IFm易福门液位传感器LMT110
- 发布时间:2011/10/12 9:13:48
修改时间:2011/10/12 9:13:48 浏览次数:1396
IFm易福门
液位传感器
华东区:张龙刚13817798194
LMT110
电子液位传感器
LMT
接插件
系统接口: G?
镀金触点
2个开关量输出
常开/常闭,NO+NC
Made in Germany
应用范围 油、油脂
电气设计 DC PNP
输出功能 常闭/常闭,NO+NC
工作电压 [V] 18...30 DC
电流负载 [mA] 50
短路保护 脉冲
反相保护 是
过载保护 是
电压降 [V] < 2.5
电流损耗 [mA] < 40
推荐介质 油、油脂
不能用于 水, 水为基本的介质
最大的容器压力 [bar] -1...16
介质温度 油
持续时间 [°C]
短时 [°C] 0...100
0...150 (1 h)
环境温度 [°C] 0...60
存储温度 [°C] -25...80
防护等级 IP 68 / IP 69K, III
抗冲击
IEC 60068-2-27: 50 g (11 ms)
抗震
DIN EN 60068-2-6: 20 g (10...2000 Hz)
EMC电磁兼容
IEC 61000-6-2 : 2005
IEC 61000-6-4 : 2006 / (敞开的存储罐)
IEC 61000-6-3 : 2006 / (封闭的存储罐)
MTTF [年] 470
外壳材料 不锈钢 (316S12); PEEK; PA12-GF30; FPM (Viton)
材料(潮湿部件) PEEK; 表面特性: Ra < 0.8
显示
开关状态 LED 黄色
接口 M12接插件; 镀金触点
重量 [kg] 0.17
接线
电容式传感器
KI5086
KIA3150NFAKG2T/US
电容式传感器
金属螺纹 M30 x 1.5
接插件
Teach示教功能
电子锁
自动检测PNP/NPN *)
感应距离 15 mm [nf]
非齐平安装
Made in Germany
应用范围 用于干燥的松散物料和液体,通过非金属容器壁或旁路管道检测。
电气设计 DC PNP/NPN
输出功能 常开 / 常闭可选
工作电压 [V] 10...36 DC (60 °C) / 10...30 DC (80 °C)
电流负载 [mA] 100
短路保护 脉冲
反相保护 是
过载保护 是
电压降 [V] < 2.5
电流损耗 [mA] 18
自动负载检测PNP/NPN 如果使用的欧姆负载 < 20 kΩ
实际感应距离 (Sr) [mm] 15 ± 10 %
开关点偏移 [Sr的百分比] -20...20
迟滞 [Sr的百分比] 1...15
开关频率 [Hz] 10
修正系数 水 = 1 / 玻璃约0.4 / 陶瓷约0.2 / PVC约0.2
环境温度 [°C] -25...80
防护等级 IP 65 / IP 67, III
EMC电磁兼容
IEC 60947-5-2: 1997 + A1: 1999 + A2: 2003
MTTF [年] 622
外壳材料 外壳: 不锈钢 (316S12); 按钮: TPE-U; 盖: PBT; 接插件: PEI
功能显示
开关状态 LED 黄色(4 x 90°)
接口 M12接插件
重量 [kg] 0.156
注释
*) 负载电阻 < 20 kΩ
配件(同时供货) 2个固定螺母
接线
质温度 许可证 订购编号
LMT G? M12 DC PNP (50mA) 0...60 °C 参见技术参数表 — 3A cULus EHEDG FDA LMT110
KI M30 / L = 90 mm M12 DC PNP/NPN (100mA) -25...80 °C — — cULus KI5086
KI M30 / L = 90 mm M12 DC PNP (100mA) -25...80 °C — — cULus KI5087
LI ? 16 mm M12 DC PNP (200mA) 0...65 °C 参见技术参数表 — cULus WHG LI2141
LI ? 16 mm M12 DC PNP (200mA) 0...65 °C 参见技术参数表 — cULus WHG LI2142
LI ? 16 mm M12 DC PNP (200mA) 0...65 °C 参见技术参数表 — cULus WHG LI2143
LI ? 16 mm M12 DC PNP (200mA) -25...80 °C 参见技术参数表 — cULus LI5141
LI ? 16 mm M12 DC PNP (200mA) -25...80 °C 参见技术参数表 — cULus LI5142
LI ? 16 mm M12 DC PNP (200mA) -25...80 °C 参见技术参数表 — cULus LI5143
LI ? 16 mm M12 DC PNP (200mA) -25...80 °C 参见技术参数表 — cULus LI5144
LK ? 16 mm M12 DC PNP (200mA) 0...60 °C 参见技术参数表 — cULus LK1022
LK ? 16 mm M12 DC PNP (200mA) 0...60 °C 参见技术参数表 — cULus LK1023
LK ? 16 mm M12 DC PNP (200mA) 0...60 °C 参见技术参数表 — cULus LK1024
LK ? 16 mm M12 DC PNP (200mA) 0...60 °C 参见技术参数表 — WHG LK1222
LK ? 16 mm M12 DC PNP (200mA) 0...60 °C 参见技术参数表 — WHG LK1223
LK ? 16 mm M12 DC PNP (200mA) 0...60 °C 参见技术参数表 — WHG LK1224
LK ? 16 mm M12 DC PNP (200mA) 0...60 °C 参见技术参数表 — cULus LK3122
