上海自动有限公司
  • 施克 CLV410系列 条码扫描器
  • 发布时间:2011/10/19 10:34:47   修改时间:2011/10/19 10:34:47 浏览次数:1454
  • 施克 CLV410系列 条码扫描器
    施克SICk全国 销售 张龙刚13817798194
    紧凑的设计,体积小,容易安装;采用Autocollimation原理大大提高读取率;AutoSetup功能徒手即可完成设定;Reflector功能,为您省下触发Sensor的成本; 同一COM Port,同时可接8只...施克 CLV420系列 条码扫描窗口软件参数设定,在线说明书容易操作。可印出参数Profile,达到离线设定的功能。采Autocollimation原理大大提高读取率。AutoSetup功能,徒手即可完成设定。可串接8只并连31只,CAN Bus可并接32只。
    详细资料>>施克 CLV430系列 条码扫描器430系列有三种型号:430/431/432;430是长距离型,431中距离型,432近距离型;阅读距离长,景深范围大;采用了SMART 技术而具备条码重整功能;可以阅读高倾斜度及污损的条码;特别小巧、紧凑的设计... 施克 CLV440系列 条码扫描器可即时对焦,适合识读不同距离的条码;有条码重整功能可正确读出污损条码;AutoSetup功能徒手即可完成设定;采用Autocollimation原理大大提高读取率; Reflector功能,为您省下触发Sensor的成本;具有动态调焦功能,可动态检测物体距离,并将焦距调整到恰当的位置。440是标准型,442是高密度型,它们同样具有SMART译码技术...详细资料>施克 CLV450系列 条码扫描器远距离阅读的小巧扫描器;有条码重整功能可正确读出污损条码;AutoSetup功能,徒手即可完成设定;单线式及镜摆动式扫描器系列可选择;可使用于恶劣的工业环境;具有动态调焦功能,可动态检测物体距离,并将焦距调整到恰当的位置。动态调焦大大延展了景深范围,使它们适合应用于距离变化很大的场合。
    详细资料>>
    施克 CLV490 条码扫描器
    可即时对焦,适合识读不同距离的条码;有条码重整功能可正确读出污损条码;标签倾斜度可高达-45度至+45度;内置参数存储功能的记忆插头自动恢复;多系列多方式可供各种工业使用范围;具有动态调焦功能,可动态检测物体距离,并将焦距调整到恰当的位置。动态调焦大大延展了景深范围,使它们适合应用于距离变化很大的场合...
    施克 CLV410系列 条码扫描器
    产品介绍:
    紧凑的设计,体积小,容易安装
    同一COM Port,同时可接8只
    产品参数:
    4.5-30V的超大输入电压范围
    扫描频率200-800Hz
    410为标准型,阅读距离50-400mm
    412为高密度型,分辨率达0.1mm(4mil)
    414为短距离型,阅读距离40-100mm
    扫描方式:单线式,可选光栅式,顶部或侧面阅读
    光源:激光二极管,670nm红光
    阅读频率:200-800 Hz
    分辨率:分别对应为:0.2-1mm;0.1-0.2mm; 0.2mm
    阅读距离:分别对应为:50-400mm; 45-95mm; 40-100mm
    条码码制:39码,交叉25码,工业25码,128码,93码,Codabar,
          EAN/EAN128,UPC,Pharmacode
    读码能力:每一扫描线上可有1-3个条码;每个阅读周期可读1-10个条码;
          每线及每周期可辨别3种码制
    数据接口:RS232/RS422/RS485
    接口速率:300-57600 BPS
    连接方式:点对点,SICK网络(Bus),串联(数据上传或 Master/Slave)
