        KI    M30 / L = 81 mm    15 mm    6 m PVC       NAMUR     cCSAus FM TIIS ATEX 1G      KI5031
        KI    M30 / L = 81 mm    15 mm    50 m PVC       NAMUR     cCSAus FM ATEX 1G      KI5037
        KI    M30 / L = 92 mm    15 mm    DIN EN 175301-803       DC PNP     (CCC)      KI5038
              华东区: 张龙刚13817798194
TO:采购 公司经营品牌:施克SICK 倍加福P+F, 易福门IFM ,基恩士 罗斯蒙特(Rosemount) . 图尔克TURCK,美国 埃福创编码器AVTRON. 宜科、ABB瑞士。巴鲁夫 , SMC ,费斯托FESTO 西门子仪器仪表 销售:张龙刚 手机:13817798194 邮箱:zlgsh@hotmail.com 价格优惠!…  更多>>
上海自动有限公司
联系人:张龙刚
地址:上海松江区
邮编:201613
电话:13817798194
公司网址:http://xhzlg.b2b.youboy.com
  • Ferenc Nagy 在2024/11/29 23:20:00留言
  • 详细留言:RFQ 1-2 x Sick SCS70HLA0K01 ID: 1034069
  • 明小姐 在2015/3/26 16:05:00留言
  • 详细留言:还看了HYDAC给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ HYDAC轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 贺德克内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ HYDAC内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 内齿轮油泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 贺德克外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ 外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/ 贺德克压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/
  • 王力 在2014/12/10 18:16:00留言
  • 梁先生 在2014/7/17 9:23:00留言
  • 详细留言:流量传感器0-15ml/min
  • 荣玉成 在2014/4/15 14:14:00留言
  • 详细留言:压力传感器:范围不+-20Pa 范围0-50Pa 电压24VDC 电流4-20mA
