易福门IFM压力传感器PN5006
- 发布时间:2011/10/12 8:57:09
修改时间:2011/10/12 8:57:09 浏览次数:747
易福门IFM压力传感器
PN5006
电子压力传感器
PN50
华东区:张龙刚13817798194
接插件
系统接口 G? I
功能可选
1个开关输出
4 位数字数码管显示
测量范围
0...2.5 bar
0...36.3 PSI
0...250 kPa
Made in Germany
应用范围 压力: 相对压力
液体和气体
电气设计 DC PNP
输出功能 常开 / 常闭可选
工作电压 [V] 18...36 DC 1)
电流负载 [mA] 250
短路保护 脉冲
反相保护 是
过压保护 至40 V
watchdog集成看门狗电路 是
电压降 [V] < 2
电流损耗 [mA] < 50
抗压强度 20 bar 290 PSI 2000 kPa
爆破压力(最低) 50 bar 725 PSI 5000 kPa
设定范围
开关点, SP 0.02...2.50 bar 0.4...36.2 PSI 2...250 kPa
复原点, rP 0.01...2.49 bar 0.2...36.0 PSI 1...249 kPa
设定步距 0.01 bar 0.2 PSI 1 kPa
出厂设定 SP1 = 0.63 bar; rP1 = 0.58 bar
编程选择 迟滞/窗口功能; 常开/常闭 ; ON 延迟和关断延时; 阻尼; 显示单位
精度/偏差
(测量范围值的%)
开关点精度 < ± 0.5
特征曲线偏差 *) < ± 0.25 (BFSL) / < ± 0.5 (LS)
迟滞 < ± 0.25
重复精度 **) < ± 0.1
长时间稳定性 ***) < ± 0.05
温度系数(TEMPCO) 温度范围内-20...80° C (测量范围值的%每10K)
零点的最大温度系数 0.2
测量范围值的最大温度系数 0.2
通电预热时间 [s] 0.3
开关频率 [Hz] ≤ 170
可编程的延迟时间dS, dr [s] 0; 0.2...50
环境温度 [°C] -20...80 (UB < 32 V) / -20...60 (UB > 32 V)
介质温度 [°C] -25...80
存储温度 [°C] -40...100
防护等级 IP 65, III
绝缘电阻 [M?] > 100 (500 V DC)
抗冲击
DIN IEC 68-2-27: 50 g (11 ms)
抗震
DIN IEC 68-2-6: 20 g (10...2000 Hz)
最小开关周期 1亿
EMC电磁兼容
EN 61000-4-2 ESD静电放电: 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF radiated电磁场辐射: 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst暂态脉冲: 2 kV
EN 61000-4-5脉冲: 0.5/1 kV
EN 61000-4-6 HF conducted: 10 V
MTTF [年] 231
外壳材料 不锈钢(304S15); 不锈钢 (316S12); PC (Makrolon); PBT (Pocan); PEI; FPM (Viton); PTFE
材料(潮湿部件) 不锈钢(303S22); 陶瓷; FPM (Viton)
显示
显示单位 3 x LED 绿色
开关状态 LED 黄色
功能显示 4 位数字数码管显示
测量值 4 位数字数码管显示
接口 M12接插件; 镀金触点
重量 [kg] 0.259
注释
1) 根据EN50178、SELV及PELV标准
*) BFSL = Best Fit Straight Line / LS = 极限值设定
**) 温度浮动 < 10 K
***) 每6个月测量范围值的百分比
接线
介质温度 [°C] 0...120
设定范围 [cm/s] 3...300
最大灵敏度时的测量范围 [cm/s] 3...60
气体介质
介质温度 [°C] 0...100
设定范围 [cm/s] 200...2000
最大灵敏度时的测量范围 [cm/s] 200...800
反应时间 [s] 1...10
外壳防护等级 IP 67
抗冲击
DIN IEC 68-2-27: 40 g (11 ms)
抗震
DIN IEC 68-2-6: 10 g (55...2000 Hz)
MTTF [年] 8648
外壳材料 不锈钢 (320S31)
材料(潮湿部件) 不锈钢 (320S31)
接口 硅镀层电缆 / 6 m; 5 x 0.34 mm2
最大的导线长度 [m] 100 (5 x 0.5mm2)
重量 [kg] 0.487
注释
如果具有3A证书的适配器用于安装,3A认证才有效。
接线
芯线颜色
BN 棕色
BU 蓝色
BK 黑色
WH 白色
GY 灰色
压力传感器
PN5002
电子压力传感器
PN50
接插件
系统接口 G? I
功能可选
1个开关输出
4 位数字数码管显示
测量范围
0...100 bar
0...1450 PSI
0...10 MPa
Made in Germany
应用范围 压力: 相对压力
液体和气体