    开关信号:1路输入/3路输出
    工作电压:4.5-30 V (功率约2.5W)
    抗光干扰:2000 lx(条码上亮度)
    环境温度:工作:0 - 40℃ / 储存:-20 - 70℃
    最大湿度:90%
    外壳: 铸锌
    防护等级:IP54(符合DIN 40 050) Class 3(符合VDE 0106)
    重量:含线约250克
    施克 CLV420系列 条码扫描器
    产品介绍:
    窗口软件参数设定,在线说明书容易操作。
    产品参数:
    规格明细
    CLV420 标准型
    CLV420 标准型
    CLV421 长距离
    CLV422 高解析
    读取方式 单线扫瞄,多线扫瞄
    投光方向 前方﹝标准型﹞,转角侧面105度
    雷射发光器 红光﹝波长:670 nm﹞
    雷射发光器寿命 20,000 个工作小时
    雷射安全等级 Class 2 (符合DIN EN 60825-1)
    有效投光角度 最大 50度(前方投光)
    扫瞄 / 译码频率 400 ~ 1,200 Hz
    分辨率 0.2 ~ 1.0 mm / 0.35 ~ 1.0 mm / 0.15 ~ 0.5 mm
    读取距离 60 ~ 380 mm / 60 ~ 740 mm / 60 - 200 mm
    多线扫瞄高度 在 200 mm 处 15 mm 高 ( 8 条扫瞄线)
    条形码印刷与背景色对比 ≧60 %
    抗光线干扰 2,000 烛光 (条形码上亮度)
    每一扫瞄在线条形码数量 1~ 3
    标签上条形码数量 1 ~ 10 (自动辨识)
    条形码种类 Code 39, Code 128, Code 93, Codabar, EAN, EAN 128, UPC,2/5 Interleaved, Pharmacode
    条形码长度 最多 50 码 (同一扫瞄线最多可有 100 码)
    条形码宽窄比例 2 : 1 ~ 3 : 1
    有效读取次数 1 ~ 99
    动作指示灯 4 个状态指示灯
    音效输出功能 蜂鸣器, 可被关闭或设定其输出时机
    触发脉波 条形码反射片, 外部信号, 内部触发,接口软件触发
    数据输出接口 RS 232 或 RS 422/485 , CAN-Bus,通信协议可设定
    数据传输速率 300 ~ 57,600 位/秒
    通信协议 SICK 标准接口及SICK 网络接口及 3964(R)
    连接方式 点对点, 网络(Bus),串联(pass-through或master/slave)
    PNP D/I 接点输入 Sensor 1 : 触发信号源, Sensor 2 : 功能可选择
    PNP D/O 接点输出 2 组PNP,最大输出电流100 mA,脉波可调10-990mS
    电子接点 15 脚三排公接头 , 90 cm长电缆线
    电源电压 / 耗电量 10 ~ 30 V DC / 约 3.5 W
    外壳 铸锌
    防护等级 / 保护等级 IP 54(符合DIN 40 050) / Class 3 (符合VDE 0106)
    EMC/震动/ 防撞测试 符合IEC 801/IEC 68-2-6 test FC/IEC 68-2-27 test EA
    重量 含线约20 克
    操作 / 储藏温度 0 ~ +40度 / -20 ~ +70 度
    最大湿度 90%
    施克 CLV430系列 条码扫描器
    产品介绍:
    430系列三种型号:430/431/432
    430是长距离型;431中距离型;432近距离型
    阅读距离长,景深范围大
    可以阅读高倾斜度及污损的条码
    特别小巧、紧凑的设计.