LK ? 16 mm M12 DC PNP (200mA) 0...60 °C 参见技术参数表 — cULus LK3123
LK ? 16 mm M12 DC PNP (200mA) 0...60 °C 参见技术参数表 — cULus LK3124
LK ? 16 mm M12 DC PNP (200mA) 0...60 °C 参见技术参数表 — cULus LK8122
LK ? 16 mm M12 DC PNP (200mA) 0...60 °C 参见技术参数表 — cULus LK8123
LK ? 16 mm M12 DC PNP (200mA) 0...60 °C 参见技术参数表 — cULus LK8124
LL ? 16 mm M12 DC PNP (200mA) 0...60 °C 参见技术参数表 — cULus LL8022
LL ? 16 mm M12 DC PNP (200mA) 0...60 °C 参见技术参数表 — cULus LL8023
LL ? 16 mm M12 DC PNP (200mA) 0...60 °C 参见技术参数表 — cULus LL8024
LR30 G3/4 M12 DC PNP (200mA) 0...60 °C 0...80 *** °C — cULus LR3000
LR70 G3/4 M12 DC PNP (200mA) 0...60 °C 0...80 *** °C — cULus LR7000
LR80 G3/4 M12 DC PNP (200mA) 0...60 °C 0...80 *** °C — cULus LR8000
LT ? 16 mm M12 DC PNP (200mA) 0...60 °C 参见技术参数表 — cULus LT8022
LT ? 16 mm M12 DC PNP (200mA) 0...60 °C 参见技术参数表 — cULus LT8023
LT ? 16 mm M12 DC PNP (200mA) 0...60 °C 参见技术参数表 — cULus LT8024
电容式传感器
KI5087
KIA3150NFPKG2T/US
电容式传感器
金属螺纹 M30 x 1.5
接插件
Teach示教功能
电子锁
感应距离 15 mm [nf]
非齐平安装
Made in Germany
电气设计 DC PNP
输出功能 常开 / 常闭可选
电流负载 [mA] 100
短路保护 脉冲
反相保护 是
过载保护 是
电压降 [V] < 2.5
电流损耗 [mA] < 20
迟滞 [Sr的百分比] 1...15
开关频率 [Hz] 10
环境温度 [°C] -25...80
EMC电磁兼容
MTTF [年] 719
功能显示
接口 M12接插件
重量 [kg] 0.153
配件(同时供货) 2个固定螺母
接线
液位传感器
LI2141
二位输出液位传感器
LI
接插件
镀金触点
符合WHG § 19要求的许可证
探杆长度
L = 132 mm
1个开关输出
Made in Germany
应用范围 含水的冷却润滑剂、油、水、 类似于水的媒介
电气设计 DC PNP
输出功能 常闭
工作电压 [V] 10...36 DC
电流负载 [mA] 200
短路保护 脉冲
反相保护 是
过载保护 是
电压降 [V] < 2.5
电流损耗 [mA] < 22 (DC 24 V)
感应范围A [mm] 31
推荐介质 含水的冷却润滑剂、油、水、 类似于水的媒介
不能用于 颗粒、散装原料、酸、碱; 卫生和电镀应用
介质的介电常数 > 1.8
最大的容器压力 [bar] +/- 0.5 (如果用配件E43001 - E43007安装。)
介质温度 油
持续时间 [°C] 0...65
介质温度 水/ 含水介质
持续时间 [°C] 0...35
环境温度 [°C] 0...65
抗冲击
DIN EN 60068-2-29: 12 g (11 ms)
抗震
DIN EN 60068-2-6: 5 g (10...2000 Hz)
EMC电磁兼容
EN 61000-6-2 : 2005 + Corr. 2005
EN 61000-6-4 : 2007
MTTF [年] 608
许可证 WHG § 19
外壳材料 PP GF30; TPE-U
材料(潮湿部件) PP
显示
运行 LED 绿色
开关状态 LED 黄色
接口 M12接插件; 镀金触点
重量 [kg] 0.193
注释
按照cULus工作电压"电源级2"
接线
head
液位传感器
LI2143
二位输出液位传感器
LI
接插件
镀金触点
符合WHG § 19要求的许可证
探杆长度
L = 481 mm
1个开关输出
Made in Germany
电气设计 DC PNP
输出功能 常闭
工作电压 [V] 10...36 DC
电流负载 [mA] 200
短路保护 脉冲
反相保护 是
过载保护 是
电压降 [V] < 2.5
感应范围A [mm] 31
介质的介电常数 > 1.8
介质温度 油
持续时间 [°C] 0...65
介质温度 水/ 含水介质
持续时间 [°C] 0...35
环境温度 [°C] 0...65
抗冲击
抗震
EMC电磁兼容
EN 61000-6-4 : 2007
MTTF [年] 608
许可证 WHG § 19
外壳材料 PP GF30; TPE-U
材料(潮湿部件) PP
显示
运行 LED 绿色
开关状态 LED 黄色
接口 M12接插件; 镀金触点
重量 [kg] 0.279
注释
按照cULus工作电压"电源级2"
接线
连接 工作温度 介质温度 目标介质温度 许可证 订购编号
LMT G? M12 DC PNP (50mA) 0...60 °C 参见技术参数表 — 3A cULus EHEDG FDA LMT100
标介质温度 许可证 订购编号
目标介质温度 许可证 订购编号
