上海自动有限公司
  • 阀门传感器IN507A
  • 发布时间:2011/10/18 8:35:07   修改时间:2011/10/18 8:35:07 浏览次数:982
  • 易福门电子电感式阀门传感器
    易福门电子提供多种多样的传感器: 用于回转执行器位置反馈的传感器、带连接磁性阀的传感器、带AS-i总线连接的传感器以及用于易爆区域和用于线形阀位置连续监控的传感器。
    阀门传感器
            华东区:张龙刚 13817798194
    IN507A
    IND3004DBPKG/US/3D/3G
    IN507A
    矩形塑料
    接插件
    ATEX防爆产品许可证
    组II, 类型3D/3G
    感应距离 4 mm
    Made in Germany
    电气设计 DC PNP
    输出功能 2 x 常开
    工作电压 [V] 10...30 DC
    负载电流(持续的) [mA] 100
    负载电流 (最大值) [mA] 100
    短路保护 脉冲
    反相保护
    过载保护
    电压降 [V] < 2.5
    电流损耗 [mA] < 15
    检测距离Puck [mm] typ. 1.0
    开关点偏移 [Sr的百分比] -10...10
    迟滞 [Sr的百分比] 1...15
    开关频率 [Hz] 1300
    修正系数 钢(St37) = 1 / 不锈钢约0.7 / 黄铜约0.5 / Al约0.4 / Cu约0.3
    环境温度 [°C] -20...60
    防护等级 IP 67, III
    EMC电磁兼容
    EN 60947-5-2
    产品标记 II 3D Ex tD 22A IP67 T 80°C X *)
    II 3G Ex nA II T6 X *)
    MTTF [年] 1089
    外壳材料 外壳: PBT; 盖: PC; 接插件: 不锈钢; 防冲击保护外壳: 不锈钢
    功能显示
    开关状态 LED 2 x 黄色
    接口 M12接插件
    重量 [kg] 0.33
    注释
    *) 仅与防冲击保护外壳连接
    配件(同时供货) 防冲击保护外壳, 2个内六角螺钉M5 x 35, 安装板
    接线阀门传感器
    IN5345
    IND3004DBPKG/US
    电感式传感器
    矩形塑料
    接插件
    感应距离 4 mm [nf]
    非齐平安装
    该产品没有照片。
    请您注意尺寸图。
    Made in Germany
    电气设计 DC PNP
    输出功能 2 x 常开
    工作电压 [V] 10...36 DC
    电流负载 [mA] 250
    短路保护 脉冲
    反相保护
    过载保护
    电压降 [V] < 2.5
    电流损耗 [mA] < 15 (36 V)
    实际感应距离 (Sr) [mm] 4 ± 10 %
    工作距离 [mm] 0...3.25
    迟滞 [Sr的百分比] 3...15
    开关频率 [Hz] 1200
    环境温度 [°C] -25...80
    防护等级 IP 67, II
    EMC电磁兼容
    EN 60947-5-2
    EN 55011: 等级B
    MTTF [年] 1089
    外壳材料 PC (Polycarbonat); 接插件外壳: 不锈钢(303S22)
    功能显示
    开关状态 LED 2 x 黄色
    接口 M12接插件
    重量 [kg] 0.056
    接线
    IND 40 x 26 x 26 mm M12 / 2 m PVC cable   DC PNP ;   2 x   (CCC)  IN5424
    IX 65 x 52 x 110 mm M12 / 0,3 m PVC cable   DC PNP ;   3 x   (CCC)  IX5010
    IX 65 x 52 x 110 mm M12 / 0,3 m PVC cable   AS-i    IX5030
    IX 65 x 43 x 110 mm M12 / 0,3 m PVC cable   DC PNP ;   3 x   (CCC)  ZZ0214外壳 设计 连接 许可证 订购编号
    IND 40 x 26 x 26 mm DIN 43650 / 0,1 m PVC cable   AC/DC ;   2 x    IN3502
    IND 40 x 26 x 60 mm Harting R15gg connector 6 pins + PE / valve plug type A (DIN EN 175301803)   DC PNP ;   1 x   (CCC)  IN5340
    IND 40 x 26 x 26 mm M12 / 0,3 m PVC cable   DC PNP ;   2 x   (CCC)  IN5377
    IND 40 x 26 x 26 mm M壳 设计 连接 许可证 订购编号
    IND 40 x 26 x 26 mm DIN 43650 / 0,1 m PVC cable   AC/DC ;   2 x   订购编号
    IND 40 x 26 x 47 mm M12   DC PNP ;   2 x   ATEX 3G ATEX 3D  IN507A
    IND 40 x 26 x 26 mm M12   DC PNP ;   2 x   ATEX 3D  IN509A
    IND 40 x 26 x 26 mm M12   DC PNP ;   2 x   cULus (CCC)  IN5225
    IND 40 x 26 x 26 mm M12   DC PNP ;   1 x   (CCC)  IN5280
    IND 40 x 26 x 26 mm M18   DC PNP ;   2 x   cULus (CCC)  IN5285
    IND 40 x 26 x 47 mm M12   DC PNP ;   2 x   cULus (CCC)  IN5327
    IND 40 x 26 x 60,5 mm M12   DC PNP ;   2 x   CCC  IN5337
    IND 40 x 26 x 47 mm M12   DC PNP ;   2 x   (CCC)  IN5345
    IND 40 x 26 x 26 mm M12   DC PNP ;   2 x    IN5373
    连接 许可证 订购编号
            华东区:张龙刚 13817798194
TO:采购 公司经营品牌:施克SICK 倍加福P+F, 易福门IFM ,基恩士 罗斯蒙特(Rosemount) . 图尔克TURCK,美国 埃福创编码器AVTRON. 宜科、ABB瑞士。巴鲁夫 , SMC ,费斯托FESTO 西门子仪器仪表 销售:张龙刚 手机:13817798194 邮箱:zlgsh@hotmail.com 价格优惠!…  更多>>
上海自动有限公司
联系人:张龙刚
地址:上海松江区
邮编:201613
电话:13817798194
公司网址:http://xhzlg.b2b.youboy.com
  • Ferenc Nagy 在2024/11/29 23:20:00留言
  • 详细留言:RFQ 1-2 x Sick SCS70HLA0K01 ID: 1034069
  • 明小姐 在2015/3/26 16:05:00留言
  • 详细留言:还看了HYDAC给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ HYDAC轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 贺德克内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ HYDAC内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 内齿轮油泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 贺德克外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ 外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/ 贺德克压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/
  • 王力 在2014/12/10 18:16:00留言
  • 梁先生 在2014/7/17 9:23:00留言
  • 详细留言:流量传感器0-15ml/min
  • 荣玉成 在2014/4/15 14:14:00留言
  • 详细留言:压力传感器:范围不+-20Pa 范围0-50Pa 电压24VDC 电流4-20mA