    产品参数:
    4.5-30V的超大输入电压范围
    扫描频率200-800Hz
    光源:670nm红光
    阅读频率:300-800 Hz
    分辨率:分别对应为:0.35-1mm;0.25-0.5mm; 0.2-0.5mm
    阅读距离:分别对应为:51-813mm; 89-424mm; 51-254mm
    条码码制:Code 39, Code 128, Code 93, Codabar, EAN,
    读码能力:每一扫描线上可有1-20个(标准译码)或1-6个(SMART译码)条码;
         每个阅读周期可读1-50个条码;每线及每周期可辨别3种码制
    条码长度:单码最大50字符,每阅读周期最多500字符
    条码比例:2:1~3:1
    数据接口:RS232 或 RS422/485,通讯协议可设定
    接口速率:300-57600 BPS
    开关信号:2路输入/2路输出
    工作电压:10-30 V (功率约3.5W)
    抗光干扰:2000 lx(条码上亮度)
    最大湿度:90%
    外壳: 铸锌,在油漆车间不会有问题
    防护等级:IP65(符合DIN 40 050)
         Class 3(符合VDE 0106/IEC 1010-1)
    EMC防震:符合IEC 801/IEC 68-2-6 test FC/IEC 68-2-27 test EA
    重量:含线约420克
    施克 CLV440系列 条码扫描器
    产品介绍:
    可即时对焦,适合识读不同距离的条码
    有条码重整功能,可正确读出污损条码
    440是标准型,442是高密度型,它们同样具有SMART译码技术。
    产品参数:
    扫描方式:单线式;顶部或侧面阅读
    光源:670nm红光
    阅读频率: 300-800 Hz
    分 辨 率:CLV 440: 0.2-1mm CLV442: 0.15-0.35mm
    阅读距离:CLV 440: 51-813mm CLV442: 30.5-340mm
    焦距:最多8段可选,动态调整
    条码码制:SMART译码:39码,128码,93码,Codabar,EAN,
         EAN128,UPC,交叉25码
    读码能力: 每一扫描线上可有1-20个(标准译码)或1-6个(SMART译码)条码;
    条码比例:2:1~3:1
    有效读取次数:1 ~ 99
    接口速率:300-57600 BPS
    开关信号:2路输入/2路输出
    抗光干扰:2000 lx(条码上亮度)
    最大湿度:90%
    外壳: 铸锌,在油漆车间不会有问题
    防护等级:IP65(符合DIN 40 050),Class 3(符合VDE 0106/IEC 1010-1)
    重量:含线约480克
    施克 CLV450系列 条码扫描器
    产品介绍:
    远距离阅读的小巧扫描器
    有条码重整功能,可正确读出污损条码
    单线式及镜摆动式扫描器系列可选择
    可使用于恶劣的工业环境
    产品参数:
    扫描方式:单线式;顶部或侧面阅读
    光源:670nm红光
    阅读频率:400-1000 Hz
    分 辨 率:CLV450-0010: 0.25-1.0mm
         CLV450-6010: 0.25-1.0mm
    阅读距离:CLV450-0010: 150 ~ 1600 mm
         CLV450-6010: 150 ~ 1550 mm
    焦距:最多8段可选,动态调整
    条码比例:2:1~3:1
    有效读取次数:1 ~ 99
    通讯协议:SICK 标准介面及SICK 网路介面及 3964(R)
    接口速率:300-57600 BPS
    最大湿度:90%
    外壳: 铸锌,在油漆车间不会有问题
    防护等级:IP 54(符合DIN 40 050) / Class 3 (符合VDE 0106)
    重量:含线约530克/700克
    施克 CLV450系列 条码扫描器
    产品介绍:
    远距离阅读的小巧扫描器
    有条码重整功能,可正确读出污损条码
    单线式及镜摆动式扫描器系列可选择
    可使用于恶劣的工业环境
    产品参数:
    扫描方式:单线式;顶部或侧面阅读
    光源:670nm红光
    阅读频率:400-1000 Hz
    焦距:最多8段可选,动态调整
    条码比例:2:1~3:1
    有效读取次数:1 ~ 99
    接口速率:300-57600 BPS
    最大湿度:90%
    外壳: 铸锌,在油漆车间不会有问题
    重量:含线约530克/700克
    施克 CLV490 条码扫描器
    产品介绍:
    可即时对焦,适合识读不同距离的条码
    有条码重整功能,可正确读出污损条码
    标签倾斜度可高达-45度至+45度
    内置参数存储功能的记忆插头自动恢复
    多系列多方式可供各种工业使用范围
    产品参数:
    扫描方式:单线式;顶部或侧面阅读
    光源: 650nm红光
    阅读频率: 600-1200 Hz
    分 辨 率:CLV490-0010: 0.25-1.0mm
          CLV490-0011: 0.25-1.0mm
    阅读距离:CLV490-0010: 500 ~ 2100 mm
         CLV490-0011: 500 ~ 2100 mm
    接口速率:300-57600 BPS
    工作电压:CLV490-0010: 18-30 V