KDE 105 x 80 x 40 mm AC/DC (250mA) -20...60 °C — — ATEX 3D KD000A
KDE 105 x 80 x 40 mm DC PNP (250mA) -20...60 °C — — ATEX 3D KD500A
KG M18 / L = 77 mm 2 m PVC电缆 DC PNP/NPN (200mA) -25...80 °C — — cULus KG5067
KG M18 / L = 77 mm 2 m PVC电缆 DC PNP (200mA) -25...80 °C — — cULus KG5069
KG M18 / L = 77 mm 10 m PVC电缆 DC PNP (200mA) -25...80 °C — — cULus KG5070
KG M18 / L = 87 mm M12 DC PNP (200mA) -25...80 °C — 110 °C cULus KG5071
KIE M30 / L = 151 mm AC/DC (250mA) -20...60 °C — — ATEX 3D KI0042
KIE M30 / L = 141 mm M12 DC PNP (250mA) -20...60 °C — — ATEX 3D KI501A
KI M30 / L = 81 mm 2 m PVC电缆 NAMUR -20...60 °C — — cCSAus FM IECEx TIIS ATEX 1G ATEX 1D KI5030
KIE M30 / L = 151 mm DC PNP (250mA) -20...60 °C — — ATEX 3D KI5065
KQ6 48 x 20 x 14 mm 2 m PVC电缆 带自动负载识别的1x open整流子(DC PNP或DC NPN) (100mA) -25...80 °C — — cULus KQ6001
KQ6 48 x 20 x 14 mm 2 m PVC电缆 1x open collector DC PNP (100mA) -25...80 °C — — cULus KQ6002
KQ6 48 x 20 x 14 mm M8 / 0,04 m PVC电缆 带自动负载识别的1x open整流子(DC PNP或DC NPN) (100mA) -25...80 °C — — cULus KQ6003
KQ6 48 x 20 x 14 mm M8 / 0,04 m PVC电缆 1x open collector DC PNP (100mA) -25...80 °C — — cULus KQ6004
KQ6 48 x 20 x 14 mm M12 / 0,1 m PVC电缆 1x open collector DC PNP (100mA) -25...80 °C — — cULus KQ6005
KX M34 / L = 92 mm 2 m PVC电缆 NAMUR -20...60 °C — — cCSAus FM ATEX 1G ATEX 1D KX5001
KX M34 / L = 92 mm 6 m PVC电缆 NAMUR -20...60 °C — — cCSAus FM ATEX 1G ATEX 1D KX5002
KX M34 / L = 92 mm 20 m PVC电缆 NAMUR -20...60 °C — — cCSAus FM ATEX 1G ATEX 1D KX5004
LI ? 16 mm M12 DC PNP (200mA) -25...80 °C 参见技术参数表 — cULus LI5144连接 工作温度 介质温度 目标介质温度 许可证 订购编号
KGE M18 / L = 110 mm AC/DC (350mA) -25...80 °C — — CCC KG0008
KGE M18 / L = 110 mm DC PNP/NPN (400mA) -25...80 °C — — CCC KG5040
KGE M18 / L = 110 mm DC PNP (250mA) -25...80 °C — — KG5041
KGE M18 / L = 110 mm DC PNP (250mA) -25...80 °C — — KG5042
KG M18 / L = 87 mm M12 DC PNP/NPN (200mA) -25...80 °C — 110 °C cULus KG5065
KG M18 / L = 87 mm M12 DC PNP (200mA) -25...80 °C — 110 °C cULus KG5066
KI M30 / L = 90 mm 1/2" AC/DC (150mA) -25...80 °C — 110 °C CCC KI0054
KI M30 / L = 90 mm M12 DC PNP/NPN (200mA) -25...80 °C — 110 °C cULus KI5082
KI M30 / L = 90 mm M12 DC PNP (200mA) -25...80 °C — 110 °C cULus KI5083
KI M30 / L = 90 mm M12 DC PNP/NPN (100mA) -25...80 °C — — cULus KI5084
KI M30 / L = 90 mm M12 DC PNP (100mA) -25...80 °C — — cULus KI5085
KNM M30 / L = 92 mm 1/2" AC (250mA) -25...80 °C — -25...110 °C KN0005
KNM M30 / L = 92 mm 1/2" AC (250mA) -25...80 °C — -25...110 °C KN0006
KNM M30 / L = 116 mm M12 DC PNP (200mA) -15...230 °C — 250 °C (CCC) KN5121
目标介质温度 许可证 订购编号
订购编号
华东区:张龙刚13817798194
