上海自动有限公司
  • 易福门IFm流量监控器SI6800
  • 发布时间:2011/10/10 13:23:41   修改时间:2011/10/10 13:23:41 浏览次数:673
  •  head
    流量传感器
    SI6800易福门IFm流量监控器SI6800
    SIR11ABBFPKG/US
    流量监控器
    接插件
    系统接口: G1 / Aseptoflex Vario
    华东区:张龙刚13817798194
    探头长度:
    55 mm
        Made in Germany
    应用范围         卫生系统
    电气设计         DC PNP
    输出功能         常开 / 常闭可选
    工作电压 [V]        19...36 DC
    电流负载 [mA]        250
    短路保护         脉冲
    反相保护         是
    过载保护         是
    电压降 [V]        < 2.5
    电流损耗 [mA]        < 60
    介质温度梯度最大值 [K/min]        300
    抗压强度 [bar]        30
    液体介质
    介质温度 [°C]        -25...95 ***)
    设定范围 [cm/s]        3...300
    最大灵敏度时的测量范围 [cm/s]        3...100
    气体介质
    设定范围 [cm/s]        200...3000
    最大灵敏度时的测量范围 [cm/s]        200...800
    开关点调整         按钮
    开关点精度 [cm/s]        ± 2...± 10 *)
    迟滞 [cm/s]        2...5 *)
    重复精度 [cm/s]        1...5 *)
    通电预热时间 [s]        10
    反应时间 [s]        1...10
    温度变化率 [cm/s x 1/K]         0.1 **)
    环境温度 [°C]        -25...60
    防护等级         IP 67 / IP 69K, III
    抗冲击
    DIN IEC 68-2-27:     50 g (11 ms)
    抗震
    DIN EN 60068-2-6:     10 g (55...2000 Hz)
    EMC电磁兼容
    EN 61000-4-2 ESD静电放电:     4 kV CD / 8 kV AD
    EN 61000-4-3 HF radiated电磁场辐射:     10 V/m
    EN 61000-4-4 Burst暂态脉冲:     2 kV
    EN 61000-4-6 HF conducted:     10 V
    MTTF [年]        298
    外壳材料         不锈钢316L / 1.4404; PC (Makrolon); PBT-GF 20; EPDM/X (Santoprene); 密封圈: FPM
    材料(潮湿部件)         不锈钢316L / 1.4435; 表面特性: Ra < 0.4 / Rz 4
    功能显示 LED        10个LED, 3色
    接口         M12接插件; 镀金触点
    重量 [kg]        0.433
    注释
    *) 用于水; 5...100 cm/s; 25°C (出厂状态)
    **) 用于水; 5...100 cm/s; 10...70°C
    ***) ...140°C用于SIP工艺
     流量传感器
    SI6700
    SIR11ABBFPKG/US
    流量监控器
    接插件
    探头长度:
    38 mm
        Made in Germany
    应用范围         卫生系统
    电气设计         DC PNP
    输出功能         常开 / 常闭可选
    工作电压 [V]        19...36 DC
    电流负载 [mA]        250
    短路保护         脉冲
    反相保护         是
    过载保护         是
    电压降 [V]        < 2.5
    电流损耗 [mA]        < 60
    抗压强度 [bar]        30
    液体介质
    设定范围 [cm/s]        3...300
    气体介质
    开关点调整         按钮
    迟滞 [cm/s]        2...5 *)
    通电预热时间 [s]        10
    反应时间 [s]        1...10
    环境温度 [°C]        -25...60
    抗冲击
    抗震
    EMC电磁兼容
    MTTF [年]        298
    功能显示 LED        10个LED, 3色
    接口         M12接插件; 镀金触点
    重量 [kg]        0.425
    注释
    ***) ...140°C用于SIP工艺.
    流量传感器
    SI6600
    SIR11ABBFPKG/US
    流量监控器
    接插件
    探头长度:
    20 mm
        Made in Germany
    应用范围         卫生系统
    电气设计         DC PNP
    输出功能         常开 / 常闭可选
    工作电压 [V]        19...36 DC
    电流负载 [mA]        250
    短路保护         脉冲
    反相保护         是
    过载保护         是
    电压降 [V]        < 2.5
    电流损耗 [mA]        < 60
    介质温度梯度最大值 [K/min]        150
    抗压强度 [bar]        30
    液体介质
    设定范围 [cm/s]        3...300
    气体介质
    开关点调整         按钮
    迟滞 [cm/s]        2...5 *)
    通电预热时间 [s]        10
    反应时间 [s]        1...10
    环境温度 [°C]        -25...60
    抗冲击
    抗震
    EMC电磁兼容
    MTTF [年]        298
    功能显示 LED        10个LED, 3色
    接口         M12接插件; 镀金触点
    重量 [kg]        0.415
    注释
    ***) ...140°C用于SIP工艺华东区:张龙刚13817798194
TO:采购 公司经营品牌:施克SICK 倍加福P+F, 易福门IFM ,基恩士 罗斯蒙特(Rosemount) . 图尔克TURCK,美国 埃福创编码器AVTRON. 宜科、ABB瑞士。巴鲁夫 , SMC ,费斯托FESTO 西门子仪器仪表 销售:张龙刚 手机:13817798194 邮箱:zlgsh@hotmail.com 价格优惠!…  更多>>
上海自动有限公司
联系人:张龙刚
地址:上海松江区
邮编:201613
电话:13817798194
公司网址:http://xhzlg.b2b.youboy.com
  • Ferenc Nagy 在2024/11/29 23:20:00留言
  • 详细留言:RFQ 1-2 x Sick SCS70HLA0K01 ID: 1034069
  • 明小姐 在2015/3/26 16:05:00留言
  • 详细留言:还看了HYDAC给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ HYDAC轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 贺德克内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ HYDAC内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 内齿轮油泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 贺德克外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ 外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/ 贺德克压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/
  • 王力 在2014/12/10 18:16:00留言
  • 梁先生 在2014/7/17 9:23:00留言
  • 详细留言:流量传感器0-15ml/min
  • 荣玉成 在2014/4/15 14:14:00留言
  • 详细留言:压力传感器:范围不+-20Pa 范围0-50Pa 电压24VDC 电流4-20mA