         CLV490-0011: 21.6-28.8 V
    环境温度:CLV490-0010:  工作:0 - 40℃ / 储存:-20 - 70℃
         CLV490-0011:  工作:-35 - 35℃ / 储存:-20 - 70℃
    重量:约1500克
    施克 CLV450系列 条码扫描器
    产品介绍:
    远距离阅读的小巧扫描器
    有条码重整功能,可正确读出污损条码
    单线式及镜摆动式扫描器系列可选择
    可使用于恶劣的工业环境
    产品参数:
    扫描方式:单线式;顶部或侧面阅读
    光源:670nm红光
    阅读频率:400-1000 Hz
    焦距:最多8段可选,动态调整
    条码比例:2:1~3:1
    有效读取次数:1 ~ 99
    接口速率:300-57600 BPS
    最大湿度:90%
    外壳: 铸锌,在油漆车间不会有问题
    重量:含线约530克/700克
    施克SICK镜反射式距离传感器 DME5000
    产品技术简介:
    镜反射式
    测量范围:0.15 ... 70/150/300米
    精确度:± 2/± 3/± 5毫米
    数据界面:SSI, Profibus, RS 422, DeviceNet,HIPERFACE
    型号          订货号
    DME5000-121  1024083
    DME5000-111  1022949
    DME5000-112  1023668
    DME5000-113  1025048
    DME5000-114  1025832
    DME5000-115  1025833
    DME5000-122  1024084
    DME5000-123  1025249
    DME5000-124  1025836
    DME5000-211  1024081
    DME5000-212  1024082
    DME5000-213  1025250
    DME5000-214  1025834
    DME5000-215  1025835
    DME5000-221  1024085
    DME5000-222  1024086
    DME5000-223  1025251
    DME5000-224  1025837
    DME5000-311  1025244
    DME5000-312  1025245
    DME5000-313  1025252
    DME5000-314  1026002
    DME5000-315  1026003
    DME5000-321  1025246
    DME5000-322  1025247
    DME5000-323  1025253
    DME5000-324  1026004
    DME5000-117  1028243
    DME5000-127  1028244
    DME5000-217  1028245
    DME5000-227  1028246
    DME5000-317  1028247
    DME5000-327  1028248
    欢迎来电、来函垂询型号价格。
TO:采购 公司经营品牌:施克SICK 倍加福P+F, 易福门IFM ,基恩士 罗斯蒙特(Rosemount) . 图尔克TURCK,美国 埃福创编码器AVTRON. 宜科、ABB瑞士。巴鲁夫 , SMC ,费斯托FESTO 西门子仪器仪表 销售:张龙刚 手机:13817798194 邮箱:zlgsh@hotmail.com 价格优惠!…  更多>>
上海自动有限公司
联系人:张龙刚
地址:上海松江区
邮编:201613
电话:13817798194
公司网址:http://xhzlg.b2b.youboy.com
  • Ferenc Nagy 在2024/11/29 23:20:00留言
  • 详细留言:RFQ 1-2 x Sick SCS70HLA0K01 ID: 1034069
  • 明小姐 在2015/3/26 16:05:00留言
  • 详细留言:还看了HYDAC给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ HYDAC轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 贺德克内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ HYDAC内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 内齿轮油泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 贺德克外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ 外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/ 贺德克压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/
  • 王力 在2014/12/10 18:16:00留言
  • 梁先生 在2014/7/17 9:23:00留言
  • 详细留言:流量传感器0-15ml/min
  • 荣玉成 在2014/4/15 14:14:00留言
  • 详细留言:压力传感器:范围不+-20Pa 范围0-50Pa 电压24VDC 电流4-20mA