当介质是气体,压力> 25 bar时,请事先与制造商ifm联系。
电气设计 DC PNP
输出功能 常开 / 常闭可选
电流负载 [mA] 250
短路保护 脉冲
反相保护 是
过压保护 至40 V
watchdog集成看门狗电路 是
电压降 [V] < 2
电流损耗 [mA] < 50
抗压强度 300 bar 4350 PSI 30 MPa
爆破压力(最低) 650 bar 9400 PSI 65 MPa
设定范围
开关点, SP 1.0...100.0 bar 20...1450 PSI 0.10...10.00 MPa
复原点, rP 0.5...99.5 bar 10...1440 PSI 0.05...9.95 MPa
设定步距 0.5 bar 10 PSI 0.05 MPa
出厂设定 SP1 = 25.0 bar; rP1 = 23.0 bar
精度/偏差
(测量范围值的%)
开关点精度 < ± 0.5
迟滞 < ± 0.25
重复精度 **) < ± 0.1
零点的最大温度系数 0.2
测量范围值的最大温度系数 0.2
通电预热时间 [s] 0.3
开关频率 [Hz] ≤ 170
介质温度 [°C] -25...80
存储温度 [°C] -40...100
防护等级 IP 67, III
抗冲击
抗震
最小开关周期 1亿
EMC电磁兼容
MTTF [年] 231
显示
显示单位 3 x LED 绿色
开关状态 LED 黄色
功能显示 4 位数字数码管显示
测量值 4 位数字数码管显示
接口 M12接插件; 镀金触点
重量 [kg] 0.262
注释
**) 温度浮动 < 10 K
***) 每6个月测量范围值的百分比
接线
流量传感器
SF0516
SFG 14ZBB
分体式流量传感器
电缆
系统接口: 夹子ISO 2852 DN25
卫生用装置
Made in Germany
应用范围 高温和卫生范围
连接控制显示器 VS3000
介质温度梯度最大值 [K/min] 15
抗压强度 [bar] 30
液体介质
许可证 订购编号
? 23 mm 塑料 钛 2 m AC/DC 否 否 SL0101
? 23 mm 塑料 钛 6 m AC/DC 否 否 SL0105
? 23 mm 塑料 钛 2 m AC/DC 否 否 SL0106
? 23 mm 塑料 钛 2 m AC 否 否 SL0201
? 23 mm 塑料 钛 2 m AC/DC 否 否 CSA SL0301
? 23 mm 塑料 钛 2 m DC 否 否 SL5101
? 23 mm 塑料 钛 6 m DC 否 否 SL5102
? 23 mm 塑料 钛 2 m DC 否 否 SL5105
? 23 mm 3S3T4A 钛 M18 DC 否 否 SL5201
流量传感器
SL0101
SLG23CEEAKOA
空气流量监控器
圆柱体式
电缆
系统接口: ? 23 mm
Made in Germany
电气设计 AC/DC
输出功能 有流量时继电器闭合
工作电压 [V] 80...250 AC/DC (47...63 Hz AC)
继电器接口容量 3 A (30 V DC / 250 V AC)
短路保护 否
反相保护 否
过载保护 否
消耗功率 [VA] 3
介质温度梯度最大值 [K/min] 5
抗压强度 [bar] 1
介质温度 [°C] -10...50
设定范围 [cm/s] 100...1000
最大灵敏度时的测量范围 [cm/s] 100...400
允许最大的相对空气湿度 [%] 90
开关点调整 电位器
通电预热时间 [s] 60
反应时间 [s] 3...60
环境温度 [°C] -10...50
外壳防护等级 IP 65
MTTF [年] 741
外壳材料 PBT (Pocan)
材料(潮湿部件) 传感器表面: 钛
功能显示 LED 1 x 红色; 1 x 绿色
接口 PUR / PVC-电缆 / 2 m; 4 x 0.5 mm2
重量 [kg] 0.204
注释
建议: 短路后请一定检查产品的安全功能。
配件(同时供货) 安装夹子(E40048), 螺丝刀
接线
芯线颜色
BN 棕色
BU 蓝色
BK 黑色
WH 白色
流量传感器
SL0105
SLG23CEEAKOA /6m
空气流量监控器
圆柱体式
电缆
系统接口: ? 23 mm
Made in Germany
电气设计 AC/DC
输出功能 有流量时继电器闭合
短路保护 否
反相保护 否
过载保护 否
消耗功率 [VA] 3
介质温度梯度最大值 [K/min] 5
抗压强度 [bar] 1
介质温度 [°C] -10...50
允许最大的相对空气湿度 [%] 90
开关点调整 电位器
通电预热时间 [s] 60
反应时间 [s] 3...60
环境温度 [°C] -10...50
外壳防护等级 IP 65
MTTF [年] 741
外壳材料 PBT (Pocan)
材料(潮湿部件) 传感器表面: 钛
接口 PUR / PVC-电缆 / 6 m; 4 x 0.5 mm2
重量 [kg] 0.38
注释
接线
芯线颜色
BN 棕色
BU 蓝色
BK 黑色
WH 白色
请根据IEC60127-2第一页中的指导标准,使用小型保险丝
≤ 5 A (快速使用)
华东区:张龙刚13817798194
